  3. Vectra C/Signum
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 541
  • Masina: Astra 2010 A14XER
De ceva timp ma supara maneta de CC(nu intra in functiune CC tot timpul cand apas butoanele de pe maneta) prin urmare am decis sa refac lipiturile insa aici a aparut problema. Dupa ce am terminat de refacut lipiturile si montat maneta CC nu intra absolut de loc CC si am si 2 erori pe OP-COM tot de la CC.
Prin urmare rog pe oricine are o maneta de CC si e dispus sa-mi ofere urmatoarele date. Cu ajutorul unui multimetru sa masoare rezistenta intre pini 1 si 2 (poza) cand:
-nici un buton nu este apasat
-cand butonul de marire viteza este apasat
-cand butonul de micsorare viteza este apasat
-cand butonul de dezactivare CC este apasat
Si sa-mi spuna valorile.
Daca are cumva cineva si o schema a manetei de CC ar fi perfect Very Happy
Numai bine,
Cornel
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Intai ar fi trebuit sa faci un test cu op-comul sa vezi daca switchurile de la pedale sunt in regula (atat ambreiaj cat si frana) ca sa-ti poti da seama daca intradevar maneta e de vina .
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
cornel18 a scris:Salut,
-nici un buton nu este apasat - 352
-cand butonul de marire viteza este apasat - 108
-cand butonul de micsorare viteza este apasat - 199
-cand butonul de dezactivare CC este apasat - 049
Ce cod de eroare ai ?
  • cornel18
Revin cu urmatoarele teste de pe OP-COM:
- cand apas ambreajul apare : Clutch Switch : Yes (nu-i problema)
- cand apas frana: Brake Switch 1 Yes ; Brake Switch 2 Yes
La maneta de CC:
-apas pe butonul de marire viteza: Cruise control tip Switch : I(set)
-apas pe butonul de micsorare viteza: Cruise control tip Switch : R(resume) ( insa initial oscileaza rapid de 3-4 ori intre O(off) si R(resume) . Clar ca aici este problema)
-apas pe butonul de dezactivare CC: O(off)
Am o eroare stocata:
B3794-08 Switch Cruise Control Circuit Malfunction
Insa cateodata sunt si 2 (inca una similara cu cea mentionata doar ca zice HIGH-Input).
Astept o parere si eventual daca este cineva dispus sa desfaca o maneta de CC sau sa-mi ofere valorile rezistentelor intre cei 2 pini.
  • cornel18
iulian1971 a scris:
Multumesc mult de tot Iulian pentru date. Abia acum am observat Very Happy
Ti-am dat valorile azi dimineata.
  • cornel18
La masina Laughing
-nici un buton nu este apasat - 352 la mine 365
-cand butonul de marire viteza este apasat - 108 la mine 115
-cand butonul de micsorare viteza este apasat - 199 la mine 216
-cand butonul de dezactivare CC este apasat - 049 la mine 47
Eu am masurat cu un multimetru digital Sad
O sa ma pun sa desfac iar maneta si pe placa electrica sa dau jos toate butoanele si rezistentele si ulterior sa refac legaturile si sper ca macar de data asta sa nu apara probleme. Sad
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Din pacate si eu am aceeasi problema atat la maneta de CC cat si la butoanele de BC de pe cea cu functiile stergatoarelor. Trebuie sa apas de 2-3 ori pe buton ca sa se activeze. Pe vectra-c.com ziceau ca ar trebui doar curatata si dat cu spray pentru contacte in zona din varf unde e si plasticul acela albastru ca sa-si revina.
Manetele, in principiu, nu au nici o problema, cel mult au lamelele oxidate.
Problema e la soclul manetelor sau chiar la CIM. Contacte imperfecte sau pini indoiti.
Parerea mea. Wink
  • cornel18
In urma demontari tuturor componentelor de pe placa cu circuit imprimat de la maneta CC ,am observat odata ca pe butonul de micsorare viteza facea contact carcasa metalica cu un pin de la buton si tot odata o parte din buton care tine mecanismul de arcuire era sarit afara. In urma remedieri problemelor valoarea rezistentei masurate acuma la apasarea butonului este 202(inainte 216).
Dupa ce am sters erorile cu OP-COM si am testat atat pe OP-COM butoanele de pe maneta cat si la drum pot spune ca am reusit sa scap de problema(cel putin eu sper sa nu mai apara).
Mentionez ca am cositorit si lamelele de la maneta de CC
  • blue_maniak
Am desfacut ambele manete pentru ca functionau aiurea. Am curatat cam tot ce se putea pe acolo inclusiv contactele care intra in CIM, am repozitionat arcurile, butoanele, iar acum functioneaza perfect maneta de stergatoare/ B.C. Tempomatul nu am apucat sa-l testez, dar sper sa functioneze ok si el.
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,947
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
@blue_maniak se desfac greu? trebuie tinut cont de ceva anume sau e simplu? Multumesc!
  • blue_maniak
Nu se desfac greu deloc. Mai mult timp am pierdut pana m-am prins cum se scot manetele din consola volanului/CIM. Cel mai simplu e sa desfaci o agrafa de hartie si sa o bagi prin fanta de sub maneta. Tragi foarte, foarteeee usor de manete in timp ce impingi de agrafa. Cand agrafa o sa deblocheze parghia, o sa poti trage maneta afara. Maneta trebuia sa iasa extrem de usor. Daca opune rezistenta inseamna ca nu e deblocat opritorul.
Nu stiu daca trebuie desfacuta toata maneta sau curatate doar contactele din varful ei, dar daca te hotarasti sa o desfaci ai grija sa nu pierzi piese, arcuri.
Tempomatul cupleaza acum perfect, la prima apasare.
  • Ursu/\82
aha, ok! mersi o sa incerc cat de curand!
  • foca montana
  • Mesaje scrise: 855
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2005
Din cate am inteles de la maiandrei problema este la CIM nu la maneta. A mea face la fel cateodata.
Foca
  • horica
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2010
Am desfacut maneta, am curatat-o insa valorile masurate nu sunt cele care ar trebui, sunt exact ca ale lui cornel18 cum le avea inainte sa refaca lipiturile . Am masurat si acele rezistente dupa spatele circuitului si imi indica exact valoarea care o au scrisa pe ele . Aveti vreo idee ? cornel18 ce crezi ca ar putea fi ? cele doua switch-uri functioneaza corect ,deschid si inchid.
  • cornel18
La tine sunt sanse mari sa fie contactele din CIM. Cu o carpa imbibata cu wd40 introdu in locul unde era maneta si incearca sa cureti. Daca vezi ca ramane mizerie pe carpa sar putea sa mearga. Daca nu trebuie dar jos CIM-ul si curatat contactele apoi daca ai si ESP trebe resetat unghiul volan si alte dureri de cap.
  • horica
Eu ma gandesc sa nu fie ceva tot pe la maneta din moment ce nu-mi da valorile reale. O sa incerc totusi sa curat si lamelele din CIM . Sa dau CIM-ul jos nici nu ma gandesc pt ca nu am codul de securitate pt a calibra unghiul pt esp
  • cornel18
valorile nu chiar trebuie sa fie perfecte. Se accepta ceva abateri. Problema e cand masina e pornita si se simt vibrati. Atunci daca contactele nu sunt perfecte atunci apar probleme
  • horica
Mersi mult pt ajutor . Singura varianta care imi mai ramane este sa curat lamelele din CIM , daca nu duca-se, ca tare mai enervanta mai e partea asta cu CIM-ul la vectra c
Mersi inca odata !
  3. Vectra C/Signum
