nicusor78
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 16 Jul 2012
buna.problema mea a inceput cand presiunea uleiului mi-a aruncat joja afara si am pierdut cam 1 litru de ulei.Am curatat furtunele si epuratorul,am montat la loc si dupa vreo 2 km facuti a inceput sa dea rateuri.dupa aprox 15 km nu puteam sa o accelerez decat foarte usor ,daca apasam prea tare se oprea motorul.Dupa 20 km s-a oprit de tot,porneste la sfert dar dupa 5 sec se opreste.Acceleratia parca nici nu exista.Verificat,alimentare,bujii,scanteie si totul e in regula.Am dus-o la service insa nici acolo nu stiu ce are.Daca ati avut probleme asemanatoare va rog sa ma ajutati.DACA AVETI PROBLEME DE GENUL ASTA MERGETI DIN TIMP LA SERVICE.PS.am facut testul agrafa si mi-a iesit od eroare-33 adica manifold absolute presure(MAP)sensor high voltage.MULTUMESC ANTICIPAT
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
eroarea asta la MAP poate aparea si daca se detecteaza tensiune mare la senzorul presiune ulei, la senzorul temperatura motor.... . Rezolva problema cu circuitul de ulei(pompa, supapa presiune)... vezi sa fie etansa admisia.... sa n-ai furtunase de vacuum crapate, coliere nestranse....
senzorul MAP se poate masura... foloseste functia "cauta" ptr. modalitatea de masurare
nicusor78
- Mesaje scrise: 4
Pana la urma sub ochii mecanicului am reparat singur masina.Am inlocuit senzorul map si masina a pornit insa se balbaia.Am facut din nou testul cu agrafa si imi dadea cod eroare 22,azi am schimbat si senzorul acela si masina merge impecabil. am dat 50 lei pe map si 30 pe tps,foarte putin in comparatie cu ce am vazut pe net
