  • gallardo
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2006
Salut!
Mi s-a ars siguranta de la spritz parbriz...am localizat blocul de sigurante e in stanga fata cum deschizi capota o cutie de plastic mai mare asa(20X15 cm) neagra, am desfacut capacul si inauntru am vazut multe sigurante....Acum problema adevarata este: care dintre ele e pentru spritz parbriz pentru ca eu nu am gasit nici un desen relevant, doar pe interiorul capacului schema blocului de sigurante numerotate dar nu indeajuns pentru a-ti da seama care si pentru ce e....Am fost la un magazin specializat si am luat cate o siguranta din fiecare (7.5, 10, 15.....) , m-am uitat la ele(cele care sunt in bl. de sigurante de pe masina) poate vad vreuna sa fie intrerupta sau cu semne de "trauma" dar nu am avut succes...Am cumparat si un bidon de solutie -40 grade pentru ca banui ca din cauza asta mi s-a ars...a inghetat solutia care era in borcan si cand i-am dat comanda s-a bushit siguranta. Daca stie cineva care este acea siguranta ce trebuie schimbata i-as fi recunoscator...Am postat in 2 locuri ca am vazut ca se mai confrunta un coleg de pe forum cu aceeasi problema.
Poze cu blocuri de sigurante gasite pe net (eu nu le-am putut folosi dar poate vedeti ceva ce eu nu am vazut):
thanks!
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
din cate vad eu in acesta schema cel mai probabil ar fi siguranta cu numarul 9. acest circuit ar trebui sa deserveasca intalatia de spalare faruri, parbriz si luneta, urmand particularizarea in functie de dotarea masinii. verifica siguranta cu un aparat de masura, nu numai vizual, si apoi daca e cazul urmareste traseul electric: alimentare, siguranta, releu, bloc comanda, motoras. desi nu vad in schema cel mai probabil ar trebui sa ai si un releu, tinand cont si de valoarea sigurantei. daca nu iti merg nici stergatoarele de parbriz verifica si siguranta cu numarul 14
  • gallardo
  • Mesaje scrise: 67
gabonne a scris:din cate vad eu in acesta schema cel mai probabil ar fi siguranta cu numarul 9. acest circuit ar trebui sa deserveasca intalatia de spalare faruri, parbriz si luneta, urmand particularizarea in functie de dotarea masinii. verifica siguranta cu un aparat de masura, nu numai vizual, si apoi daca e cazul urmareste traseul electric: alimentare, siguranta, releu, bloc comanda, motoras. desi nu vad in schema cel mai probabil ar trebui sa ai si un releu, tinand cont si de valoarea sigurantei. daca nu iti merg nici stergatoarele de parbriz verifica si siguranta cu numarul 14
Salut! Stergatoarele imi merg. numai spritz parbriz nu merge...nu am un aparat de masura..
  • PAUL_BM
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2010
azi am vazut ca nu imi mai ajunge lichidul de parbriz pe luneta, ci pe jos. 😢 curge de undeva de sub bara spate, exact pe langa teava de esapament. trebuie demontata toata bara ca sa ajung la acel traseu sau este vreo cale mai simpla?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@Paul_WPZ nu am cunostinte de Corsa,dar cred ca pe sub bara se prelinge;localizeaza unde este rezervorul de lichid(in spate) si de la el mergi pe traseul furtunasului pana la duza de la luneta.Cel mai probabil trebuie sa demontezi panoul(fata de usa) de la capota-spate.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
rezervorul din fata e si pt spate. a iesit furtunasul din duza spate sau e spart.
  • PAUL_BM
si cum ajung la acea duza? m-am tot uitat dupa furtunul ala si pare bagat prin usa portbagajului.
  • CapellaCt
CapellaCt a scris:Cel mai probabil trebuie sa demontezi panoul(fata de usa) de la capota-spate.
Era scris mai sus.......
  • PAUL_BM
problema nu e din usa. am deschis usa portbagajului si am dat spritz pe luneta si nu tasneste lichid de nicaieri din zona usii, ci de sub masina, exact de sub bara, langa teava de esapament. cred ca va trebui sa iau bara jos:(
  • CapellaCt
Ok,da bara jos.Sa ne spui ce s-a intamplat si cum ai rezolvat.
