  • octavyson
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2009
Am un Astra H Z17DTH, si astazi dupa-amiaza nu mi-a mai pornit.
Dau la cheie, dupa ce se sting toate becurile, si in acelasi timp se aude click-click-click, in functie de cat tin cheia pe contact, toate becurile se aprind in bord din nou, inclusiv ESP, centuri, baterie, motor, etc si cel mai curios e ca se deschide si portbagajul in acelasi timp.
Ce parere aveti?
Mersi,
Octav
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Unde face click?
Electromotorul invarte?
Incearca sa scoti bateria 30 min sa se reseteze ECU.
Mai e posibil sa ai un scurt pe undeva.
Sau chiar sa fie moarta bateria.
  • dew
  • Mesaje scrise: 954
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
incearca cu alta baterie
  • octavyson
  • Mesaje scrise: 49
Click click se aude de undeva de sub capota...nu am reusit sa vad ce nu reuseste sa se actioneze exact, pentru ca eram singur la volan.
Urmeaza sa incerc acum cu alta baterie si tind sa cred ca asta e problema ptc in momentul in care cu radio pornit dau drumu la faruri se opreste radioul.
Ironia e ca dimineata am fost la EDS, iar baietii au observat ca porneste greu si mi'au facut un test la baterie, unde a iesit clar sub valorile acceptate, iar testerul indica "bad -replace". Nu ma asteptam sa ma lase de tot chiar la cateva ore.
Revin mai tarziu cu update'uri, in functie de ce mai descopar.
Multam fain!
  • octavyson
  • Mesaje scrise: 49
Confirm faptul ca bateria era de vina.
Maine merg sa cumpar una noua.
Acum...sugestii pentru baterii? De Exide ce stiti? Sa optez intre o baterie uscata sau una clasica?
Multam fain,
Octav
  • dew
Daca iei romaneasca si ai husa la baterie sa nu o mai pui ca o sa curga acid din ea si ti-o nenoroceste
  • octavyson
  • Mesaje scrise: 49
cred ca ma bag la o Varta 560 409 054 3132 BLUE dynamic 12V 60Ah 540 la pornire....330 lei
  • bc_50_yul
  • Mesaje scrise: 369
  • Masina: Astra 2000 y17dt 16v
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Colegu', vad ca esti destul de vechi pe forum, nu stii la diesel ce acumulator trebuie? Nu e buna de 60Ah, e prea mica. Macar 70Ah. Indicat ar fi un 74 dar si 72 este bine. 60 in niciun caz. Ca brand e buna varta dar mai sunt si altele. Cauta discutii despre acumulatori pe forum si gasesti. Bafta.
  • octavyson
  • Mesaje scrise: 49
da, am luat pana la urma varta blue dynamic de 72Ah. mi'au recomandat acelasi lucru si cei din magazin, diferenta de pret nu era mare...so...am mers pe varianta asta. Ideea e ca m'am uitat ca tot romanu' pe bateria veche...cati Ah are si ce curent de pornire...si'am zis ca iau cel mai bine la fel, insa se pare ca nu mai e aceeasi mancare de peste cu bateriile astea noi 😊
mersi de suport!
