  3. Vectra B
  • covesanu
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Antara 2009 z16xl
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2009
Problema este la un opel vectra b din 1996 motor 1,6 16v .Dau drumul la aer conditionat, porneste compresorul dar nu baga aer rece suficient ,baga foarte slab.Am fost si am verificat daca mai am freon in instalatie si au zis ca este ok.Am facut si diagnoza, si un test pe releu si la fel ramana si la test semnal sarcina -clima=0v inactiv.
temperatura lichid racire=74C
temperatura lichid racire= 2.57V
temperatura aer admisie=29C
temperatura aer admisie= 1.83 V
codare cutie= cutie manuala
contact park/ neutral=R-D-3-2-1 12V
contact info clima=Activ 12V
semnal sarcina-clima =0V inactiv
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Tin sa cred ca nu stiu cat freon trebuie sa ai.Sau nu au masurat bine.
Cu ce au facut masuratorile?
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Ventilatorul de ac din spatele barei din fata porneste cand dai drumu la ac ? Sigur nu ai vreo eroare in ecu gen p1530 ? Temperatura din masina si din exteriorul ei sunt masurate corect ( se vede asta pe diagnoza comparand valoarea data de masina cu cea reala asteptata) ?
  • covesanu
  • Mesaje scrise: 50
Masuratorile au fost facute bine, si au habar, asta garantez. Ventilatorul de la rediator porneste cand dau drumul la clima.Nu am verificat temperatura din interior sa compar cu cea de pe diagnoza.
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,571
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Click pe link-ul de mai jos:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=103084
  3. Vectra B
