  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • adi_omega
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2012
Am lasat-o in service sa-mi inlocuiaca oginda avariata pe asigurare, azi cand m-am dus sa o iau...surpriza..nu a mai pornit. Am dat la cheie de 10 ori, au adus si un robot de pornre cu toate ca bateria avea viata in ea. Mecanicul lor a venit cu o pompa cica sa amorsesze pompa, a scos ceva furtune de la filtru de motorina, a dat la pompita aia....degeaba, nu a pornit. A zis ca are montata o supapa unisens, dar e posibil sa nu mai tina presiunea. Au tras-o cu un jeep, tot nu a pornit. A ramas sa cheme pe cineva cu tester.ul, ca cica e posibil sa fie vreun senzor.
Masina am lasat.o in stare ok la ei, ce ar putea sa fie?
Astept ceva pareri, sfaturi de la cunoscatori. Motorul e Y22DTH.
Mersi!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Nu am bila de cristal la mine și nici ghiocul.Dar e posibil ca cineva sa fi luat ceva pentru un ciubuc de-al lui.
  • adi_omega
  • Mesaje scrise: 17
M-am gandit si eu la asta....oricum am lasat-o ok, vreau sa o iau la fel.
Astept sa ma sune sa-mi zica despre ce e vorba.
  • adi_omega
  • Mesaje scrise: 17
M.au snat si mi.au zis ca au pus tester.ul pe ea si totul e ok cu exceptia pompei de injectie.
E posibil sa se defecteze asa stand, in weekend fusesem cu masina la lamre, a mers fara probleme, luni o duc la ei si miercuri se duce pompa?
Stie cineva unde gasesc pompa la dezmembrari, ca noua e 6500 lei.
Se poate repara, merita varianta asta?
  • cangri
Este posibil.Dar e suspect.As recomanda sa iei un prieten mecanic sa se uite daca a fost umblat acolo.
De cumparat gasesti la Publicitate.
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 726
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
salut ! citind aceste randuri devii instantaneu revolat referitor la atitudinea din service-uri.Sfatul meu: Las-o acolo si spune-le ca nu o iei decat in momentul in care masina functioneaza. a functionat cand ai adus.o in service tot asa o sa si o iei, sa nu face greseala SA O IEI ASA, DEFECTA ! pompa nu pica asa repede, se duce in timp si te anunta( diverse comportamente-nu porneste, cod eroare, porneste greu la cald) Spune-le ca vii cu avocatul sau ia un avocat si mergi direct la seful de service, un director si stati de vorba, cum a mai spus colegul de sus cineva a umblat si a luat ceva pt ciubuc. Nu te grabi sa cumperi pompa( e a naibii de scumpa chiar si sh) pompele de 2,2 pica greu, sunt fiabile ! lasa.i pe cei din service sa se ocupe daca nu, spune.le ca ii dai in judecata, vb cu un avocat. P.S.- Omega ca sa porneasca dupa ce s-a dezamorsat din diferite motive, trebuie TRASA 200-300m chiar si mai mult ,e distanta mare intre rezervor si pompa la cat de lunga este, a mea a pornit dupa schimbat filtru motorina chiar daca era plin, dupa aprox 400 de metri.
  • adi_omega
  • Mesaje scrise: 17
Am hotarat sa.mi iau masina acasa Pe platforma si sa ma ocup de ea. Asta e, m-au faultat, sunt convins, dar nu am ce sa le fac,legal vorbind, eu m-am urcat in ea sa p pornesc cand trebuia sa o iau, ei pot invoca faptul ca a crapat pompa cand incercam sa o pornesc eu. Daca cineva se ofera sa ma ajute cu un mecanic care sa o demonteze sau un service de incredere sunt recunoscator. Intentionez sa o demontez si sa o dau la reparat.
Service-ul in cauza este TOP LAC si este pe bvd. Timisoara 189 sect. 6.
  • deleted-11331
du-o undeva unde se pricep si au mai umblat, cauta pe forum ca sunt 2-3 baieti care se pricep macar sa o demontezi, motorul trebuie adus in punct mort, vezi sa fie pompa sa nu fie altceva, sa mai incerci sa o pornesti tractata, mi.e cand mi se dezamorsa pe la filtrul de motorina am umblat 1 km prin cartier tractata pana sa o ia dar mai apoi in 4-5 ore iar nu mai pornea si asa i.am schimbat tot filtrul de motorina cu unul capsulat si de atunci nu mai am probleme, nu te grabi sa o demontezi tu sau mai cine stie ce, fi sigur ca e pompa. si mai apoi vezi ce e de facut.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Banuiesc ca a picat calculatorul pompei si pur si simplu a fost o coincidenta faptul ca s-a defectat in service.
Contrar celor spuse de ''Otomega25'' pompele astea chiar pot pica dintr-o data pe parte de electronica. Sunt ''n'' manifestari la o pompa de injectie defecta.
Verifica daca ai macar unu din aceste coduri care indica electronica defecta la pompa : p1630,p1631,p1650,p1651.
Daca ai P1220 mai discutam...
  • allecs_lungu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Omega 1997 x2.0xev
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2006
salut detin o pompa daca vrei vb pe privat sau mess nr meu de tel este 0748928637
  • deleted-11331
nu e vb de pompa ( mecanic) ci e calculatorul pompei... a avut cod eroare P1630 (0a), nu era prezent, am recitit codurile, nimic, din pacate nu mai avea baterie, am incercat noi azi ceva cu bateria de pe e mea dar nu e mers.
  • deleted-11331
  • adi_omega
  • Mesaje scrise: 17
Ma gandeam azi....e posibil sa fie din vina cheii de contact, adica sa se fi dus cip.ul, motorul sa invarta dar sa nu.l lase ECU sa porneasca si sa dea eroarea legata de calculatorul pompei de injectie?
Multumiri imca o data Otomega25. Am pus azi bateria la un redresor.
  • suspended-9452
nu!
100% calc. pompei defect.
  • adi_omega
  • Mesaje scrise: 17
Ok, mersi fain Marius. Ne auzim cand revin din concediu. Am nr. tau.
  • valycraiova
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Omega 1997 ....
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2012
FRATILOR AM ACEIASI PROBLEMA CU OPELU MEU OMEGA 3000 CM MV6 , SE OPRESTE DIN MERS IN CCA 5-10 MIN IAR PE LOC CAM 15 MIN , AM PUS TESTER ORIGINAL DE OPEL SI A DAT ALTERNATORU CA NU BAGA CURENT CONTINU ARE FLUCTUATII SI DA IN SENZORI , L-AM SCHIMBAT DAR DEGEABA TOT SE OPRESTE , AM SCHIMBAT FILTRU BENZINA , POMPA BENZINA DAR DEGEABA , MI-A ZIS UN VECIN CA NU AR VENI CURENT LA POMPA , ASTEPT CEVA SUGESTII , MS ANTICIPAT
  • flavy16
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2000 y22dtr
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Am si eu o problema similara la Vectra b 2.2 dti y22dtr, anume nu porneste la rece, am schimbat bujiile si filtru de motorina dar degeaba. Pana acum pornea mai greu cand era foarte frig acum de loc. O pornesc cu spray dimineata si toata ziua merge ok. Tinand cont ca umblu in continuu. Ce pot sa ii fac?
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,793
  • Masina: Insignia 2019
Daca nu este problema de dezamorsare (vezi discutiile de pe forum) te lasa electromotorul sau bateria. verifica cum porneste cu o baterie noua. daca porneste mai bine treb sa faci o revizie electromotorului.(este uzat si solicita f f mult bateria)
  • stelica70
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
Adi-omega cum ai rezolvat problema?Am patit si eu aceeasi problema.Masina s-a oprit in mers si nu a mai pornit nici trasa.Ai reparat pompa de injectie?
  • OMEGA_B
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2009
am o problema cu un opel omega 2.2 dti pompa vp44...
nu porneste deloc nici trasa nici nimic. verificat sorbul rezervor, filtrul...
am desfacut conductele la injectoare, dau la automat si nu vine deloc motorina din pompa.
ceva idei? de mentionat ca pe tester nu am absolut nici o eroare!
multam anticipat cui ma poate sfatui
  3. Omega B
