  • stx
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Am inteles.
Atunci ce sa mai verific , am schimbat compresor (3 buc),ventilator ac, filtru uscator ,instalatie electrica pana la compresor, freon .
Nu stiu ce sa Ii mai fac sa am si eu aer rece.
  • florin280788
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2012
Ma alatur si eu problematicilor cu functionarea AC. Am o Astra H, Z17DTH si pana aqm o perioada am avut compresorul stricat. Dupa reparatie, am facut incarcarea cu freon si tot nu imi baga rece. Pe direct, acesta merge ok. Tin sa mentionez ca la citirea codurilor cu metoda agrafa am ECN 53003. Va rog da-ti-mi un sfat ca sunt 35 grade afara:-(
  • grab_edy
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2007
Buna ziua,de cateva zile am inlocuit radiatorul de AC,cel vechi avea fisuri in spatele electroventilatorului si pierdeam freon.
Dupa inlocuire,am verificat instalatia si completat cu freon si ulei.
Stupoare...am pornit AC-ul si nu raceste suficient ,nici macar ca inainte de a inlocui radiatorul.
Ce ar putea fi?
Compresorul porneste,electroventilatorul functioneaza....
Temperatura masurata pe radiator AC 48 grade C in partea stanga iar in partea dreapta 60 grade C
Temperatura masurata la grila ventilatie 32 grade ...afara temperatura de 38 grade
  • sebontz
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
Salutare tuturor,
Am si eu o problema legata de aerul conditionat la Astra Classic II, Z16XEP. Aseara am constatat ca atunci cand cuplez aerul se aude un zgomot dubios, un suierat. Zgomotul dispare atunci cand opresc aerul conditionat si n-a existat pana acum.
Ati putea va rog sa ma ajutati cu ceva sugestii?
Multumesc!
  • sebontz
Sorry pentru insistenta....nicio idee/parere/sugestie?
Multumesc
  • florin280788
  • Mesaje scrise: 45
Salutare,
Ai sanse sa fie rulmentul compresorului, vezi ca gasesti detalii pe aici pe forum.
  • sebontz
S-ar putea sa spun o prostie, dar nu e posibil sa fie lipsa de freon in instalatie si din cauza asta sa faca asa?
Multumesc din nou
  • chempes
  • Mesaje scrise: 72
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2011
Salut,am si eu o problema asemanatoare la un astra h 1.7cdti cand vreau sa pornesc AC cupleaza compresorul dar ventilatorul nu functioneaza si in concluzie nu raceste.Ma puteti ajuta cu ceva sugestii va rog?multumesc.
  • stx
Verifica ventilatorul pe direct, siguranta AC.
Astra H are cel mai prost sistem de AC posibil.
  • deco2xavi
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2014
am un opel astra h 1700 cdti din 2005 cind pornesc ac si motorul e la relanti se opreste daca motorul e turat trage din greu si revin la relanti se opreste imi poate da cineva un sfat?
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Am o problema cu functionarea AC.
De cand am masina a mers pana pe toamna. Atunci am observat ca nu mai baga aer rece,m-am uitat putin pe acolo,toate bune compresorul cupla,se racea conducta care merge in masina spre aeroterma dar nu baga rece,conducta se racea pana aproape la intrarea in habitaclu,de acolo era calda. Acum l-am mai pornit intr-o zi si am obsevat ca nu se mai raceste conducta. Compresorul cupleaza si fara zgomote suspecte. Am desfacut capacelul de la radiatorul AC si am apasat pe ventil si presiune este in instalatie, ce presiune nu stiu.
Daca este presiune,nu cred ca exista pierderi,intr-un an de cand e masina la mine se ducea toata presiunea.
Care ar putea fi problema,oare compresorul sa nu mai faca presiune? Sau freonul este "invechit" si nu isi mai face treaba?
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Degeaba ai ceva presiune daca nu este suficienta,du-te la un atelier care se ocupa cu intretinerea sistemelor de clima.schimbi uleiul in compresorul de clima si complectezi cu agent de racire pina la presiunea data de producator si totul o sa mearga bine.
  • Silviu1393
Eu m-as bucura sa fie doar presiunea scazuta in instalatie, mi-e frica sa nu fie compresorul dus.
Multumesc de sfat oricum.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
degeba ti se spune ce ai defect la sistemu de AC ca oricum acasa nu prea ai ce face/inlocui la sistem
la tine cred ca este supapa de expansiune aer,dar aia tot la service se schimba,si freonu se masoara in gramaj nu la presiune
la tine intra aproximativ 500 de grame de freon,cand porneste compresoru de creaza presiune
bafta si spunene ce ai facut cu AC-ul
  • Silviu1393
Momentan il lasa asa,inca nu am nevoie de el si sunt alte proritati la masina. Cand se incalzeste vremea atunci voi sta de el. Totusi nu inteleg cum a pierdut freonul tinand cont ca instalatia nu e sparta,ca daca era sparta nu mai avea presiune.
  • nicunicu
uitete atent pe la imbinarile tevilor daca vezi pete de culoare verde ai pierderi de freon mai uitele si la fulia de la compresor acolo se etanseaza sistemu cu un banal simering care mai face figuri cand tie lumea mai draga
  • Silviu1393
Ma gandesc totusi daca pierdea pe undeva,nu se ducea si presiunea tinand cont ca nu mai baga rece din toamna? In atata timp ma gandesc ca pierdea toata presiunea.
  • nicunicu
colegu masina se repara la service,prieteni mecanici,sau la coltu blocului,pe forum niciodata nu se va repara vreo masina,aici se dau sfaturi mai mult sau mai putin reale/bune
deci in concluzie----------cand ai bani te duci cu masina la un atelier de reparatii AC auto si acolo vei vedea ce ti se schimba si cat freon intra in instalatie---------
  • Silviu1393
Colegu nu vreau sa fiu rautacios,dar am cerut un sfat/o parere. Daca nu esti in tema indeajuns sa mi-l dai,nu trebuie sa imi tii lectii de morala unde si cum se repara masina. Eu am intrebat in ideea ca poate a mai patit cineva si imi poate spune ce si cum si in al doilea rand sa incerc sa-mi fac o parere sa stiu aproximativ ce bani sa pregatesc.
  • nicunicu
ba sunt foarte in tema,tu nu pricepi ce ti se raspunde
sistemu AC auto se repara la service
