  3. Motoare Benzina
  • Shaft
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2008
Salut. Am si eu o mica problema.
Masina este: Opel Astra H, 1.4, 2006, 135000 km.
Am scos 5-10 min borna de la baterie si cand am pus-o la loc a inceput sa mearga in 3 la relanti (da sa mearga in 4, merge 1-2 sec, dar nu poate). Daca o turez sau merg cu ea prin oras e in regula, merge normal, trage destul de bine. La un moment dat m-am dat un pic la ea, si dupa 15-20 de min a inceput sa mearga rotund. Am oprit-o, am lasat-o 10 secunde, cand am pornit-o iar mergea in 3 la relanti. Pana astazi la chestia asta totul a fost ok, nici o problema. I-am schimbat bujiile si tot asa merge. Mentionez ca nu am nici un martor aprins, momentan. Ce sa-i fac mai departe? Cam ce ar mai putea fi? Bobina, injector...eu stiu. Un mic sfat. Multumesc.
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
verifica fisa de la bujia care nu merge sau bobina
  • Shaft
  • Mesaje scrise: 47
Nu am fise, am bobina. Cum pot sa fac asta? Eu initial am vorbit cu cineva sa mi-o dea de proba dupa masina lui (Astra G dar tot cu motor de 1.4).
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
scoate bobinele si bujiile din motor apoi bagi bujiile in lulele si le ti la masa ,pui pe cineva sa dea la automat , vezi sa nu te curentezi ca scutura destul de rau
  • Shaft
  • Mesaje scrise: 47
Fara suparare, dar nu e de mine chestia asta Smile
Mai bine astept putin si iau alta bobina de proba
Poate sa fie si de la baterie? Adica sa fi facut eu ceva gresit atunci, sau e doar o coincidenta?
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
nu are nimic bateria la tine posibil o bobinanu functioneaza cum trebuie sau in cel mai rau caz un injector
  • Shaft
  • Mesaje scrise: 47
deci sa merg pe bobina sau injector mai departe. o sa ma duc maine sa vad ce fac.
sper sa fie injectorul ca e mai ieftin Smile
multumesc
  • Shaft
  • Mesaje scrise: 47
Astazi cand am plecat cu masina a mers normal. M-am plimbat toata ziua cu ea si nu a mai facut nimic. M-am dus la un prieten care se ocupa cu baterii, mi-a testat alternatorul si bateria si a zis ca e totul in regula. A zis ca unuele Opeluri (in special cele mai noi) daca le scoti borna sau le schimbi bateria merg mai ciudat la inceput pentru ca se reseteaza calculatorul/calculatoarele, dupa care revin la normal. Nu stiu ce sa zic...Pe o parte sper sa mai faca sa o repar, pe alta sper sa fie ca el Smile
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Daca scoti bateria trebuie lasata cam 5 minute sa mearga in ralanti .Chestia asta se face doar pentru adaptarea clapetei de acceleratie , deci doar la benzinare..Se poate pleca si imediat cu masina ,dar va merge putin mai prost in sensul ca nu prea trage dar in niciun caz nu va merge in 3.
In mod sigur defectul va reaparea , dar acum depinde cand.
Ce sa zic , fa-i si tu o diagnoza poate da vreo eroare ca sa-ti faci idee despre defect si sa nu ai suprize cand pleci la un drum mai lung.
Cand merge in 3 verifici urmatoarele:
-bujii
-bobina (sau fise daca exista)
-cablaj bobina ECU.
-compresie
-ECU.
Eu le-am verificat pe toate in afara de ECU , la mine merge intrerupt (dar nu in 3 ) si nu-i dau de cap .DUbios e ca nu da eroare.
  • Shaft
  • Mesaje scrise: 47
Momentan tot bine merge. Bujiile le-am schimbat, facusem rost si de bobina, dar daca si-a revenit nu am mai luat-o, pentru ca nu aflam nimic.
Azi am pus si testerul pe ea, a scos o singura eroare P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1). Nu prea stiu ce inseamna si baiatul cu testerul nu m-a lamurit foarte mult.
Am o intrebare legata de mersul in 3: daca merge in 3 pistoane cand accelerezi nu merge tot in 3? Sau nu ar trebui sa fie (mai) lenesa? La mine era in regula daca acceleram peste 1000 rpm si mergeam cu ea prin oras, tragea. Cand opream la semafor tremura destul de tare si mergea in 3...sau cel putin asa imi lasa impresia.
Ma streseaza oarecum problema pentru ca marti am un drum mai lung de facut (vreo 300-400 de km). Sper sa nu ma lase pe drum.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
eroarea inseamna ca nu se face amestecul carburant cum trebuie..... si asta poate fi din mai multe motive.. unul chiar lipsa aprinderii intr-un cilindru.. Poate peste 1000 rpm sa mearga normal.. Eu as curata clapeta de acceleratie, as verifica furtunasele de care duc la ea (sa fie etanse), EGR-ul, sa nu traga aer fals pe la admisie...
  • Mesaje scrise: 16,457
Shaft curata throttle body vezi Agila Corsa ca ai si poze si ce vrei tu. Pasul 2 e sa vezi daca mai lucreaza sau daca mai ai clapetele din admisie (plastic), am avut una care nu mai avea niciuna Laughing , aspirate, tocate, topite si evacuate
  • Shaft
  • Mesaje scrise: 47
Pana acum nu am facut nimic la masina si merge bine (inca).
Nu prea stiu sa fac ce mi-ati zis, dar o sa apelez la ajutor (sa nu fac alte belele). Totusi inainte de toate parca as mai scoate inca odata borna 5-10 min sa vad daca face la fel.
  3. Motoare Benzina
