  • wass
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 1995 x16szl
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2012
as aveao o nelamurire cu folosirea compresorului de clima la z16xep,am incarcat freon, deoarece era fara de vreo cateva luni, si am constatat ca merge e ok, baga aer rece temp care o selectez, dar am impresia ca la debifarea din meniu ptr decuplare se debifeaza din meniu dar tiind sa cred ca defapt compresorul baga in continuare aer de la freon, si plus de asta nu vad nici o diferenta la turometru, deoarece stiu ca parca sar simti o crestere de turatie la folosirea compresorului ac, are cineva vreun sfat? e posibil ca compresorul sa nu mai decupleze si sa mearga non stop la folosirea aerului in habitaclu? Question
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,757
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Verifici foarte simplu, vizual (vezi daca se invarte compresorul), sau pui mana pe tevile care ies din compresor si iti dai seama imediat. Daca functioneaza, una ar trebui sa fie foarte rece si una fiebinte.
  • wass
  • Mesaje scrise: 91
deci dupa mai multe verificari am observat ca la pornirea climatronicului porneste automat si un ventilator(parca foarte turat acel ventilator) e normal?acest lucru si cu motorul rece si cu motorul cald face la fel, porneste pentru cateva secunde 20 aprox se opreste si iar dupa cateva secunde porneste, e ok?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,883
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Da, la pornirea climatronicului trebuie sa porneasca ventilatorul de AC. Celalalt ventilator porneste numai cand temperatura lichidului de racire ajunge la limita superioara.
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Masina are 2 electroventilatoare (unul pt clima ce este pozitionat in partea din fata radiatorului si unul pt racirea radiatorului pozitionat in spatele radiatprului spre motor). Cand cuplezi clima, si este foarte cald afara o sa porneasca ambele...si...cel din fata chiar cu o viteza foarte mare + ceva zgomot ( nu te speria este normal), el avand 2 sau 3 trepte de viteza (lucreaza sustinut pt a aduce temperatura la cea setata de tine). Ca sa se opreasca trebuie sa opresti tot sistemul de ventilatie ( il dai la 0) numai asa se va opri ventilatorul, daca decluplezi din meniu nu faci decat sa opresti circulare freonului (compresorului) in timp ce ventilatia merge! Mai verifica si vezi ce obti.
Bafta!
