  • misi_11
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2006
Salutare!
am o problema destul de ciudata, si dupa ce am citit pe net tot nu m-am elucidat:
dimineata, cand sunt afara 25-29 de grade si motorul este rece, funtioneaza aerul conditionat, insa cand ii dau drumu, pornesc ambele ventilatoare; (din ce am citit, ar trebuie sa pornesca doar cel de la AC, motorul avand 40 de grade)
cand motorul trece de 80-85 de grade si am AC-ul pornit, acesta nu mai baga aer rece, pt. ca "ceva" imi opreste conpresorul (gen avarie), iar cand porneste compresorul, pornesc si ventilatoarele (ambele) pt 10 sec. si se opresc; acest ciclu oprire-pornire se repeta la intervale de 30-60 sec; daca opresc AC-ul, si se incalzeste apa, la fel pornesc ambele ventilatoare; daca opresc AC-ul cateva minute si il repornesc, merge normal cam 1 minut, si pe urma o ia rasna; mi-i s-a intamplat acum vre 3 zile la drum lung, cand l-am pornit sa mearga vre-o 5-10 minute (afara erau 36 grade);
vetilatoarele imi par a merge la aceeasi turatie mereu;
masina este un opel astra g, caravan, din 2002, motor 2.0DTI;
multumesc frumos!
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
masina ta are engine cooling module iar acest modul se ocupa de ventilatoare si de compresor,tot el citeste presiunea din instalatia de AC ,temperatura motorului o primeste de la motor,etc. Daca apare o defectiune ar trebui sa ai un martor aprins la motor sau martorul cu ventilatoarele. Ai nevoie de o diagnoza cu tech2 pentru ca opcomul nu comunica bine cu engine cooling module
  • misi_11
  • Mesaje scrise: 30
din pacate nu este nici un martor aprins pe bord; am zis ca o sa ma duc, dar sa fac rost de ceva banuti
