mikey3pe2
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Am un Opel Vectra B 2001 motor 1.6 16 valve Z16XE. ECU care il am pe masina imi apare ca fiind de pe un astra g 2003 Z16SE. Am ceva probleme cu erori si ma gandesc ca este din cauza incompatibilitatii softului, astra g avand alte caracteristici la motor. Intrebarea este daca pot rescrie softul pentru modelul meu de masina si ce implica, adica pot face eu trebuie la cineva care are un anumit aparat si cam cat ar costa.
- jE
- 8,452 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,452
- Masina: Astra 2005 Z18XE
mikey3pe2
- Mesaje scrise: 45
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Nu trebuie sa schimbi nimic la IMO sau cheie, daca merge acum, va merge si dupa programare.
Trebuie sa ai codul de access (car pass-ul) pt programare.
Faptul ca tie iti recunoaste ECU-ul ca fiind de pe masina X, nu inseamna nimic(banuiesc ca folosesti op-com). Si din op-com, poti sa modifici seria de sasiu stocata in ECU, si daca ii pui o serie de sasiu de la o masina Y, atunci op-com il va vedea ca e de pe masina Y. In functie de seria de sasiu se calculeaza si anul si opcom-ul va arata asta diferit ( in functie de seria de sasiu care i-ai pus-o tu). In realitate, soft-ul va functiona la fel dar te va induce in eroare.
O problema asemanatoare ca a ta am si eu, diferenta e ca pornesc greu/aleatoriu motorul (porneste si se opreste in prima secunda) si nu vorbeste bine ECU-ul cu IMO-ul si nici AC-ul nu merge pt ca ECU-ul se asteapta la un senzor de presiune freon pe care nu il am, in concluzie nu porneste compresorul. Sapt urmatoare am programare la reprezentanta, sper sa o rezolv.
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
mikey3pe2
- Mesaje scrise: 45
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
Pai si nu te streseaza cu oprirea din cauza IMO-ului ? Pt ca poate sa porneasca de 3 ori bine si a patra nu, sau poate sa faca se opreascaa de 3 ori si sa porneasca a patra oara, e foarte aleatoriu.
Ce eroare ai ? Eu am P0530 ( lipsa senzor presiune ). Bine, mai am 3 erori legate de niste senzori la ventilatoarele de racire, dar alea sune neglijabile, important e sa mearga masna
Becul de check engine se aprinde cand pui contactul si se stinge dupa ce porneste motorul ? La mine, de cand am schimbat ECU becul acela nu l-am mai vazut aprins, am si o eroare legata de el.
Eu am scris mai in detaliu aici: https://www.clubopel.com/vie...p=1398867#1398867
@[editat] : dupa programare, nu e necesar sa reimperecheze ECU-ul cu IMO-ul ? Mie cei de la reprezentanta mi-au zis ca e nevoie de carpass pt programarea ECU-ului.
- xgender8k
- 153 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Astra 2007 z14xep
xgender8k
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 06 Feb 2012
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- CristianTM
- 3,718 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,718
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
mikey3pe2
- Mesaje scrise: 45
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
@catalinpav66 , @mikey3pe2 : m-as bucura sa fie software problema si nu hardware. M-am uitat pe schema electrica in autodata, pare ca e acelasi pin la ECU pt check engine pt Vectra B 2001 z16xe si AstraG 2003 z16xe.
In fine....o sa vad la sfarsitul saptamanii care incepe acum, cand ma duc la reprezentanta daca se rezolva. Sper sa se rezolve.
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
Intrebare: mapele astea care se scriu pe un ECU, sunt diferite pentru modelele de Vectra B z16xe din 2001 sau este una singura ? Ma refer in special la modul de functionare al motorului ( nu ma intereseaza modificari de crestere a puterii ci efectiv mapele pe care le au masinile cand au iesit din fabrica ) . Adica inteleg ca s-ar putea sa fie diferenta referitor la aer condidionat automat / manual sau pilot automat sau nu. Dar la modul cum comanda ECU-ul motorul, sunt diferente pentru VectraB z16xe din 2001 ? De asemenea sunt diferente la modul cum comanda ECU motorul intre o VectraB z16xe din 2001 si o AstraG din 2003 z16xe ? In principiu ma gandesc ca diferenta dintre 2 mape, cel mai rudimentar se poate vedea cu un hexdiff.
Multumesc
Multumesc
mikey3pe2
- Mesaje scrise: 45
Sincer nu ma pricep asa bine, dar ma gandesc ca sant. De exemplu la o anumita temperatura motorul are un anumit mod de functionare care il da ecu in functie de ce citeste de pe senzori. Daca e diferenta intre motoare atunci ecu da niste comenzi care pot duce la o functionare defectuasa a motorului, cum ar fi o erare la modul in care functioneaza clapeta de accelaratie si cum raspunde la apasarea pedalei.
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
Am fost azi la reprezentanta la Opel in Galati ( fostul Gold Platin, acum e Radacini Motors ). Niste incompetenti. Pacat de omul de la receptie service care chiar stie sa vorbeasca cu clientii dar mecanicii / service-ul e praf din punct de vedere al cunostintelor tehnice. Eu m-am dus sa imi faca o programare de ecu, ei mi-au zis ca imi trebuie alt ECU + imobilizator ( ca sa nu zic ca imobilizatorul care il am acum pe masina e cel al masinii original dar nu conteaza trebuie si ala schimbat). Nu recomand nimanui sa mearga acolo.
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
La mine s-a rezolvat problema programand ECU-ul si MID-ul la [editat], apelati cu incredere la el pentru ca are si cunostinte tehnice si scule sanatoase. Nu mai am probleme la pornire, nu mai apar erori pe imobilizator, se aprind becurile in bord corect, aerul conditionat merge, erorile legate de senzori inexistenti pe modelul meu de masina nu mai sunt, m-a scapat si de problema cu pompa de benzina care mergea imediat de cum puneam contactul(acum nu o mai aud cand pun contactul), MID-ul afiseaza acum in litri si kilometri, azi am trecut si ITP-ul cu masina. Pacat ca reprezentanta din Galati e degeaba si trebuie sa merg 220 km dus, 220 intors.
Pentru a mai detalia problema care am avut-o: erorile care le-am detaliat in posturile anterioare sunt erori cu masina in curte aprinsa si stinsa fara sa ma deplasez cu ea. Cand am ajuns la [editat], dupa un drum de ~220 km in care am facut o singura pauza, aparusera si mai multe erori (legate de pedala de acceleratie pe ambii senzori, nu doar pe unu cum aparea inainte sa schimb ECU, limp mode si nu mai sunt sigur daca erau si altele), pe drum am observat ca se aprindeau aleatoriu becul de check engine si cel masinuta cu cheie. Dar s-au rezolvat toate repgrogramand ECU
mikey3pe2
- Mesaje scrise: 45
- gogosica
- 214 mesaje
- din 15 Jul 2011
- Zafira 2001 Z18XE
gogosica
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 15 Jul 2011
