  3. Motoare Benzina
  • Damian Vectra B
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2012
poti pune un soft de vectra b din 2001 dar nu poti face tu aceasta operatiune, trebuie sa te duci la un service specializat cu TECH 2 este o firma in bucuresti (EDS) care face resoftari si costa 200 lei nu este mult
si dureaza juma' de ora
defapt iti elimina softul vechi si-ti descarca in ecu un soft compatibil cu masina ta si-ti introduce si seria masini dar este posibl sa-ti ceara codul de la imobilizator....
succes!
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2012
eu mi=am cumparat mufat obd 2 si am programul op-com si tocmai ce am schimbat ecu la masina , si imi face urmatoarele probleme porneste frumos merge dar daca stau mai mult cu ea oprit undeva dupa nu mai porneste pana nu scot mufele de la ecu si le pun la loc .. am inteles ca trebuie reprograt ecu adica sa-i dau o resetare la el acuma cand este pe masina . oare este bine asa ceva sa-i dau eu acasa sau sa merg la un centru specializat ? cand am primit ecu am primit si un cod de securitate acela este cel de la imobilizator sau de la ecu si trebuie sa-l folosesc cand ii dau resetare ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
1. nu te apuca tu de asa ceva daca vrei sa mai mergi cu masina ...
2. tu deja confunzi reprogramarea cu resetarea;
3. nu ai ce-ti trebuie pt. reprogramare.
  • lunguviorel
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2004 z18xe
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2013
La Opel vectra c 2004, ambele chei , apare uneori (si mai des in ultimile sase luni) , semnul lacat si masina. Nu vrea sa mai pornesca .Mai stau ,mai dau cu un deodorant pe cheie , mai deschid portiera soferului la 45 grade , si dupa 5 minute isi revine prin semnul masina +cheie fixa , care palpaie de vreo 5 ori si gata merge .Nu am cunostinta ce ar fi. Cu ambele chei probate . Eu va multumesc ,dar.... nu veniti cu sume mari pentru piese .
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
in primul rand citeste erorile...
o resincronizare chei si verificare baterii nu ar strica
astea nu costa nimica...
  • insignia
  • Mesaje scrise: 724
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
cim cu probleme....
  • Adrian Niculaescu
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2013
salut, daca vede cineva acest mesaj, detin o vectra din 2001 ,1,8 benzina, si am probleme cu ea, mereu mi se opreste motorul in timpul mersului, dupa multe incercari si multe teste , s a dovedit a fi acest ECU, pe tester scrie sa l reprogramez sau sa l il inlocuiesc, ma gandesc daca l reprogramez scap de probleme, ce ziceti/> Multumesc!
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
un tel de la [editat] aveti ? multumesc.
  • suspended-9452
Ai pm!
  • SteLLu666
  • Masina: Astra 2003 T98DR11
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2015
Salutare am un Opel Astra G 1,6 8v si ceva timp am observat ca supapa EGR este scoasa din soft si as dori sa o repun pe locul unde a pus-o aceea echipa Wink
  • suspended-9452
Care echipa ?
La Z16SE ,pe modelele dupa 2003, este scoasa de fabricant de pe masina si din soft din cauza ineficientei.
  • SteLLu666
Cei care au facut aceasta masina si daca si au dat seama ce este pusa aiurea ce ce in locul acela nu au pus un chiveci cu flori Wink
  • suspended-9452
Pt ca in locul ghiveciului cu flori s-au gandit sa puna o tabla groasa de aproximativ 1 mm, stantata cu inscriptia GM si o serie de 6-7 cifre. Florile s-ar fii ofilit din cauza lipsei de apa.
Multumit de explicatie ?
  • zafiraPH
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2016
[editat] a scris:dac masina e ok si porneste dar nu merge in parametrii pt. ca are un alt soft nu mai trebuie reimperecheat nimic.
doar il resoftezi si gata.
Eu folosesc Galleto pt. asta.
Salutare dn Marius
Am.o zafita z18xe a carei ecu nu vrea sa mai dea semnal la injectorul 2 sa functioneze. Spune.mi te rog ce ar fi mao ok sa fac ?
Sa.l repar
Sa schimb doar ecu
Sa schimb tot chitul(mi.ar trebui si pin?)
Sau care crezi ca ar fi solutia cea mai buna.
Multumesc anticipat.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Recomand inlocuirea ecu-ului de 1,8. reparatiile sunt pt termen scurt. poti pastra immo si transponderele tele si face sps pe seria de sasiu pe noul ecu.
INTERZIS
  • zafiraPH
  • Mesaje scrise: 12
@34KLA multumesc de info. Ai un nr de tel ? Sau suna.ma la [editat]
  • ilie71
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2011
INTERZIS
  • ilie71
  • Mesaje scrise: 42
Daca nu putem sa ne consultam si sa ne ajutam reciproc atunci despre ce sa discutam ? despre pescuit sau vanatoare , despre cultura morcovilor ? Sunt absurde Interdictiile astea . Un forum are rolul de a uni o comunitate si de a le falicita comunicarea si impartasirea problemelor si solutiilor . Daca o reprogramare de soft sau o imperedchere ecu se considera reclama atunci nu mai inteleg nimic . Sunt cativa asa zis moderatori care au monopolizat acest forum si doar ei pot face anumite servicii . Atentie , nimeni nu va face ceva gratis chiar daca sunteti membrii ai acestui forum !
Aceasta nu suna a reclama ? Postat de Damian Vectra B
copy/paste
succes!
  • ilie71
  • Mesaje scrise: 42
In zona Buzau va pot ajuta in problemele dvs pe acest subiect si pe altele !
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ilie71, promovarea afacerilor se faec strict la sectiunea de publicitate.
Este permisa recomandarea, in alte sectiuni, a prestatorilor de servicii prezenti in sectiunea mai sus mentionata.
  3. Motoare Benzina
