  3. Motoare diesel
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 395
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Incredibil! Mașina asta este fenomenalã.
Când temperatura de afarã este sub 15 grade și intrã bujiile incandescente în acțiune, mașina pornește la sfert.
Când temperatura de afarã este peste 15 grade și nu se aprinde martorul bujiilor în bord, învârte motorul și 10 secunde și abia încet-încet o ia.
Sã fie injectoarele murdare/arse? Voi ați mai pãțit așa ceva? S-o ia la rece și sã leneveascã la cald? 😢
Cum aș putea sã elimin condiția de ”15 grade” și sã las bujiile sã funcționeze tot timpul? Trebuie sã scot vreo siguranțã ceva sau trebuie sã modific vreun parametru la calculator?
Mulțumesc anticipat!
  • Mesaje scrise: 7,042
Resoftarea e cea mai sigura metoda.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,304
Intrebai de schemele de la bujii, vezi care sistem de injectie ai:
  • mishu88
Aceeași mașinã... aproape 4 ani mai târziu. Revin cu întrebarea: se poate anula releul / pus pe direct astfel încât bujiile incandescente sã fie active tot timpul, fãrã sã ținã cont de temperatura de afarã?
Am bateria slabã și când e cald afarã, învârte pânã nu mai are curent bateria... 😢
Poti sa pui un intrerupator pe firele senzorului de temperatura apa.
  • mishu88
Gata, am citit cu mai multã atenție topicul deschis de maiandrei, tot ce trebuie sã fac este sã scot mufa de la senzor, pun contact, pun mufa la loc și o ia la sfert. Se poate șterge.
  • mihaicraiova
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2016
Salutare...consum marit si motor mai zgomotos poate avea legatura cu injectoarele....murdare ceva de genu?
  • mihaicraiova
  • Mesaje scrise: 43
  3. Motoare diesel
