- HinoKahoko
- 2 mesaje
- din 18 Aug 2012
- Astra 2001
- Cluj
HinoKahoko
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 18 Aug 2012
Am un Opel Astra (diesel) cu motor de 1700, din anul 2001. Il am de 8 ani si nu am avut nici o problema cu el, pana acum 2 zile cand m-a lasat in mijlocul drumului. Cu 2 saptamani in urma, i-am facut schimbul de ulei si am schimbat filtrele de motorina si de ulei. De atunci, a inceput sa scoata fum alb din ce in ce mai mult, insa din pacate l-am lasat asa. Acum 2 zile a murit motorul dupa ce a scos fum alb.
Porneste bine, la prima cheie si sta 10/20 secunde normal in relantiu, dar cand o accelerez scoate fum si suna urat motorul, pana la urma oprindu-se. Am pus tester pe ea si tot ce arata este un senzor pe furtunul de aer. Singurul senzor pe care il stiu din acea zona este debitmetrul pe care l-am verificat si este bun. Apoi m-au trimis la service unde au verificat distributia si, chiar daca nu am schimbat-o de 6 ani, au spus ca nu este o problema mecanica. Am verificat apoi unul dintre computere (nu stiu exact cum se numeste) si mi s-a spus ca este bun. Acum oamenii imi spun sa verific injectoarele.
Dati-va cu parerea si dumneavoastra, va rog.
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,508
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- HinoKahoko
- 2 mesaje
- din 18 Aug 2012
- Astra 2001
- Cluj
HinoKahoko
- Mesaje scrise: 2
