  • Svimp
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2012
Salutare,
Am constatat o problema cu aerul conditionat de la Corsa D 2008 CDTI 1.3 75cp.
Cand merg cu masina prin oras la temperaturi de peste 37 - 38 de grade, aerul conditionat se opreste aproximativ 30 de secunde , dupa care porneste tot vreo 30 de secunde. Becul de la AC sta aprins , se si simte cand cupleaza si decupleaza compresorul. In schimb cand merg cu ea constant pe la 70km/h functioneaza ok. M-am uitat si la temperatura apei/motorului , cand are peste 87 grade se opreste aerul si baga caldut vreo 30 secunde , dupa care iar porneste 30 secunde, cand scade la 86 , 85 porneste si baga constant aer rece. Merge ok si cand temepratura de afara este sub 36 de grade. Care ar fi problema ? Multumesc.
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
E cantitate prea mare de freon in instalatie, ceea ce duce la decuplare pentru autoprotectie la presiune peste limita. Mai da jos vreo 50ml.
  • Svimp
  • Mesaje scrise: 22
dar cum se explica ca aerul merge ok atunci cand circul cu masina constatnt la peste 60 - 70km/h ?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Motorul are racire mai buna. Pentru protectia motorului, ECU decupleaza AC-ul.
