  3. Vectra C/Signum
  • petreanu gheorghe
  • Masina: Signum 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2012
Daca cineva a m-ai intampinat o asa problema,va rog sa ma ajutati! De cateva luni la cald ,porneste greu si in special dupa cateva ore de pauza,dar la rece sub 10 grade porneste repede,caci se incalzesc bujiile incadescente,deci porneste repede si imediat se opreste dupa cateva secunde de functionare si pun iar in contact hrrr,hrrr hrrr pana porneste.Deci in timpul mersului functioneaza bine!Dupa o pauza indelungata am controlat daca am motorina in filtru de motorina(nivelul scazut). Am controlat tot turul din rezervor pana la pompa de injectie(totul perfect,vidul ramane ok.)Am controlat T-urile si furtunasele la retur(sunt ok) Am pus o valvola de sens pe tur,intre filtru de motorina si pompa de injectie si dupa o pauza mare am controlat si de la valvola pana la pompa nu are motorina,deci nu exist perdere de motorina pe la pompa !"2.Am observat ca imi arunca ulei pe la busonul de ulei ! si ca imi baga motorina in baia de ulei !Ce credeti? Care ar fi problema? Va multumesc!George
  • cristi0765
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2011
daca baga motorina in ulei verifica semeringurile de la injectoare si pe acolo se si dezamorseaza .
  • petreanu gheorghe
Multumesc Cristi ! si de acum incepe bucuria sa demontez partea superioara a motorului,caci pt. verificarea simeringu-lui la injectoare trbuie sa dau jos axul cu came si etc.etc.Atentie ! in martie am fost la raprezentanta Opel din Satu Mare(sunt la pamant frate,astia cu meseria)caci la ultima trapta de viteza cand acceleram la blana aparea spia motore pe bord si nu m-ai tragea,se opintea! deconectam motorul si si il repuneam in contact totul era ok.Dar! acceleram treptat! Deci am fost la opel mi-a schimbat o electrovalvola si debitmetru-ul de aer(ceva m-ai bine,dar aceiasi problema)?Totusi ar putea fi de vina din cauza semeringului la vreo-un injrctor,perde presiune si da peste cap centralina!? O zi buna tuturor membrilor clubului opel!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
se rezolva prin resoftarea calculatorului.
  • .ionutz.
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut am si eu aceeas problema imi porneste greu cand nu intra bujile, eu ii scot mufa de la senzorul de temperatura si ii dau o eroare la calculator si intra bujile si porneste usor dupaceea bag mufa la loc daca stiti o solutie spunetimi si mie ca eu am fost la 4 mecanici pana acum si nu stie nimeni care e problema mau inebuni cu dezamorsarea au controlato peste tot dar nu e dezamorsare ca atunci cand ii scot mufa de la senzor porneste la sfert
  • suspended-9452
am scris mai sus.
SE REZOLVA PRIN RESOFTAREA ECU.
  3. Vectra C/Signum
