  3. Motoare benzină
  • coco73
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
salutari .am tot rasfoit pe forum si nu pot intelege totusi care poate fi problema la minunatul meu opel.ca sa fiu mai explicit detaliez:cu 3 saptamani in urma a avut prima simptoma:ruland cu aprox 110-120 am simtit doua intreruperi scurte ,una dupa cealalta.de atunci s-au inmultit si colac peste pupaza si amplificat,de ziceai ca se rupe masina in doua daca nu debraiam instantaneu.am schimbat modulul de aprindere ,bobina de inductie fara nici un rezultat.am schimbat si senzorul de impulsuri si surpriza;;;NU MAI PORNESTE;;;nu mai da scanteie.scuze nu am specificat ca este vorba de VECTRA A .92 . 1,6 c16nz.daca ma puteti inspira va raman indatorat.
  • coco73
  • Mesaje scrise: 7
0720333902 daca ma puteti ajuta raspund fara probleme si la bip.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
Verifica siguranta F1 daca mai e buna (siguranta pompei de benzina). La fel, cand dai la cheie, la F1 trebuie sa apara 12V fata de masa. Asta din cauza releului K1. Cand porneste motorul, pompa de benzina e alimentata de senzorul de presiune ulei. Scanteie la bujii ai? Injectorul baga benzina? Da capacul deoparte si uita-te cand da cineva la cheie. Si e C16NZ2?
  • coco73
  • Mesaje scrise: 7
multam de raspuns.pompa functioneaza,furnizeaza benzina .problema este ca nu da scanteie.motorul este C16NZ.
  • coco73
  • Mesaje scrise: 7
salutari. minunat. am reusit sa o pornesc cu chin cu vai,dar in momentul in care am oprito,oprita ramane . am reusit sa o pornesc scotind borna cam 20 min .binenteles ca acum nu mai porneste.aveti idee ar putea fi defect senzorul de impulsuri cu toate ca este nou?
  • liviu2004
Uite schema de la aprindere. Da capacul de distributie jos si masoara luleaua, trebuie sa ai continuitate intre miez si varf. Nu mai tin minte exact valoarea, dar trebuie sa fie ceva pe ohmetru. Masoara si zi. Bobina de aprindere trebuie sa aiba in primar 0.4 ohmi, in secundar 7 kohmi.
  • coco73
  • Mesaje scrise: 7
salut. multam frumos pentru informatii.din pacate nu am cu ce sa fac aceste masuratori.ce pot spune este ca in momentul in care pun contactul pe toti pinii (4) de la bobina am tensiune. este normal?
  • liviu2004
da.
  • coco73
  • Mesaje scrise: 7
ok.
  • coco73
  • Mesaje scrise: 7
salutari.in primul rand tin sa ii multumesc lui liviu pentru ajutor.in al doilea rand tin sa va anunt ca am rezolvat problema mea.din pacate asa cum am banuit senzorul de impulsuri ,cu toate ca l-am cumparat nou ,a fost defect.am luat altul si dupa ce l-am montat a pornit masina la sfert de cheie.va multumesc si va urez multa bafta.
  3. Motoare benzină
