  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • richardd
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2001 Z1OXE
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
de curand intampin si eu o problema.pornesc masina porneste normal dar dupa doua secunde imi apare masinuta cu cheita si mi se opreste motorul.daca incerc sa o repornesc se intampla acelasi lucru.am desfacut borna de la baterie si am pus-o din nou si surpriza nu mai avea nici o eroare masina a pornit normal spre bucuria mea.a doua zi mi-a facut aceeasi problema.am citit codul de eroare cu pedala de frana si acceleratie apasata si pus contact si codul este 1616 ce poate sa fie?vreau sa mai spun ca am cam avut probleme cu bateria si invartea mai greu daca nu o porneam cateva zile.poate sa fie din cauza bateriei?sau ce cauza ar putea fi?
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 726
  • Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Asta-i codul ce l-ai gasit: P1616 Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module
Ce vrea sa zica... si cum se remediaza, din pacate nu stiu Embarassed
  • gigi_x
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2008
Salut! Astazi am curatat si eu clapeta insa de frica sa nu ma prinda ploaia pe afara nu am mai desfacut si capacul acela negru. Clapeta se deschidea greu si presupun ca era din cauza motorasului. In fine , am curatat cat am putut de bine si a iesit luna. Am montat-o la loc, garniturile erau la locul lor, am pornit motorul si.....un raspuns puuutin mai bun la accelerare. Problema ramane si in plus se aude cand accelerez cum trage aer pe undeva prin zona clapeta,admisie,tulumba. Teava aceea de la EGR era destul de curata....... Maine mai arunc o privire mai atenta sper sa nu fie vreo fisura la admisie Rolling Eyes
  • Mesaje scrise: 16,457
gigi_x eu cred ca e sunetul normal, mergi la intilniri si compara.
richardd P1616 e din cauza instrumentelor (ceasuri) contact prost. Daca codul e prezent masina nu porneste si trebuie reprogramate (necesita cod securitate de pe carpass). Reprogramarea se face cu tech2 sau op-com.
Daca bateria e slaba se poate sa apara si P1615, P1610. Vezi daca ai incarcarea buna, sa nu ai probleme la alternator si el sa descarce bateria.
  • gigi_x
Este posibil sa fie normal. Azi m-am tot uitat dar nu am gasit nimic fisurat. Presupun ca daca tot nu raspunde prompt trebuie curatat si EGR? Multumesc
P.S. Super tutoriale. E altceva cand faci cu mana ta.
  • richardd
  • Mesaje scrise: 16
masina porneste si apoi peste cateva secunde se opreste si face tot asa pana cand iau o borna de la baterie jos si totul dispare merg normal cu masina si daca o opresc stau ceva vreme vreau sa pornesc si iar apare.bateria intradevar este slaba am pus-o pe redresor ca invartea greu am verificat incarcarea si imi da 14.2V la relanti.O sa imi cumpar baterie noua sa vad daca mai apare problema.ce presupune sau ce inseamna cod de securitate carpass si ce inseamna tech2 sau ope-com?ca sa stiu ce trebuie sa fac si multumesc pt raspusul dat pana acum
  • corsicanul
  • Masina: Corsa 2004 z10xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2008
Salutare.Am urmatoarea nelamurire:
dupa ce turez motorul indiferent de treapta de viteza 2,5-3,5k si revin inntr-o treapta inferioara motorul nu se mai tureaza la fel de repede la apasarea pedalei de acceleratie ca si atunci cand as pleca de pe loc si as schimba treptele de viteza succesiv; exeplu treapta 4 la 2,5 k rpm frana si schimbat in treapta 2 revine pe la2k rpm si apas pedala de acceleratie pana jos turatia creste incet fara senzatia aceea ca te lipesti de scaun si trec cam 10 sec pana ajung din nou la 3 k rpm
Opel corsa C motor z10xe benzina 3 cilindri an fabricatzie 2003
ceva trepidatii la relanti obsevabil daca am usa deschisa-acul turometrului nu oscileaza
consum relativ ok 8% in oras
in rest ok-ce ar putea fi ? sau e ceva normal? Shocked
  • deleted-15207
  • Mesaje scrise: 397
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
incearca sa umbli la peste 3000 ture unde si motorul are cuplu mai bun si o sa vezi,asta in cazul in care nu exista probleme tehnice iar pe de alta parte motorul tau e cam micut ptr. a te lipi de scaun
Curata throttle, daca nu te pricepi te trimit eu la cineva, o diagnoza completa nu strica deloc.
  • kalu
  • Mesaje scrise: 438
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
poate o fi debitmetrul.....
  • corsicanul
Ok ...
Dupa ce am citit mai toata ziua despre problemele la opel :
-egr
-throttle
-distributie
Cred ca trebuie sa ma gndesc serios la sugestia domnului dancuciureanu pt o diagnoza complecta deoarece poate mi se pare mie dar parca toate simtomele descrise in acele threaduri le are si masinutza mea.
Ma mai documentez pe forum sa vad la ce pretz mar ajunge o revizie complecta si poate voi face un drum la service-ul acela din Arad.
Multzumesc pt raspunsuri ;sper ca nu am deranjat pe nimeni cu acest topic dar: mam dat jos din dacie si am urcat in opel:)
nam auzit pana acum de Egr ,Throttle...
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Trebuie vazut cu tester parametrii dupa care se poate discuta ce trebuie facut.
  • richardd
  • Mesaje scrise: 16
mi-am schimbat bateria si de doua zile nu imi mai apare cod eroare 1616 se pare ca asta a fost problema bateria fiind slaba calculatorul nu mai gandea cum trebuie si nu imi mai recunostea cheia.asa ca cine are bateria slaba sa nu mai astepte ca mine si sa o inlocuiasca la timp ca sa nu va lase in drum.
  • szilid
La primul semn de slabiciune a bateriei asta trebuie reanlocuit, puteti sa aveti surpize neplacute daca umblati cu baterie slaba.
richardd bine ca sa rezolvat problema ta cu schimbatul bateriei.
  • marian guz
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2008
salut.am si eu un opel astra z16se,benzina 1,6.cand se incalzeste motorul[15-20 min],se aprinde becul cu masinuta si cheita,si nu mai trage.se misca greu de tot.am citit ce ati mai facut voi si am incercat si eu.am curatat eEGR,THROTTLE BODY,AM SCOS PEDALA DE ACCELERATIE AM CURATAT SENZORII DE LA EA.NU STIU CE SA MAI INCERC.LA TESTERE PE UNDE AM FOST MI-A ARATAT,SENZORI PEDALA ACCELERATIE SI CLAPETA ACCELERATIE FUNCTIONEAZA IN REGIM DE URGENTA.VA ROG SA MA AJUTATI SI PE MINE!
  • neuradu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2007
dupa curatare throttle la plecare de pe loc se uzeaza cauciucurile asa tare pleaca
recomant tuturor
urmeaza EGR
multumesc lui dan cucireanu in special si totror moderatorilor dar si celor care se ocupa si de noi amatorii
de cind citesc acest forum zilnic recomand tuturor
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
o sa incep cu un Multumesc ptr dn-ul dan cuciureanu , care a facut aceste tutoriale. l-am mai intrebat eu uneori lucruri legate da corsa mea si a fost mereu prompt ... deci Va multumesc !
am curatat si eu Throttle Body , am terminat acum 30 min (la fix ca s-a intunecat ) toata operatiunea mi-a luat 80 min este usor cand ai indicatii precise. am atasat pozele care vorbesc singure ... alte detalii : costul operatiuniunii ? am cumparat cu 30 ron o trusa de scule de 60 de piese (pana acum face toti banii Smile) ) si am mai cheltuit inca 12 ron pe un spray degripant ( facut de bison) dar am uitat cum se numea TOTAL 42 RON si am ramas cu sculele si jumatate de spray ... urmand sa le folosesc la EGR Very Happy scuzati calitatea imaginilor , se intelege totusi
am plecat sa vad schimbarea , revin cu impresii Wink
  • umblaretz
cel care isi cunoaste ("simte") masina va simti diferenta Smile am spus tot cu asta ... seara buna
ps: merita sa o curatati , o sa vedeti cum va spune masina "multumesc" Shocked
  • rucu
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2005
Daca este cineva care ma poate ajuta (contra cost desigur) sa curat throttle body si EGR la 2 opelase, un H Z16XEP (50k km) si un G Z16SE (45k km) il rog sa ma contacteze.
Am citit tutorialele (danciureanu rules), nu pare f. f. complicat, dar nu am instrumentele necesare, nu am prea multa experienta si nu vreau sa fac vreo prostie, si nici timp nu prea este.
Simptomele de ezitare in accelerare sunt prezente la ambele masini.
Sunt din Bucuresti!
Merci.
  • kalu
ai rezolvat mane problema?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
