  3. Motoare Diesel
  • becone
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2009
ce m-a nedumerit pe mine a fost ca A MERS NORMAL 10 MINUTE cu debitmetrul de proba si abia dupa aia a inceput sa faca aceeasi figura si cu ala
  • becone
  • Mesaje scrise: 16
sal tuturor , din lipsa de timp nu am reusit sa ma mai ocup de probl cu debitmetru , intre timp l-am schimbat totusi , acum merge normal o perioada dupa care iar da eroarea si nu mai trage iar dupa ce da eroarea merge o perioada cu check engine aprins si iar isi mai revine si tot asa , am verificat si fire de la ECU la el si mufe , totul pare in regula . mai are cineva vre-o idee ?
  • LGLro
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2012
si eu am o problema asemanatoare, numai ca mie imi trece de 4000 rpm numai ca am un relatii instabil si se intampla in mers sa imi dea in nas si sa nu se mai accelereze in sarcina. Pe OPCOM mi-a dat eroare tensiune slaba debitmetru.
Cine a mai patit asa sa ne spuna si noua cum a rezolvat problema... Multumim!
  • Alex 25
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
salutari! am fost si eu cu masina la tester si am urmatoarele erori: p0100 Senzor masa/volum de aer- circuit defect
P0110 Senzor temperatura aerului admisie circuit defect
P0400 Recircularea gazelor: circuit defect
Masina a pierdut puterea, dar precizez ca atunci cand se aprinde "check engine" merge mai lent decat atunci cand e stins si nu pot sa trec de 3800rpm. In ambele cazuri nu trage cum o facea inainte. Am o intrebare: cum pot sa testez debitmetru cu polimetrul ? ce valori ar trebui sa am intre pini, etc..
Te rog daca esti amabil sa-mi explici putin.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut Alex.
Cauta un coleg cu acelasi motor si imprumuta debitmetru, verifica ce erori raman prezente.
E posibil sa ai o presiune mica pe circuitul de vacum.
  • ciniparu
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2001 YDTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
cum se verifica presiunea pe circuitul de vacum, la y20dth?
Cu un manometru cu valori negative (pt. vacum).
  • ciniparu
ok! multumesc!
  3. Motoare Diesel
