  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2012
Buna! Pentru inceput, acesta este primul meu post pe forum. Cum se vede si in semnatura, am un ASTRA G din 2001, motor z16xe, in 2 usi.
Acum iata care e problema. In urma cu 3 saptamani, am fost sa-mi incarc instalatia AC. Pe langa faptul ca nu aveam freon deloc in instalatie, radiatorul de AC avea o fisura destul de urata. Am mers la un magazin auto, am cumparat alt radiator nou (350 lei), iar dupa montarea lui, am mers din nou sa incarc instalatia. Toate bune si frumoase. Mergea clima splendid. Acum 2 zile, pe drum, rulam cu vre-o 110 kmh, cand deodata mi se opreste motorul masinii si se aprinde in bord becul portocaliu cu un dreptunghi si o stea in el. Am oprit pe dreapta, am lasat-o vreo 30 secunde, dupa care i-am dat cheie. Odata cu pornirea masinii, s-au stins toate becurile din bord. Dupa vre-o 5 minute, am observat ca nu mai baga deloc aer rece, AC fiind pornit si am incercat pe toate treptele de viteza 1,2,3,4. Care ar putea fi problema? Sfaturi, idei, indemnuri....
Multumesc anticipat pentru viitoarele raspunsuri!
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Pai...1) apasa butonul corespunzator AC = se aprinde ledul pe el?
2) apoi vezi daca cupleaza compresorul.
3) de aici se complica treaba: radiator din nou fisurat, vreo imbinare care a cedat, compresor defect, cureaua de accesorii rupta/slabita...vreo siguranta arsa...contact imperfect/oxidat la vreo mufa...
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
Am apasat butonul AC. Se aprinde, dar nu porneste clima. Am verificat freonul in instalatie, este exact cum l-am pus acum 3 saptamani. Nu s-a pierdut deloc. Sa fie vre-o problema electrica? Siguranta, releu, cablaj....? si daca stiti prin Timisoara vre-un service bun Opel.
  • laur_astra
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH Stage 1
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
inainte de a ajunge la service verifica sigurante si releu, si in caz ca dispui de op com dai un check
  • cecenia
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2009
Verifica ECM-ul
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
laur_astra , cecenia, multumesc pentru raspuns... Lau, mi-ai putea spune ce sigurante sa verific, si unde se gasesc releele ce trebuie verificate?
  • cecenia
Releele sunt in ECM ( HACM ) este situtat in dreapta jos sub bazinul de alimentare cu apa pt parbriz , cu masina pe loc , maxim dreapta de volan si bagi capul acolo si o sa-l vezi
LE:
Exact aici :
Si citeste si aici : https://www.clubopel.com/vie...6560&start=20
Ultima modificare făcută de cecenia la Joi 30 Aug, 2012 3:19 pm
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
multumesc.... si releele cum le verific daca sunt ok?
  • marin70
Degeaba se aprinde ledul in buton...daca nu mai ai presiune in circuit, nu se mai invarteste compresorul. Merg pe o varianta simpla. Banuiesc ca inainte de a schimba radiatorul, AC-ul ti-a functionat. Eu asa as face: prin eliminare/comparatie. Adica elimin ultimele probleme care le-am avut si le-am rezolvat, apoi vad ce s-a intamplat. Posibil sa-ti fi functionat pana nu a mai avut presiune.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Drodar a scris:multumesc.... si releele cum le verific daca sunt ok?
verifica si daca ventilatorul de clima porneste ca eu banuiesc ca acolo e buba... ar fi bine sa vezi si ce eroare ai stocata...
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
ventilatorul de clima nu porneste... apas pe butonul de AC, se aprinde becul, dar nici-o miscare...nu da sa porneasca. plus ca motorul masinii nu da niciun semn ca ar fi pornit AC
  • ioha2003
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2009
Eu am avut o problemã similarã. Dupã o grãmadã de verificãri și ceva freon pierdut, am aflat cã de fapt era modulul de comandã din consolã. Fix așa fãcea și la mine: apãsai pe buton, se aprindea dar nu funcționa nimic.
O metodã de a verifica dacã e asta ar fi sã pui pe OPCom și sã dai test de instalație de AC. Dacã pornește totul, atunci foarte probabil sã fie asta.
Totuși ai grijã sã nu ții prea mult pentru cã s-ar putea sã se supraîncãlzeascã freonul și sã îl dea afarã pe la supapa de suprapresiune (așa l-am pierdut pe al meu).
O altã variantã de a verifica asta ar fi sã iei un modul de comandã ce e ok de la cineva și sã îl pui la tine, dar e destul de chinuitoare scoaterea de acolo.
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Ce erori ai in ecu ?
Poate fi si ecu defect daca ai p1530 sau releul / cablul . La mine era ecu defect. Cupla cand avea ea chef.
  • gabysssu
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
prima data verifica ventilul de alimentare cu freon.dai capacul ala de plastic deoparte si apesi cu o surubelnita.sa te dai deoparte sa nu iti sara in ochi. instalatia de AC are un senzor de presiune iar daca nu ai destul freon in instalatie nu mai cupleaza compresorul ca sa nu se gripeze. daca ai freon scoate mufa de la compresor si baga 12 volti direct de la baterie.ar trebui sa cupleze compresorul.daca nu cupleaza este dus cuplajul de la compresor,se gaseste in magazin si in dezmembrari ceva mai ieftin.daca cupleaza i ai racoare in masian nu ai decat sa te apuci sa ei la verificat toata instalatia electrica de la ac ca sa gasesti unde e este buba. spor mult
  • ioha2003
Verificã ce a zis gabysssu, dar înainte de a verifica toatã instalația, verificã modulul de comandã. Eu am verificat atunci toatã instalația degeaba (cu dezizolat fire și aparat de mãsurã) și degeaba. Modulul de comandã e mai la îndemânã decât verificarea întregii instalații electrice.
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
multumesc pt sfaturi. Va tin la curent daca se rezolva problema!
  • gabysssu
cum e ai rezolvat problema?
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
nu....nu am avut timp in ultimele zile sa ma ocup de problema asta. sper de luni incolo... oricum, eu va multumesc ca mi-ati dat sfaturi ce sa fac.
