  3. Sistem Electric
  • Floydian
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Manno a scris:am si eu o problema asemanatoare.dupa 2-3 zile in care nu mai merg cu masina deja porneste greu sau nu mai porneste.am crezut ca e bateria deci am schimbat-o (am luat varta silver) si acelasi lucru.ultima data nu mai mersesem cu ea de 4 zile si cand am pus contact nimic...facea un clic atat...becurile se aprindeau bordul mergea tot dar nu mai avea putere sa porneasca motorul.am luat curent de la alta masina am pornit-o si cand am ajuns iar acasa am pus un ampermetru in serie cu bateria sa vad ce se intampla.acum sa imi spuneti voi daca e normal: timp de mai putin de un minut am consum(normal) pana se sting toate becurile, apoi vreo 15 minute am un consum de 0.1A(1.2W).nu inteleg de la ce,am luat fiecare siguranta in parte si am decuplat-o si consumul tot ramane.in fine nu asta ar fi problema dupa 15 minute dispare si consumatorul asta....si acum vine partea ciudata.din 20 in 20 de minute imi apare un consumator de 20A(240W)deci e ceva mare:)) care dureaza 3-4 secunde apoi dispare....si tot asa peste inca 20 de minute...banuiesc ca intra vreun motoras nus poate a patit-o cineva sau e ceva setat din comp de bord prea intra la interval egal de timp(nu am alarma). am fost si la electrician dar isi dau si astia interesul....s-a uitat 15 min la ea si a costatat....e bateria! te costa 50 ron consultatia....degeaba am incercat eu sa ii explic ca nu e bateria etc.app bateria am tinut-o in casa 2 sapt si cand am pus-o pe masina mergea perfect deci nu se descarca singura.
Salut!
AI rezolvat cumva problema? Si eu sunt la a doua baterie cumparata in 6 luni, crezand ca problema este acolo. Practic daca las masina 3 zile nemiscata gasesc bateria descarcata. Am fost la electrician, alternatorul incarca foarte bine, in momentul in care opresc motorul si scot contactul consumul se stabilizeaza la 0. Bineinteles ca mi-a spus ca bateria e de vina. Nu am incercat sa las multimetrul 20 de minute sa vad daca apare vreun consum foarte mare ca in cazul tau, dar banuiesc ca asta se intampla.
Mersi mult!
  • marin70
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Salut. Eu as scoate o borna de la baterie, daca masina sta o noapte sau mai multe zile. Pana rezolvi, bineinteles.
  • Priceputeanu
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2013
Salutare! Am un Astra H din 2009. Bateria e de la mama ei, GM Varta 70AH 12 V. Folosirea ei a fost aproape zilnica, iarna i`am mai dat niste chei si a plecat imediat. Seara, am pornit`o vreo 10 minute si totul a fost OK. Azi, am remarcat ca isi rabata greu oglinzile, parca gemea ca nu are curent. Basca, ma anunta ca am un xenon ars la becul din stanga (am si far adaptiv). Sa fie bateria de vina? Ar avea 5 ani de folosinta? Cand dau la contact, face tzac-tzac de doua ori si apoi kaputt. Luminile se aprind pe bord, radioul + navigatia pornesc. Ce sa fie?
  • Raul07
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2013
stiti cumva in baia mare un service unde as putea incerca bateria? am cumparat-o in decembrie 2013 si de 2 saptamani s-a descarcat de 2 ori,prima data am primit curent de la alta masina, acum n-am mai incarcat-o, sau un electrician bun sa vedem daca nu am ceva bube pe instalatie, mersi mult
  • ieseanul
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Corsa Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
cangri a scris:Mai poti incerca, dar si asta e riscant.Sa scoti bateria ta si sa o pornesti cu cealalta iar apoi cu masina pornita sa scoti bateria cu care ai pornit si sa o montezi pe a ta.
NU se face asa ceva !
Floydian a scris:Practic daca las masina 3 zile nemiscata gasesc bateria descarcata.
Ai un consumator undeva, popular spus "iti fura cineva curent" (contacte imperfecte, sau casetofon defect etc.)
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Argumenteaza,te rog,cum e posibil ca un contact imperfect,sa consume curent,dintr-o baterie...?!
  • Raul07
  • Mesaje scrise: 32
Salutare am nevoie de ajutor, sper ca am postat unde trebuie, am fost azi sa schimb jantele și nu a mai vrut sa porneascã mașinã, mia dat curent cineva, cred nici un minut; apoi am plecat vreo 2 km apoi am oprit undeva și când am vrut sa pornesc nu a mai vrut sa porneascã. ... unde as putea duce bateria la verificat / încãrcat în Baia Mare acum sau pana la 20 30, mai e deschis undeva ? Mulțumesc mult
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
la ora asta --19-07--este tarziu,dar maine la prima ora cand se deschid magazinele de piese auto te prezinti cu bani in buzunar si cumperi una bucata baterie auto,o pui pe masina si bateria veche o dai la schimb(mai recuperezi din investitie)
  3. Sistem Electric
