  3. Motoare Diesel
  • ionutz1991
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2012
salut
Am probleme cu pornirea, numai porneste deloc. Am oprit masina pentru ca imi trepida motorul si din momentul acela nu a mai pornit deloc...am verificat pompa si este in rugula..vine motorina in injectoare dar fara presiune.
Am facut testul agrafa si mi-au aparut urmatoarele erori:
ECN 000106
ECN 070406
ECN 065074
ECN 065070
ECN 013508
ECN 068304
ECN 019005
ECN 024311
Ma poate ajuta cineva? multumesc
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control)
P0650 CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
P0683 Glow Plug Circuit Open
P0190 Rail Pressure Range/Performance
P0243 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation
P0243 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation
Verifica regulatorul de presiune si supapa de presiune de pe rampa comuna.
Spor la treaba.
  • ionutz1991
multumesc o sa verific!
  • gena09wow
  • Mesaje scrise: 467
  • Masina: Astra 2018 B14 NET
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
Verifica pe forum toate erorile si cum au fost remediate
  • lucas_27
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Buna ziua va deranjez cu o problema in dimineata asta am dat sa pornesc masina si nu mi s-a aprins nici un martor la bord, dar ce e important ca masina a pornit, mi-am dat seama ca undeva e o eroare si anume anume ECN 065074 este vorba de un Opel astra H 1,7 diesel, Va multumesc.
Salut.
Ai o problema cu ceasurile - IPC. Verifica mufe ceasuri si CIM.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1016995
  3. Motoare Diesel
