  3. Sistem electric
  • Bursuc
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2007
Buna ziua,
Am avut nevoie de o inlocuire de ECU, asa ca am cumparat un set intreg, ECU+Immo+Cheie.
Am inlocuit ECU si Imobilizatorul, am mutat cipul si electronica din cheia primita in cheia veche a masinii(Nu am primit si yala mecanica pt. contact), dar surpriza: masina cu cheita palpaie, cod de eroare prezent: semnal necorespunzator de la imobilizator. Am verificat mufele, sunt conectate corespunzator.
Inca o observatie: telecomanda veche functioneaza cu setul nou, cea noua nu functioneaza. Ecu-ul nu este complet prins pe motor, estenumai conectat cele doua mufe mari.
Apreciez orice sfat , indrumare.
P.S. Urmatoare mutare ar fi sa obtin Carpass-ul pt setul nou sa pot sa resetez ECU si imobilizatorul.
  • l3go
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2011
Salut am facut si eu asa ceva la o astra tot de 1.8 si tot asa nui convenea ceva , dar dupa ce am sters eroriele cu OP-com a vrut sa porneasca,. daca nu vrea singura varianta e sa resetezi ecu si tot ce trebuie, si app telecomanta nu are legatura cu cipul sau cu imobilisatoru ea are legatura doar cu modulul confort sau inchidere centralizata
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Fixeaza ECU de motor, are nevoie si de masa. Cand umbli la modulele electronice de pe masina, desfa borna de la baterie., IMMO este alimentat permanent pe modelul ala. Sterge erorile si da la automat, vezi apoi ce apare si iei masuri.
  • Bursuc
  • Mesaje scrise: 64
Mersi de sfaturi, am reusit pana la urma sa dau de un CarProg si sa resetez ECU nou cumparat. Chiar daca legam masa la ECU primeam eroarea de Immobiliser wrong signal, deci probabil set neimperecheat de pe Ebay. In concluzie am ramas cu un IMMO in plus.
  3. Sistem electric
