  3. Motoare diesel
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Salut fratilor opelistii...Am o nedumerire cu ambreiajul la astra al meu. Masina este y20dth din 2001 si cred ca are cam 300k (nu stiu exact , ca are km dat inapoi)
Problema este dimineata, la prima pornire , cand ridic piciorul de pe ambreiaj se aude un cloncanit" de tabla" cam cum se auzeau planetarele uzate de la dacia.
Am verificat planetarele nu au bataie....sunt aproape ca si noi.Am inteles ca volanta dubla s-a montat dupa anul 2002 , deci nu este volanta.Nu reusesc sa-mi dau seama ce are.Am cautat pe fforum....dar nimeni nu descrie acel cloncanit cum il aud eu. Sfaturi?Ideii, sunt binevenite.
Multumesc anticipat!
P.S.Se aude doar afara daca am geamul deschis, in masina nu se aude nimic.
  • Florin80
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2012
Sal,
daca ai zgomot la relanti cu pedala de ambreiaj neapasata si care dispare cand apesi pedala, atunci treaba sta cam asa( dpmdv): 25% - rulmentul de presiune( a prins joc ceva pe acolo si vibreaza cand e liber, cand nu e apasata pedala de ambreiaj);
75% - priza de la cutie( arborele de intrare in cutie dinspre ambreiaj-volanta) - rulmentul din cutie(sau bucsa) ce tine strans arborele primar a prins joc( am vazut si masini noi cu defectul asta, care au ajuns apoi la 100-200.000km cu exact aceeasi intensitate a zgomotului; am avut eu un logan de nou cu zgomotul asta la relanti care facea la fel si la 100k km cand l-am dat).
Oricum, ideea este ca pana nu dai la o parte cutia nu aflii exact care este problema.
Ce poti sa verifici mai intai este daca ai ulei in cutie(eventual sa il schimbi).
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
problema este ca sunt 2 zgomote:
1.Cand merge masina la relantii se aude un rontait mai tare,daca apas ambreiaju nu se mai aude
2.Cand eliberej pedala de ambreiaj, sa plec dupa loc, cand se pune masina in miscare, atunci se aude un clantanit ca de tabla.Ca si cum doua bucatii de tabla se freaca margine in margine.
Nu stiu daca a mai auzit cineva asa ceva.
Cum poti sa dai cutia jos, fara sa dai si motoru?
  • KLAUSRAPTOR
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2010
Salut.eu am o problema! cand apas pe pedala ambreiaj se aude zgomot mare!bag in viteza cu usurinta eliberez pedala zgomotul dispare,dar..MASINA NU PLEACA DE PE LOC.Motorul merge perfect.Ghici ghicitoarea mea?ambreiaj,ax,rulment,cutie viteza?precizez ca am scos planetarele din cutie si ulei avea.pornesc motorul cuplez dar zgomotul se aude.MULTUMESC
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
Eu unu zic ca pe tine te-a lasat discul de ambreiaj....apropo ce masina{motor }ai?
  • KLAUSRAPTOR
  • Mesaje scrise: 31
Astra g caravan 2.0 y20dth
  • KLAUSRAPTOR
  • Mesaje scrise: 31
2004 mor de ciuda
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
este foarte posibil la tine sa fie vorba de tot ambreiajul, ai placa dublu masa
  • KLAUSRAPTOR
  • Mesaje scrise: 31
Nu stiu asta
  • KLAUSRAPTOR
  • Mesaje scrise: 31
Oare cat o costa tot chitul?
  • KLAUSRAPTOR
  • Mesaje scrise: 31
  • Florin80
  • Mesaje scrise: 14
marius_mx a scris:Salut,
Da cutia jos si aflii sigur. Uitandu-ma la masina ta cred ca al doilea zgomot poate fi si de la volanta( 99% ai cu masa dubla): s-au rupt arcurile si piesele de legatura dintre placi. In timp ce cresti viteza( schimbi treptele) se aude mai incet? Daca da atunci sigur e volanta, face mai tare la plecare de pe loc in treapta 1 ca atunci ai cuplul cel mai mare.
Referitor la primul zgomot, daca e continuu( pedala ridicata se aude continuu, pedala apasata nu se mai aude) atunci i-mi mentin cele spuse in postul anterior.
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
Bun!Dar din cate am inteles eu, doar masinile dupa 2002 au volanta cu masa dubla.Masina mea e luna a 6[ parca] anul 2001.
Clantanitul ala se aude doar atunci cand se pune roata in miscare, daca merg la relanti cu masina in treapta 1, nu se aude incontinuu, doar cand se misca putin roata.
Nu stiu daca m-am facut inteles.Din cutie nu cred ca este , ca am ridicat masina pe cricuri si am incercat sa invart rotile manual[bine inteles masina scoasa din viteza] si nu se aude nimik.
O intrebare: Cum dau cutia jos fara sa dau si motoru' ?As incerca sa o dau jos in curte .....ca bani de service nu am!E CRIZA!
Multumesc pentru raspunsul dat.
  • Florin80
  • Mesaje scrise: 14
Ca sa nu facem scurta la degete tastand, uite aici: http://www.youtube.com/watc...mp;feature=relmfu
Vezi ca sint 4 parti pe youtube: "2002 Ford Focus Clutch Replacement Video (Part 1) - EricTheCarGuy "
Spor la treaba!
Ne spui si noua daca reusesti si ce ai gasit.
  • KLAUSRAPTOR
  • Mesaje scrise: 31
Salut.pt problema mea era disc ambreiaj.nuturi retezate.12mil.LUK rulment disc soare.montat ca la carte.nu porneste masina.in schimb ambreiaj la fund, in viteza 1.cand dau cheie masina pleaca in fata dar motorul nu porneste.de ce nu face debraiere?
  • KLAUSRAPTOR
  • Mesaje scrise: 31
Electromotorul invarte,dar nu porneste.precizez ca scoate fum la borne si de cat am incercat sa pornesc moarta bateria
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
Scoate fum la borne ca ai dat prea mult la automat 😶 ....uitate daca ai bagat toate mufele inapoi la locul lor(senzori,pompa de motorina, egr si ce mai este pe acolo)
  • KLAUSRAPTOR
  • Mesaje scrise: 31
Egr ok mufa,debitmetru ok,cand am montat am atins cu radiatorul senzor baie ori ala turatie.maine ma uit.
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
Nu ai mai revenit cu detalii !Care a fost cauza?ai remediat?
  • urs_parcat
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2003 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2009
Ceva asemanator am si eu, insa cand plec de pe loc daca e frig afara se aude un zgomot tot asa ca de "bataie de tabla" la Y17DT meu. Ambreiajul nu scapa. Si acest sunet se aude doar cand plec de pe loc. Sunetul dispare dupa cateva minute, dupa ce se incalzeste motorul. Cei de la service au spus ca ar fi ceva "guma" care intareste si de aici sunetul acela. Mentionez ca sunetul se auzea in iarna, asta vara a disparut si acu cum scade sub 10 grade se aude.
  3. Motoare diesel
