- tonypsg
- 1,556 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
- Mesaje scrise: 1,556
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
cosmin bz
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2014
- cata_angels
- 10 mesaje
- din 24 Apr 2014
- Astra 2000 X12XE
- Olt
cata_angels
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2000 X12XE
- Cont inregistrat: 24 Apr 2014
- rider1
- 707 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 707
- Masina: Astra 2005 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Cosmin bz la tine daca merge inchiderea cum ai spus, inseamna ca ai modulul de inchidere. Desfaci plasticul din drepta de la picioarele pasagerului si-l gasesti acolo. Probabil tu ai probleme cu cheia (vechea poveste cu piciorusele desfacute, baterie consumata sau pur si simplu cheia nu mai emite semnal) . Asta trebuie sa verifici intai. Daca e telecomanda stricata, iei alta care sa emita pe aceeasi frecventa cu cheia ta.Vezi ce a scris tonypsg referitor la frecventa cheilor.
- Andrei gabriel popa
- 5 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 2000 y17dti
- Hunedoara
Andrei gabriel popa
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000 y17dti
salut tuturor sunt nou pe aici dar am fost la niste meseriasi pentru ca nu imi mergea butonul de deschidere de pe cheie , l-au schimbat si de atunci nu mai merge cel de inchidere .Au schimbat cred ca 10 butoane.Am luat o alta cheie de la dezmembrari dar sincronizarea clasica cu contactul nu merge .Ma puteti ajuta?Am un opel astra g caravan 2000
- 5 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 2000 y17dti
- Hunedoara
Andrei gabriel popa
- Mesaje scrise: 5
- 5 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 2000 y17dti
- Hunedoara
Andrei gabriel popa
- Mesaje scrise: 5
- alexandru_2487
- 10 mesaje
- din 11 Sep 2012
- Astra 2008 Z14XEP
- Dambovita
alexandru_2487
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 11 Sep 2012
Salutari.Detin un opel astra g 2008.Am problema cu inchiderea centralizata,mai exact nu inchide/deschide din cheie.Am schimbat bateria,degeaba.Am incercat sa fac sincronizarea,nu reusesc.Ceea ce este ciudat, e ca daca scot placa electronica din cheie si incerc deschidere/inchidere, merge fara nicio problema.In schimb,cand pun placa electronica in cheie,nu mai functioneaza.Mentionez ca am verificat radio pe frecventa AM si cu partea electronica scoasa se aude ticaitul la apasarea butonului,cand pun placuta in cheie,nu se mai aude.
Care ar putea fi problema? Mersi anticipat !
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- alexandru_2487
- 10 mesaje
- din 11 Sep 2012
- Astra 2008 Z14XEP
- Dambovita
alexandru_2487
- Mesaje scrise: 10
alexandru_2487 a scris:Salutari.Detin un opel astra g 2008.Am problema cu inchiderea centralizata,mai exact nu inchide/deschide din cheie.Am schimbat bateria,degeaba.Am incercat sa fac sincronizarea,nu reusesc.Ceea ce este ciudat, e ca daca scot placa electronica din cheie si incerc deschidere/inchidere, merge fara nicio problema.In schimb,cand pun placa electronica in cheie,nu mai functioneaza.Mentionez ca am verificat radio pe frecventa AM si cu partea electronica scoasa se aude ticaitul la apasarea butonului,cand pun placuta in cheie,nu se mai aude.
Dupa ce scot partea electronica din carcasa si apas pe butonul de inchidere/deschidere, functioneaza. Cand introduc in carcasa,nu mai emite niciun semnal pe frecventa AM. Butoanele sunt ok din moment ce inchiderea merge dupa ce scot partea electronica din carcasa. Nu inteleg de ce se blocheaza semnalul la introducerea componentei electronice in carcasa.Implicit inchiderea nu mai functioneaza.
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- alexandru_2487
- 10 mesaje
- din 11 Sep 2012
- Astra 2008 Z14XEP
- Dambovita
alexandru_2487
- Mesaje scrise: 10
Nu are niciun led.Oricum am inteles ca ledul iti arata ca e buna bateria,nicidecum ca se emite semnal. Singura chestie pe care am facut-o la cheie, e ca am schimbat butoanele,pentru ca cele vechi se uzasera,nu mai functionau defel,nici in carcasa,nici fara carcasa.Astazi am avut ocazia sa le inlocuiesc,am verificat ca isi fac treaba, si m-am dus la masina fara carcasa,a mers inchiderea.Am pus in carcasa,pauza inchidere.Nu s-a facut niciun scurt, toti pinii butoanelor cat si pinii de la suportul bateriei sunt lipiti cum trebuie.
cobratl
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002 y17dth
- Cont inregistrat: 12 Aug 2013
Traian12
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 03 Feb 2018
Salut, aceeasi problemã am si eu.
Bateria din telecomandã am schimbato, acum licãre acel led din chieie foarte bine, dar tot nu functioneaza, am incercat si partea cu “a incorpora chiea cu masina” dar tot nu functioneaza, imi fac impresia ca ar fi problema din modulul de inchidere centralizatã din masina, imi poate spune cineva unde s-ar afla ãla, sau mai exact ce ar avea. Multumesc frumos!
rynso
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 20 Aug 2012
