- cipickao
- 105 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Zafira 2007 Z19DTL
cipickao
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Zafira 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Am dat jos ambele roti de pe fata si si placutele de frana mai au cam 1 cm carne pe ele si discurile mi-se par in stare destul de buna.
Este ciudat ca acest zgomot nu se aude mereu,cateva zile franeaza normal si nu se aude nimic dupa care iarasi se aude.
Ma gindesc sa ii schimb discurile si placutele de frana de pe fata dar daca aveti ceva pareri in privinta asta va rog sa mi-le impartasiti.
Am mai patiti acelasi lucru asta iarna si m-am dus la service unde mi-sa spus ca din cauza nisipului de pe carosabil care a intrat intre placute si disc se aude acel zgomot,dupa vreo 2 saptamani nu a mai facut zgomotul pana acum 2 saptamani.
Mai este ceva in afara de zgomot simt si o trepidatie foarte usoara in pedala atunci cind calc frana.
Masina este Opel Astra F,motor X16SZR din 1996.
- stefan_pn
- 298 mesaje
- din 17 Jun 2011
- Astra 1994 C14NZ
- Neamt
stefan_pn
- Mesaje scrise: 298
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 17 Jun 2011
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
- cipickao
- 105 mesaje
- din 13 Feb 2011
cipickao
stefan_pn , simt o mica trepidatie cand apas pedala de frana dar nu pare ca ar fi discurile (am un prieten cu un opel astra care are discurile ovalizate si la el cand pun frana se simte foarte puternic la mine parca m-a gadila in talpa)
In urma cu vreo doua saptamani cand a inceput sa faca chestia asta am dat toate rotile jos si m-am uitat la toate discurile si placute,ferodourile si am si cerut parerea unui mecanic care mi-a zis ca tot ce tine de partea de franare este ok....ciudat este ca azi de exemplu nu mi-a mai facut deloc...daca discurile sant ovalizate nu ar trebui sa faca de fiecare data cind pun frana?
- stefan_pn
- 298 mesaje
- din 17 Jun 2011
- Astra 1994 C14NZ
- Neamt
stefan_pn
- cipickao
- 105 mesaje
- din 13 Feb 2011
cipickao
Franele tin foarte bine iar zgomotul se aude ca si cum ar scapa un arc, o caraiala pe care o simt si in pedala atunci cand apas pedala de frana.
Am fost si la un service si am luat un mecanic cu mine in masina dar cat am mers cu el nu a mai facut zgomotul... 😢 ...o fi zis ala ca sint nebun.
Am dat iarasi toate rotile jos si m-am uitat si la placute si la ferodouri si totul pare ok.
Am pus masina pe butuci si am acelerat si franat cu rotile in aer si nu a scos nici un zgomot....
- deleted-61307
- 736 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 736
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
- cipickao
- 105 mesaje
- din 13 Feb 2011
cipickao
- crisu_ rcd
- 240 mesaje
- din 01 Apr 2012
- Astra 1994 x16sz
- Arges
crisu_ rcd
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Astra 1994 x16sz
- Cont inregistrat: 01 Apr 2012
radu-opel
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 1997 X16SZR
- Cont inregistrat: 14 Oct 2012
vreau sa te intreb daca ai abs.daca ai abs ti rupt inelul abs care se afla pe capul de planetara,partea cu roata.
Acelasi defect il am si eu.Mi rupt inelul ABS partea dreapta.
radu-opel
- Mesaje scrise: 10
radu-opel
- Mesaje scrise: 10
- cipickao
- 105 mesaje
- din 13 Feb 2011
cipickao
Nu ma deranjeaza ca nu merge ABS-ul atata timp cat franeaza asa cu trebuie dar caraitul ala de arc care scapa ma enerveaza destul de rau...daca dau roata jos sau daca urc masina pe rampa se poate vedea inelul de la ABS?Inelul asta este pe o singura roata sau pe ambele?
Ma gandesc sa anulez de tot ABS-ul pana dispun de ceva fonduri sa il pun la punct...momentan trebuie sa o incalt de iarna 😢
- cipickao
- 105 mesaje
- din 13 Feb 2011
cipickao
Pana o sa dau de ceva bani o sa dau jos senzorii ABS care calca pe inelele alea macar sa nu mai am caraitul ala suparator.
Oricum multumesc mult pentru rezolvarea problemei Radu! 😃
radu-opel
- Mesaje scrise: 10
In legatura cu franele si la mine funct. normal atat franele cat si abs-ul,dar caraitul ala este deranjant.
- cipickao
- 105 mesaje
- din 13 Feb 2011
cipickao
radu-opel
- Mesaje scrise: 10
- cipickao
- 105 mesaje
- din 13 Feb 2011
cipickao
Jymmy002
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 28 Oct 2012
direx
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 1995 X16SZ
- Cont inregistrat: 04 Aug 2012
daca gasesti noi de cumparat da-mi si mie de veste te rog de unde le-ai luat sa iau si eu...Merci
ai gasit inelele separat ?
