  3. Motoare diesel
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Detin un Opel Vectra Caravan Y20DTH an 2001 la care i-am reparat recent pompa de injectie, dar dupa ce am montat-o, masina a devenit puturoasa mai exact cand sunt in a 1 a trebuie sa accelerez mai tare ca sa simt ca intradevar merge, simt in sarcina nu conteaza ce viteza ca parca au murit cativa cai.
Am mers cu ea la drum intins totul merge ok pana ajung in viteza a 5 a daca am in bord 110 km\H si dau a 5 a parca nu trage mai mult sau urca dar foarte incet.
Daca sunt la relanti si apas acceleratia in fund de abia urca.
O singura eroare imi da p0725 care este senzorul turatie motor sau mai bine zis arbore cotit.
Este posibil ca sa fie din cauza senzorului?
  • nicoyulius
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
posibil,dar si de la pompa poate fi
  • nicoyulius
la motoarele de 2l pompele au defecte de calculator sau mecanica si fara a da cod,e ff important sa i spui celui ce o sa ti o repare sintomele,apoi ar trebui sa cureti rezervorul,nu cred ca poti sa repari o pompa sa o montezi si sa nu shimbi filtrul si sa speli rezervorul,macar pompagiul trebuie sa ti sugereze asta,sper ca a facuto
  • vlad_pl_27
mi-a spus sa curat rezervorul sa schimb furtunele de retur si teurile si filtru de motorina.
Pompa de abia ce am adus-o de la reparat, nu cred ca este cazul sa fie iar pompa.
Nu poate sa fie de la senzorul de turatie arbore cotit?
  • nicoyulius
schimbal si vei afla,cit a costat reparatia
  • vlad_pl_27
600 ron
  • vlad_pl_27
Dar revenind la problema mea, stie cineva daca este posibil sa fie de vina senzorul de turatie arbore cotit?
  • gonguta
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2003 20dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2012
salut am avut si eu aceleasi probleme cu pompa,am duso la reparat mi-a facut ocat de cat adica acum trage mai bn ,trece si peste 3000 de turatii...aseara am fost cu ea si am urcat in panta foarte abrupt si mi-a aparut cheia,mi-a limitat turatiile la maxim 3000 si abia abia am urcat cu viteza 1...inca un simptom este ca nu se aude turbina oricat de tare ai accelera...la tine se aude?
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
eu nu stiu cum se face ca toti stiti cand intra turbina ,numai eu nu stiu! dupa ce iti dai seama ca intra turbina?scuze,dar nu ma pricep la mecanica desi am volanul in brate de peste 10 ani!
  • vlad_pl_27
Nici la mine nu se aude cand intra turbina, inainte o auzeam si o simteam cand intra.
Este posibil sa fie de la senzorul de turatie arbore cotit pt ca am o eroare p0725 care are urmatoarele simptome:
-nu mai intra turbina
-nu mai are demaraj
-nu trece peste 3000 RPM
  • gonguta
  • Mesaje scrise: 42
eu am rezolvat problema,este calculatorul de la pompa de injectie
astea au fost si problemele mele
-nu mai are demaraj
-nu trece peste 3000 RPm
dar astazi am rezolvat problema si cu turbina am verificat toate furtunele de la vacum ...le-am infipt mai bine si merge struna:Dsunt super fericit ca am rezolvat odata!
Multumesc tuturor care ofera sfaturi foarte utile pe aces forum!
Am sa vin si eu la o intalnire cu voi sa va cunosc:)
  • vlad_pl_27
Calculatorul de pe pompa de injectie nu are cum sa fie pt ca de cateva zile am montat pompa care a fost la reparat.
  • ovialex
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Nu are nicio legatura senzorul de turatie al arborelui cotit cu faptul ca masina este puturosa...ci pur si simplu vectra b modelul tau (ca si al meu) este o masina puturoasa de la natura.
Pt a vedea de ce masina este puturoasa fa-i un test de compresie...vezi ce compresie ar trebui sa aiba normal fiecare cilindru..si daca nu ai..atunci schimba-i segmentii
Si curatarea sorbului, a sitei mai exact poate fi o cauza
  • vlad_pl_27
inainte de a repara pompa cand apasam pe acceleratie urca imediat in tura dar dupa ce am reparat pompa apas acceleratia si dupa o secunda incepe sa urce mai greoi
  • vlad_pl_27
am schimbat azi senzorul de turatie arbore cotit dar nu se simte diferenta in afara faptului ca porneste masina la sfet de cheie.
Stie cineva alte posibile cauze la problema mea?
  • nicoyulius
eu zic sa verifici pompa si electronic si mecanic,daca restul ai verificat
  • vlad_pl_27
Cum sa verific pompa daca de abia a fost adusa de la reparat?
Stiu ca reparati pompe de injectie dar nu cred ca se pune problema sa fie ceva de la pompa
  • nicoyulius
cind o sa ai dai de cap cred ca sunt mai multi curiosi sa afle care a fost cauza,logic ar fi sa ai coduri legate de probleme cu vacumul,senzorul era defect sau fara semnal daca nu mergea turometrul,ce mai ramane injectoarele si motorul?))
  • vlad_pl_27
P0105 - Defecþiune criticã 2 de sistem(vezi descrierea codului în tabela de defecte)
(0C) - Nu este prezent
P1100 - Defecþiune criticã 1 de sistem(vezi descrierea codului în tabela de defecte)
cauze pot sa fie multe
  • nicoyulius
cred ca deja devii bun in opel,bafta,cum tu o spui defecte pot fi multe,frina cum e?
  3. Motoare diesel
