  3. Motoare Diesel
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
ce treaba are frana?
  • raku21
  • Mesaje scrise: 532
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
vlad_pl_27 a scris:P0105 - Defecþiune criticã 2 de sistem(vezi descrierea codului în tabela de defecte)
(0C) - Nu este prezent
P1100 - Defecþiune criticã 1 de sistem(vezi descrierea codului în tabela de defecte)
cauze pot sa fie multe
Curata senzorul de boost sau verifica cu un alt senzor.
  • vlad_pl_27
care este senzorul de boost? imi apare erorile numai cand am 130 km/h
este posibil din cauza lor sa fie motorul mai puturos?
Nu stiu de ce dar tot am senzatia ca nu intra turbo sau ca intra dar cu o putere undeva la jumate.
Inainte masina manca pamanatul acum e destul de puturos.
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
vlad_pl_27 a scris:am schimbat azi senzorul de turatie arbore cotit dar nu se simte diferenta in afara faptului ca porneste masina la sfet de cheie.
Stie cineva alte posibile cauze la problema mea?
cat a costat senzorul si manopera de schimbare?
  • vlad_pl_27
senzorul 180 si manopera 10 lei timp dr schimbare senzor 5 minute k eu nu am scutul mic
  • raku21
Senzorul de boost este pe galeria de admisie.
  • vlad_pl_27
Nu inteleg de ce dak calc pedala de acceleratie pana in podea urca in turati k si cum as apasa pedata incet. Un ex calc acum pedala si el urca in 5000 rpm dupa 10 secunde atat dak masina este in sarcina sau la relanti.
Stie cineva de ce face asa?
  • vlad_pl_27
Am facut azi iar un test cu opcom iar la valorile reale la turbo cand este la relanti
Presiune Comanda Turbo 1.1 bar
Presiune turbo 1.1. bar
Din cate am inteles este ok dar dak turez motorul
Presiune Comanda Turbo 4.5 bar in functie de cum accelerez iar
Presiune Turbo 1.1 Bar
Acum va intreb de ce ramane la 1.1 bar si nu urca?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Testul este pe loc sau in mers facut?
  • nicoyulius
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
0725 e senzorul de pe admisie in dreptul injectorului 4,de vreme ce ti se cam schimba erorile ,incearca supapa de pe telescopul din stinga si cele 2 de linga baterie,au accelasi cod deci le poti schimba intre ele,f dar f rar doar la vectra frina poate arata o problema la calc motor,intra testerul pe abs?
  • vlad_pl_27
Pe loc este facut.dar am inteles k chiar dak este pe loc sau in sarcina presiunea turbo trebuia sa fie egala cu comanda presiune turbo
  • liviu2004
Nu neaparat, testul corect se face in sarcina, pe loc motorul nu are sarcina.
  • vlad_pl_27
Am inteles k dak comanda presiune turbo este 4 asa trebuie sa fie si la presiune turbo.
Pt k este k la cantitate injectata calculata si cantitatea injectata care trebuie sa fie amandoua la aceasi valoare
  • liviu2004
Pt. k eu stiu mai putine, cred k te descurci de akum.
  • vlad_pl_27
Crede-ma k nici eu nu stiu ce are.
Tot ce stiu este faptul k masina mea este foarte puturoasa.
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Dupa ce ti s-a montat pompa sigur a ramas ceva nemontat pe traseul de vacum, un colier nestrins pe traseul de admisie sau o mufa neintrodusa cum trebuie in unul din senzori (debitmetru sau senzorul de presiune din galeria de admisie). Ia si verifica toate colierele de pe traseul de admisie, furtunasele de vacuum de la EGR, swirl valve actuator, mufele de la debitmetru si senzorul de presiune. Pune pe cineva sa porneasca masina si tu verifica la turbo daca capsula de la wastegate trage acea tija de la turbina in momentul in care a pornit masina. Daca o trage, inseamna ca nu ai probleme pe partea de vacuum si ar trebui sa insisti pe partea de admisie (coliere, mufe, starea furtunelor). Daca nu o trage atunci verifici toate traseele de vacuum.
Stima si incearca sa scrii corect fara limbaj de chat.
  • vlad_pl_27
O sa o duc la mecanic sa se uite si dupa o sa revin cu rezultatul.
Multumesc pentru raspunsurile date.
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Ai rezolvat ceva cu acceleratia? aceeasi problema am si eu la Astra g y20dth
  • vlad_pl_27
Da. am fost cu ea la reprezentanta Opel si mi-a spus ca este electrovalva de la turbo ca nu imi este trasa tija.
Acum o am pe direct pana gasesc o elevtrovalva SH sa pun pe masina.
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
Am inteles mersi pentru raspuns:) De curiozitate e scumpa electrovalva aia?
  3. Motoare Diesel
