  3. Motoare diesel
  • Chiru Otilia Liliana
  • Masina: Astra 2005 woloahl48580819
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2012
Stie cineva care este tensiunea minima a bateriei masinii de la care calculatorul nu mai da eroare?
Poate sa clipoceasca martor masina cu cheita si atunci cand bateria masinii este slaba?
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
In primul rand trebuie sa vezi ce eroare/erori ai de "clipoceste" martorul "masina cu cheita". Pentru asta, trebuie sa faci un test, cu pedalele de frana si acceleratie, apasate simultan la maxim, motorul, binenteles oprit, masina scoasa din viteza, pe liber ( daca are cutie manuala, pentru cutie automata sau Easytronic, cauta pe forum), deci,cu pedalele apasate, se roteste cheia in pozitia a doua, in aceasta pozitie se aprin martorii din bord, insa motorul nu porneste, pe display-ul central, cel dintre ceasuri, vor aparea codurile de eroare sub forma ECNxxxxyy. Pentru mai multe detalii citeste si aici:
citire erori
sau posteaza pe forum, erorile gasite.
Bateria unei masini, cu motorul oprit trebuie sa aibe in jur de 12V. Daca are 9 V, sau alta valoare mai mica, in general bateria este descarcata, defecta, de schimbat...cu motorul pornit, sunt alte valori, in jur de 13.5 V cu consumatori porniti, e mai lunga discutia si ar trebui sa apelezi la un electrician auto, daca nu te pricepi sau nu ai cu ce sa masori.
  • Mesaje scrise: 16,456
1. verificare baterie
2. verificare incarcare (alternator)
masina are 94,000km pe o roata, alege tu care, asta este din pacate
  • nicusan75
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2004 G Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2009
sorindf2000 a scris:In primul rand trebuie sa vezi ce eroare/erori ai de "clipoceste" martorul "masina cu cheita". Pentru asta, trebuie sa faci un test, cu pedalele de frana si acceleratie, apasate simultan la maxim, motorul, binenteles oprit, masina scoasa din viteza, pe liber ( daca are cutie manuala, pentru cutie automata sau Easytronic, cauta pe forum), deci,cu pedalele apasate, se roteste cheia in pozitia a doua, in aceasta pozitie se aprin martorii din bord, insa motorul nu porneste, pe display-ul central, cel dintre ceasuri, vor aparea codurile de eroare sub forma ECNxxxxyy. Pentru mai multe detalii citeste si aici:
citire erori
Te rog sa-mi spui daca ai incercat si a mers citirea codurilor de eroare cu aceasta metoda la z17dtl. Eu am incercat si nu a mers. Este posibil sa nu fi procedat eu corect?
  • sorindf2000
Da, am avut Astra H, Z17DTL, an fabricatie 2005 si mergea fara probleme metoda. Apasa bine pedalele nu doar sprijini piciorul pe ele, daca nu merge...habar n-am, poate nu ai erori sau e vreo ciudatenie, de exemplu la masina mea de acum, tot Astra H dar Z18XE, cu toate ca am sigur codul de eroare P1614 stocat, nu mereu reusesc sa fac sa-mi afiseze eroarea prin aceasta metoda...deci, mai incearca apasand temeinic pedalele si respectand pasi, intai apesi frana si acceleratia, simultan, verifici sa nu ai masina in viteza si sa ai frana de mana trasa si apoi sucesti cheia in pozitia a doua.
LE sper ca discutam de Astra H... recitind, am vazut ca ai scris codul motor dar nu si despre ce masina este vorba...oricum, si la Astra G citirea se face aproximativ la fel, vezi ca in primul meu mesaj este un link catre discutia detaliata prin care poti citi erorile fara interfata si sigur te lamuresti de acolo cum sta treaba.
  • nicusan75
Am astra G. O sa fac modificarea. Multumesc de atentionare. Am sigur erori stocate si mai incerc sa fac odata testul.
  • nicusan75
Am mai incercat odata. La mine nu merge,
  • sorindf2000
Mda...mai incearca, nu te descuraja asa repede 😊, posibil din a 10-a incercare sa functioneze, ti-am zis ca patesc acelas lucru ca si tine, adica, afiseaza erorile doar cand vrea ea.
  • nicusan75
Cand incerci de mai multe ori, incerci imediat? Una dupa alta? Eu am incercat de trei ori la rand. Daca nu ai erori pulseaza martorul in continuu?
  • sorindf2000
sorindf2000 a scris:vezi ca in primul meu mesaj este un link catre discutia detaliata prin care poti citi erorile fara interfata si sigur te lamuresti de acolo cum sta treaba.
Citind ultimul tau mesaj eu te sfatuiesc asa, decat sa te chinui aiurea mai bine citesti cu atentie si apoi mergi la masina si incerci diverse chestii... avand in vedere ca tu ai Astra G poate de data asta citesti acest link ( dai click pe el):
CITIRE ERORI FARA INTERFATA DE TEST
  3. Motoare diesel
