  • mi_ronic
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Salut!
Am o Astra H 1.3 CDTI de vreo 4 luni, bineinteles SH (model 2006). La inceput nu am avut probleme cu claxonul, apoi treptat, a inceput sa functioneze doar cand avea el chef, acum nu mai merge deloc. Am inteles ca este o problema tipica la Astra H... Stie cineva ceva folositor despre asta?
  • crycu
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
da...iti fac probleme si conezile de pe volan,cele de pe partea stanga? daca da,mergi la opel si pune-ti o clema la CIM,e gratis...au ei o promotie...dar mai intai trebuie sa stii sigur ca ai claxonul bun..
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Din cate stiu eu, nu comenzile de pe volan sunt problema, ci, insusi CIM-ul, asa incepe, intai nu functioneaza claxonul, sau functioneaza cand vrea el, sau nu functioneaza claxonul cu farurile aprinse, plus diverse alte combinatii si se ajunge pana in faza in care nu mai porneste masina...Unii, au rezolvat cu resoftare CIM, altii l-au inlocuit. Mergi si fa-i o diagnoza, exista si posibilitatea sa fie doar claxonul defect sau ceva mufe care nu mai fac contact la claxon...etc.
  • mi_ronic
crycu a scris:da...iti fac probleme si conezile de pe volan,cele de pe partea stanga? daca da,mergi la opel si pune-ti o clema la CIM,e gratis...au ei o promotie...dar mai intai trebuie sa stii sigur ca ai claxonul bun..
nu am comenzi pe volan. e fara... in schimb claxonul era vlaguit, abia se mai auzea. o sa verific goarna prima data...
  • Alexinno1986
  • Mesaje scrise: 64
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2012
Salut. Sunt nou pe acest forum, insa de mai bine de 8 luni de zile sunt fericitul posesor al unui Opel Astra H, 1.6 Twinport din 2005. Spun fericit, pentru ca sunt foarte multumit de masina.
Din pacate, ma confrunt si eu cu aceasta problema legata de claxon. Mie nu mi`a mers niciodata, dar am descoperit abia in Romania. Masina e adusa din Germania. In sfarsit, am fost pe la 3 mecanici, si fiecare cu alta parere, ba CIM-ul (desi, merg toate comenzile pe volan, nu detectez alte probleme in afara de claxon), ba conectorii de la CIM ( am fost in reprezentanta sa-mi monteze binecunoscuta " clema " insa cei de acolo mi-au spus ca masinii mele i-a fost montata clema undeva in 2008, sau ceva de genul ).
In fine, un al treilea mecanic a descoperit o chestie cel putin ciudata..si mi-a zis ca nu e nici CIM si nici altceva de genul. V-as ruga sa incercati si voi, cei care va confruntati cu aceasta problema. Mentionez ca mie-mi stau mereu farurile pornite, in momentul cand pornesc motorul, nu stiu daca e dotare sau defectiune. Ideea e ca atunci cand, duc cheia, pana-n capat maxim ( o pozitie in plus dupa pozitia in care ramane cheia, dupa pornirea motorului ), pozitie pe care nu ramane, daca o las, se opresc farurile se schimba modul de iluminare a ecranului central si merge si claxonul. Am inteles ca problema claxon e strans legata de faza scurta.
A mai observat cineva chestia asta, stie cineva ce poate fi? Sa fie vreo defectiune a contactului, vreun releu ars?
Va multumesc anticipat!
Alex
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
alexinno, tie iti stau farurile aprinse pentru ca ai activat DRL. Functie de modul pe care iti e activat DRL-ul (sunt 5 variante), e posibil sa dezactivezi aceasta functie din comutatorul de lumini (dai de pe off pe faza scurta si inapoi pe off, asa, repejor). Reactivarea se face la fel.
Daca tin bine minte, cand se doreste cuplarea electromotorului calculatoarele sting farurile (pentru a proteja bateria de supraconsum, etc). Mai poti sa pui comutatorul de lumini pe pozitii, ar trebui sa se stinga farurile (din nou, depinde de varianta de activare a DRL-ului)
Oricum, simptoma e de CIM (faza scurta on=claxon pauza)
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Alexinno1986 din cate stiu eu in cluj e o comunitate foarte unita de opelisti.
du-te pe la intalniri si sigur te va ajuta cineva.
ai sa te imprietenesti cu ei si veti ramane prieteni.
totusi, posibil sa fie ceva si din UEC, deoarece de acolo pleaca firele spre becurile de faza lunga, faza scurta, pozitii, proiectoare, dar si claxon (sper sa nu ma insel)
util ar fi sa stim daca dupa dezactivarea DRL-ului (cu OP-COM sau TECH-2) problema mai apare...
  • Alexinno1986
  • Mesaje scrise: 64
Salutare.
Multumesc pentru raspunsuri. Vreau zilele astea sa-mi comand un OP-COM, am vazut ca nu e atat de scump pe cat credeam si o sa va tin la curent. Probabil ca da, daca as opri farurile, claxonul ar merge, insa cum ale mele merg mereu, claxonul merge doar cand motorul este oprit, sau cum spuneam, in pozitia cheii pe cea mai inalta treapta, pozitie in care, oricum nu ramane. O sa ma interesez si de intalnirile Opel.
Va tin la curent vis a vis de problema asta. Inca odata multumesc.
Am sa incerc si faza cu comuntatorul de care spunea JE.
Zi reusita sa aveti.
  • Alexinno1986
  • Mesaje scrise: 64
Salut
Pentru cunoscatori, este bun acest OP-COM? Nu am foarte multe cunostiinte despre aceasta interfata, nu am fost interesat pana acum, in mod expres, insa am aflat de ea, tot de pe forumul Opel.
http://www.ediagnoza.ro/OP-...gnoza-OBD-II-opel
Multumesc
jE, am incercat faza cu comutatorul, insa nu se intampla nimic, nicio diferenta, farurile raman aprinse, semn ca nu s-a resetat DRL-ul. Am mutat comutatorul pe pozitii insa claxonul tot nu functioneaza. Singurul mod in care il pot face sa mearga cu motorul pornit, e cel de care spuneam mai sus, cu pozitia aceea ciudata a cheii in contact. Se pare ca singurul mod de a reseta acea optiune va fi cu OP-COM.
O sa revin cu mai multe informatii dupa ce achizitionez aceasta interfata.
Multumesc
  • jE
nu mai posta consecutiv, ca ne sfadim
daca faza cu comutatorul nu merge, inseamna ca drl-ul nu e pe versiunea 5. Dinc ate tin minte doar pe versiunea 5 mergea treaba asta. Eventual daca iti iei op-com, trece-l pe 5, NU UITA SA FACI MODIFICAREA SI IN REC!
Da, ala e op-com-ul de care iti zice lumea, e clona chinezeasca, mai precis. Vezi ca sunt niste colegi pe forum care le dau la preturi chiar mai prietenoase....
  • Alexinno1986
  • Mesaje scrise: 64
Scuze 😊
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Adica colegii nostri pe care- i gasesti aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=96349
Cu placere si... Bine- ai venit in Club Opel!
Ultima modificare făcută de Blebeanu Lorin la Mie 19 Sep, 2012 2:08 pm, modificat de 2 ori în total
  • Alexinno1986
  • Mesaje scrise: 64
Multumesc frumos.
  • starsone
Salut
Eu am miscat coloana volanului, pe inaltime si adancime , si functioneaza acum, idee preluata tot de pe aici. nu inteleg logica, dar functioneaza.
  • Alexinno1986
  • Mesaje scrise: 64
Salut! Cred ca am incercat si eu figura asta, inca n-am avut succes. O sa mai incerc o data sa vad.
Am luat OP-COM zilele trecute, insa n-am avut timp de el inca...as vrea sa schimb DRL-ul pe var 5, sa vedem daca intr-un fel sau altul se rezolva situatia. Multumesc pt raspuns.
  • Alexinno1986
  • Mesaje scrise: 64
Salut.
Am modificat DRL-ul in UEC pe pozitia 5 si surpriza, desi farurile stau aprinse, merge si claxonul.
Am insa o problema. Cand vreau sa intru sa modific in REC primesc eroare, cum ca code pass`ul e invalid.
Am cardul original de la masina. M-am chinuit si cu UEC, nu mi l-a luat din prima decat dupa multiple incercari.
Stiti careva o solutie? V-ati lovit de aceasta problema?
Intrebarea ar fi urmatoarea : Influenteaza cu ceva daca nu fac modificarea si in REC?
Astept un raspuns cat mai rapid. Multumesc
  • bame
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Am avut si eu problema cu claxonul la o Astra H din 2005. L-am schimbat si acum totul e ok.
La firma la care lucrez masinile de serviciu sunt Opel si au mai fost cativa colegi care se plangeau de claxon. Li s-a recomandat de catre mecanici sa mai dea cate un ranga in claxon cand nu mai merge si isi revine... si chiar functioneaza 😶
  • crycu
  • Mesaje scrise: 72
si eu am avut o problema cu claxonul....si am rezolvat-o prin schimbarea lui cu unul de G..si akm se aude bine rau..
  • Alexinno1986
  • Mesaje scrise: 64
Mie goarna-mi merge, nu e problema, insa nu functiona, comanda-n sine, de pe volan.
Acum vad ca functioneaza, sper sa tina ... 😊
  • mi_ronic
Revin dupa o luna jumate...!
Recunosc ca am fost lenes si dezinteresat!
La mine problema era goarna. Am dat-o jos si am constatat ca nu merge pe direct. Am taiat mufa mama de pe claxon si am bagat cealalta mufa in ea ca sa nu intre apa. (Asta acum o luna, timp in care nu am avut claxon!)
Mi-am comandat unj claxon bitonal nemtesc Hella si astazi mi-a ajuns. Dupa servici am sunat un electrician sa ma duc sa il monteze, dar nici o sansa, omul era ocupat. Drept urmare, m-am inarmat cu toate trebuincioase si mi-am montat singur claxonul, fara sa tai mufa originala care venea in claxonul vechi! 😎 M-am folosit de cea taiata de pe cel vechi! 😂
Acum am 2 goarne care suna tare misto!
