  • alijah
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
Celor care nu va merge claxonul sau comenzile de pe volan cand aveti luminile aprinse, dati luminozitatea la bord mai mica si o sa va mearga.La mine asa am rezolvat.
  • Alexinno1986
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2012
Eu am rezolvat in final schimband DRL-ul pe versiunea 5 dupa cum m-au sfatuit baietii pe forum.
Singurul inconvenient e ca nu iti apare in bord ca ai farurile aprinse, in rest merg toate perfect Smile
  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Eu l am inlocuit! "ragusise" Very Happy
  • marian dug
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
salut sunt si eu posesorul uniu opel astra h si nu mai functioneaza claxonul ma poate ajuta si pe mine cineva sunt din galati
  • Alexinno1986
  • Mesaje scrise: 65
Salut!
E o problema de care toti cu Opel Astra H se lovesc mai repede sau mai tarziu! Vinovat e CIM-ul. Din pacate, solutia optima e inlocuirea lui, dar este prea costisitor.
Eu personal, m-am conectat cu testerul la computerul de bord si am schimbat DRL-ul pe versiunea 5, ceea ce inseamna ca farurile iti pornesc automat imediat dupa ce porneste motorul, nu ai martor de faruri aprinse in bord si luminile la consola centrala ( casetofon, clima ) nu functioneaza. Daca nu te deranjeaza asta poti face si tu la fel. In concluzie, computerul de bord nu stie ca tu ai farurile pornite, drept urmare, claxonul o sa iti mearga. Cel putin la mine si la alti posesori a mers. E gratis si nu trebuie sa mergi prin alte locuri! Eu am fost si in reprezentanta pentru " clema minune " pe mufele CIM-ului si pe la electricieni... N-a reusit nimeni sa-i dea de cap. Oricum claxonul ar trebui sa iti mearga daca farurile sunt oprite, problema apare doar cand pornesti faza scurta. Daca nu iti merge nici cand ai farurile oprite, verifica claxonul, in fata in spatele barii.. cred ca in partea dreapta.
Succes!
Alex
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Problema claxonului care nu functioneaza cu luminile aprinse se rezolva din soft, cu MDI sau TECH2, fara clema sau inlocuire de CIM.
  • christian.i
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2014
Salut marius, poti sa'mi dai mai multe detalii te rog! ma confrunt cu urmatoarea problema: detin o zafira b din 2008, comanda din partea stanga a volanului merge doar cand vrea ea, volumul din dreapta merge mereu, controlerul central nu merge decat in 2 pozitii(inainte si inapoi) si astaza am avut surpriza sa nu'mi mearga nici claxonul. ce ma sfatuiesti sa fac? multumesc anticipat!
  • d0m1n1c
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2013
christian.i am avut si eu aceiasi problema acum 2 saptamani cu comenzile pe volan care uneori mergeau,alteori nu, apoi m-a lasat claxonul si apoi nu am mai putut porni masina deloc pentru ca nu imi recunostea cheia.
Am rezolvat schimband CIM-ul cu totul
  • suspended-9452
am scris mai sus....
  • bradut23
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Mie mi sa stricat unul dintre claxoane -(sunt doua pe un suport metalic), am cautat pe net sa iau unul si cand am vazut ce preturi sunt m-am crucit ..dat-mi ceva idei unde sa caut sa gasesc ceva ieftin si bun ... In rest mai un capacul de pe contra aripa fata dreapta disparut, mai o bieleta antiruliu care troncane, mai un stergator de luneta rupt de catre un vecin ofticat .. si ceea ce eu o consider o mare realizare personala ,, mi-am facut singur schimbul de ulei si filtre fara sa o mai duc pe bubulina la service :0 Int rest toate bune va urez frati si surori opelisti
  • d0m1n1c
bradut23 , incearca la dezmembrari, trebuie sa gasesti ceva la un pret rezonabil Smile
  • bradut23
  • Mesaje scrise: 15
Acu revin iar , am cautat pe la dezmebrari am gasit unu cam tot de opel e dar se alim la 12 volti si 500Hz si 400Hz cum era cel vechi are vreo influenta?
  • YStan
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2017
va salut ....
detin un opel astra h 2004 merge clansonul cand luminie din bor le dau pe minus pana la jumate sau cand are chef el ce fac si comenzile de pe volan la fel ati mai intalnit stie cineva ceva am tot fost la mecanicii nu stiu sau nau chef
  • suspended-9452
Update de soft pe CIM cu Tech 2 .
  • bame
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
M-am lovit si eu de aceasta problema cand am pus ESP si a trebuit sa schimb CIM-ul cu unul cu senzor SAS.
Solutia a fost sa inlocuiesc doar capacul din spate al CIM-ului, cel in care intra mufa cu cabluri.
De atunci nu am mai avut probleme.
  • kosmynsony
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1992 Z16SE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2011
Suna la www.soft-auto-bucuresti.ro , te rezolva ei .
