  3. Astra F
  • cidul1
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Antara 2008 Z20DMH
Tot atat curent iti ,,mananca '' , strangele bine, pentru un contact ferm si izoleaza-le ....
Toate cele bune
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,318
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
"Belesti" izolatia cam 20mm,le rasucesti ferm si le izolezi separat,apoi impreuna.Varianta optima este de impartirea firelor,mai exact desizolezi pe 20mm,imparti multifilarul in doua,procedezi la fel si cu capatul ce urmeaxza a fi impreunat,apoi impreunezi cate o jumatate dintre fiecare capat al firelor,apoi le impreunezi intre ele si izolezi.Oricum,nu ai chiar asa mare sarcina pe respectivele fire,actuatorii nu sunt asa mari mancaciosi.Un consumator mare este motorul ventilatorului radiator,acolo este alta treaba,dar si cum probabil ai observat,si alt cablaj.Toata treaba este sa fie strans unite pentru fermitatea contactului,si o buna izolatie.Este un contact rece pana la urma,acelasi contact rece pe care-l ai in orice mufa...
  • danut32
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Cineva spunea ca e bine ca firele de la actuatoare sa fie protejate cu furtun de perfuzie in zona usilor - adica zona in care ies din usa pana intra in caroserie.
Asa si este, insa furtunul de perfuzie e cam subtire; am cumparat astazi furtun de la pompa de aer de la acvariu si as zice ca e mai bun, putin mai mare in diametru deci vor incapea si lipiturile prea incarcate din greseala, si ceva mai gros in carne deci mai solid.
  • cosminel19
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2012
salut prieteni,,,, daca ma poate ajuta cineva: am achizitionat o inchidere centralizata completa, cu tot cu alarma si acuatoare, am montat acuatoarele(am avut inchidere centralizata originala, dar s-a defectat), si am cateva dificultati la montarea acestuia: nu stiu unde trebuie sa conectez urmatoarele fire: rosu/negru: trunk, rosu/alb: door instant trigger IN(-) Urmatoarele sunt firele care duc la acuatorul principal,,,legate la firele care sunt mentionate, doar se incuie cand se actioneaza cu cheia, de descuiat nu se descuie. care ar fi greseala? alb: door lock swith((-)lock trigger IN(acuator white)), maro: unlock swith((-)unlock trigger IN(acuator brown)) ma poate ajuta cineva? va rogg...
  • gica10
  • Masina: Astra 1995 X16SZR
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2012
Masina este un opel Astra F Caravan din 1997.Cand vreau sa deschid masina cu cheia,mi se deschide doar cea de la sofer.Uneori isi revine dar dupa scurt timp o ia din nou pe ulei.....daca are cineva vreo idee?
  • is_33_ion
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2011
Verifica siguranta sau releul de la inchiderea centralizata. Siguranta e in tabloul de sigurante (sub volan, chiar prima siguranta), iar releul undeva langa usa fata pasager.
  • gica10
Releul se afla in usa .....sau altundeva?
  • is_33_ion
http://www.astraclub.ro/ind...f-92/page__st__30
  • gica10
merci
  • danut32
Inchiderea mea este marca SPACE, turceasca, in schema ei (care nu o mai am...) era desenat un singur actuator iar ce scria in limba turca n-am inteles deloc. Prin urmare, am legat actuatoarele de la usile fata pe ea (daca le leg pe toate se încing firele), iar pe usile spate am pus un buton de la Logan, independent de centralizata. Functioneaza, dar e cam enervant dupa ce am iesit din masina sa ma bag din nou ca sa-i dau un buton pentru usile din spate.
In timp, am inceput sa banuiesc ca inchiderea era pentru un singur actuator asa cum era si in schema, si anume cel din usa soferului cu 5 fire, iar firele de comanda de la actuator trebuiau legate cumva inapoi in modulul de inchidere ca sa comande celelalte trei usi. Insa schema nu o mai am iar prin incercari s-ar putea sa ies la pensie pana gasesc combinatia corecta.
Daca ar avea cineva schema de la inchiderea centralizata SPACE, mi-ar fi de mare folos... cu engleza ma descurc, turceste sau chinezeste deloc dar e bine oricum.
  • Giucfli
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2012
1.Cand opresc motorul se incuie automat toate usile si nu vreau asa.
2.Cu motorul oprit cand vreau sa incui masina nu se incuie toate usile ci numai la sofer respectiv pasager din cheie(am inchidere centralizata din fabrica)
Am montat inchidere din telecomanda da nu merge decat cu motorul pornit aici e problema cred ca atunci cand opresc motorul si scot cheia se taie curentul la inchidere
Mad
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
Cine a montat inchiderea din telecomanda?
Masina a avut inchidere din fabrica? Daca da... de unde stii?
Masina e in 2 sau 4 usi? (ai mentionat ca se deschide usa soferului si pasagerului)
  • Giucfli
Eu am legat firele la inchiderea din telecomanda
Masina are inchidere din fabrica pt ca inainte sai pun telecomanda se inchideau toate usile cand inchideam de la sofer sau pasager
Masina e in 4 usi opel astra f caravan x16xel
Chestia asta se intampla de cand am facut scurt intre masa si firul galben-rosu de la inchiderea din fabrica cand testam firele
  • h0rm0n
La un prieten de-al meu facea figuri asemanatoare.
Am avut la indemana alt modul de inchidere centralizata si l-am rezolvat prin inlocuirea acelui modul.
Nu imi dau seama exact daca din cauza scurtului ar ai probleme, dar mai mult ca sigur ai probleme cu acel modul, poti sa-i pui "eshpe" inchideri centralizate aftermarket sau alarme pe langa ea, tot asa iti va face.
Cauta-ti alt modul si testeaza.
  • Giucfli
Da daca pornesc motorul si trag de tuspurucu de la usa se inchid deschid usile
  • Giucfli
Faza e ca se inchid toate usile automat cand opresc motorul
  • h0rm0n
E ceva dat peste cap acolo, motorasele nu implica astfel de comenzi.
Faza cu pornitul/opritul motorului si inchiderea da de inteles ca masina are o alarma sau inchidere AM (desi spui ca nu ai).
Pana nu testezi alt modul de inchidere centralizata, cea din fabrica, nu ai la ce sa umbli.
  • Giucfli
ok mersi am sa incerc sa vad
  • Giucfli
S-a rezolvat am schimbat cutiuta neagra(modulul) si acuma se inchide bine si din cheie si din telecomanda plus nu se mai inchid usile cand opresc motorul.
Mersi tuturor!
  • h0rm0n
Wink
  3. Astra F
