- troleu76
- 171 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- Mesaje scrise: 171
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Jan 2012
kynio
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 16 Mai 2009
- troleu76
- 171 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- troleu76
- 171 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
Moderator ClubOpel
P0300 Misfire Detected at Low Fuel Level
P0300 Multiple Cylinder Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
Too many misfires detected by the crankshaft position sensor
deci ai misfire pe cilindrul 4. Verifica:
- bujie
- fisa
- bobina
Apoi mai vedem
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- troleu76
- 171 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,405
de cand ai problema? de dinainte de a schimba bujiile, sau de dupa?
Ia-o pe pasi, pentru ca problema poate fi generata de:
- bujii
- fise
- modul de aprindere
- ECU
Poti incerca sa schimbi bujiile. Daca nu tine, poti ruga un coleg sa iti imprumute modulul lui de aprindere, cu tot cu fise, sau sa il testeze pe al tau pe masina lui. Poti apela la colegul 1.7dti_edition2000 ca e din Bucuresti sa te ajute cu o diagnoza/eventual reparatie a ECU
- troleu76
- 171 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- troleu76
- 171 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
eBaghera
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2001 16.16V ZXE
- Cont inregistrat: 26 Mai 2010
- troleu76
- 171 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- troleu76
- 171 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
eBaghera
- Mesaje scrise: 81
Pai daca ti-au facut test de compresiometrie si a iesit ok de ce ti-a zis sa segmentezi motorul ? poate sa te sperie.
Segmentezi daca nu mai are compresie daca scoate fum la rece la prima pornire, fara sa o calci daca scoate fum sau la drum cand o calci daca scoate fum, sau daca ai fum in carter, in timpul mersului la ralanti desfaci si tu busonul de ulei si daca scoate fum asta poate fi un semn ca te lasa segmentii altfel nu.
Dar intradevar mersul neregulat la ralanti dupa ce ai eliminat toate celelalte posibile cauze (bobina, bujii, fise, etc) poate fi o cauza a supapelor + chiulasa in proportie de 50 % care nu mai inchid bine.
- troleu76
- 171 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- troleu76
- 171 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
TZamfir
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 26 Nov 2021
andreyooe
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1996 X18XE
- Cont inregistrat: 15 Mar 2022
