- sorin68_ro
- 71 mesaje
- din 03 Mai 2006
- Vectra 1998 X20DTL
- ploiesti
sorin68_ro
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 03 Mai 2006
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Vectra 1997 XE16XEL
- Timisoara
john_taff
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Vectra 1997 XE16XEL
- Cont inregistrat: 10 Apr 2005
Vezi ca acelasi lucru l-am patit si eu. Adica prima oara cand l-am pus pe tester mi-au spus ca nu am airbag la sofer! Am demontat volanul si am constatat ca am airbag, iar cand m-am dus din nou la tester mi-au spus ca totul e in regula (adica am toate airbag-urile ok). I-am intrebat ce s-a intamplat si mi-au spus ca probabil probabil nu faceau contact bine (yeah, sure!!).
Uita-te cu atentie la volan, in zona cauciucata unde scrie "AIRBAG" si vezi daca totul e in regula pe acolo (atunci cand "sare" airbag-ul, membrana aia de cauciuc este distrusa). Theparii pun in loc fie kit auto, fie o anvelopa, dar daca te uiti cu atentie se vede.
- sorin68_ro
- 71 mesaje
- din 03 Mai 2006
- ploiesti
sorin68_ro
- Mesaje scrise: 71
- kapix
- 680 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Cel mai simplu este sa iei jos capacul airbag-ului. Daca airbag-ul este acolo misca putin cablul, poate nu face bine contact. Cel mai adesea insa aceasta eroare apare in momentul in care se pune contactul cu airbag-ul deconectat (de obicei cand se ia jos volanul).
In acest caz, solutia este resetarea calculatorului (la unele masini prin deconectarea bateriei pentru o anumita perioada de timp, la altele doar pe tester).
In ce priveste distrugerea capacului, aceasta este greu de ascuns - atunci cand "sare" airbag-ul acesta se distruge complet. Capacul este facut dintr-o spuma poliuretanica si are o linie de-a lungul careia stratul de spuma este foarte subtire, tocmai pentru a se rupe "controlat". Imi vine greu sa cred ca acest capac se poate lipi ulterior fara a sari in ochi. Mai simplu este sa fie inlocuit cu unul identic la exterior, dar fara airbag.
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,320
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
@pif- posibil sa fie ce a zis proprietarul...dar in cazul asta treba sa mergi la un service cu computer si program adecvat sa iti stearga eroarea. In momentul de fatza, airbagurile nu sunt functionale daca ramane becul rosu aprins. Tot la computer afli daca e numa eroare sau e sarit airbagul...pret...in functie de zona...la mine a fost 110 ron ( numa diagnosticarea si stergerea erorii. Cu deconectarea bateriei nu prea tine, am incercat si eu, dar cica e un computer separat pt airbaguri de ce de injectie (ECU).
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
Chestia cu deconectarea bateriei am incercat si eu si nu a mers. Unii spuneau ca senzorul de airbag este pe undeva pe sub scaunul din dreapta si din cauza ca ai tras scaunul fata/spate sa nu mai faca contact cum trebuie si sa dea eroarea. Insa eu nu am dat de acel contact. O sa ma duc la un service sa-mi stearga eroarea. Multumesc pentru raspuns livcro.
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
Deci daca becul ramane aprins, airbag-ul nu mai fct in caz de (Doamne Fereste) accident ...asta nu e bine deloc...poate cineva sa ne dea mai multe detalii despre problema?...unde s-ar afla acel senzor mai exact?...si ce utilitate are acea pastila patrata galbena de la clipsul centurii?...
am incercat si eu faza cu bateria dar nu tine...are calculator separat..asa mi-au spus si mie la diagnoza anul trecut.
Ciprian
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 2003 Y20DHT
- Cont inregistrat: 06 Apr 2006
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
Adik cum la puricat o caut de purici. Masina nu a fost lovita m-am uitat cu atentie la ea ca ºi pe mine ma obseda lucrul asta este vopseaua originala pe ea. S-au mai uitat ºi niºte biºniþari de maºini la ea ºi ei au zis acelasi lucru. Proprietarul a zis ca a incercat sa faca claxonul din partea dreapta a volanului si ca de atunci nu a mai mers. Deci trebuie o diagnosticare si apoi vad ce si cum.
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
Ciprian
- Mesaje scrise: 55
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
Ciprian
- Mesaje scrise: 55
- JURISTU '
- 237 mesaje
- din 31 Mar 2005
- Vectra 2001 Z18XE
- TIMISOARA
JURISTU '
- Mesaje scrise: 237
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2005
In corpul locasului centurii exista o capsa pirotehnica care este comandata de catre compu de airbag.La impact , capsa detoneaza, impinge un piston,si ,in continuare, centura te stringe in scaun (max.7 cm) ca sa limiteze intilnirea ta (sau a pasagerilor )cu airbag-ul.
La unele masini exista si ptr.centurile spate (ex Laguna 2 ).
Explicatia mea este una foarte vaga , dar cauta pe net, ca descrie digital si modul de functionare la impact.
In ce priveste chestia galbena, ea apare daca centura a fost strinsa.Chestia asta se vede si cu ochiul liber, pt. ca atunci cind iti pui centura, constati ca locasul in care infigi centura este mult coborita si bajbai dupa ea.
