- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 759
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
Aer fals nu prea are pe unde dar am incercat sa dau cu spray peste admisie peste tot , iar daca tragea aer fals se tura. Rezultat = la fel.
Test de compresie am facut.
Rampa de injectie inca nu am testat-o.
Update: Am incercat cu alta clapeta de acceleratie si tot la fel face. Schimbat din nou bujii , bobina si la fel.
Fac apel la o diagnoza specializata , chiar si online (de la distanta) , daca se poate pune un diagnostic.
Multumesc.
Multumesc.
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
UPDATE 19 octombrie : Astazi am facut operatiunea schimb ecu cu tot cu immo , etc.
Rezultat : 2 erori (P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction dar era NOT present , si in plus surpriza P1405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Voltage High .
Am incercat cu un alt EGR , si face fix la fel.
Rugaminte : sa incerc cu un EGR nou , de pe o masina care merge bine , sa verific cablajele , sa incerc resoftare fara egr ?
Multumesc.
P.S. Toate eforturile duc spre un drum. . .
Multumesc.
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- iulica1978
- 49 mesaje
- din 19 Nov 2012
- Astra 2002 Z16XE
- Buzau
iulica1978
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Nov 2012
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- scorpion67
- 109 mesaje
- din 04 Feb 2010
- Zafira 2001 z18xe
- Buzau
scorpion67
- Mesaje scrise: 109
- Masina: Zafira 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Feb 2010
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Din ce retin omu a verifict distributia. Am mai vazut cazuri cu pana de la fulie uzata.
Un caz ce probabil nu se leaga aici dar: Masina, Pug 407 2.0 hdi, vibra la relanti, mergea neregulat. Problema nerezolvata dupa multe incercari. In scurt timp a inceput sa bata volanta, inlocuit volanta, disparut vibratiile. Nu se leaga la tine, dar...
- scorpion67
- 109 mesaje
- din 04 Feb 2010
- Zafira 2001 z18xe
- Buzau
scorpion67
Eu ca tot romanul m-am gandit ca daca schimb distributia la un mecanic recomandat fara factura si alte chestii ies mai ieftin. Este adevarat dar nu ai garantie .Asa ca dupa ce l-am pus sa verifice de trei ori intr-o saptamana distributia i-am spus ca merg la Opel sa verifice ei . Intradevar nu era perfect la punct si i-am facut poze in pozitia in care au gasit-o cei de la Opel si poze dupa ce au pus-o ei la punct.Bineinteles ca cheltuiala a fost suportata de mecanicul de ocazie in urma vizionarii pozelor
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- scorpion67
- 109 mesaje
- din 04 Feb 2010
- Zafira 2001 z18xe
- Buzau
scorpion67
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Cum verifici ca distributia e montata ok fara sa desfaci motorul ( dat jos garnitura de chiuloasa etc ) ? Sau se poate si fara sa desfaci motorul ?
Problema cu tremuratul la relanti am avut o si eu cateva min, am tras pe dreapta am repornit motorul si a disparut.
Nu exagerez, dar in timp ce tremura, scadea turatia si la sub 500 de ture. Ma asteptam sa se opreasca singur dar nu s a oprit decat oprit de mine.
Suspectez egr ul sau bobina de inductie.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
scorpion67 a scris:Daca distributia este decalata sub un dinte la axele cu came niciodata nu o sa-ti dea eroare ci o sa ai vibratii la motor.Este testat pe masina mea.
Nu stiu cum poate fi decalata distributia sub un dinte.Il tai in doua?Daca distributia este decalata cu un dinte,SIGUR, se aprinde martor in bord,deoarece senzorul de vibrochen si cel de ax cu came nu dau in acelasi timp semnal de pozitie(incoerenta)
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
dorinnb
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 23 Feb 2012
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
am probat alta clapeta de acceleratie. de pe alta masina care merge PERFECT! Fara nici un rezultat.
Pompa de benzina ar mai putea sa fie problema , dar atata timp cat am si instalatie GPL pe masina , pe GPL trepideaza mai putin decat pe benzina.
Ar fi varianta sa masor cati BARI scaote pompa de benzina. Buna idee. Multumesc.
