  3. Vectra C/Signum
  • trx23
  • Mesaje scrise: 48
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2010
s-a terminat bateria in cheie si am schimbat-o ,iar acum nu mai pot deschide masina,am reusit sa deschid capota in speranta ca daca dau bornele jos se va reseta si o voi putea deschide cu cheia ,dar nici asa nu am reusit,am incercat su cu a 2 cheie dar nici cu ea nu am reusit,vreo idee?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
Descui si deschizi usa de la sofer cu ... CHEIA !
Succes.
CristianTM.
  • petrubv
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2010
Adica mecanic,.. cu tija aia de metal...
  • trx23
  • Mesaje scrise: 48
cheia nu a intrat in butucul usi pt ca este ceva lamela cazuta,a venit un tip de la o firma ce schimba parbrize cu o trusa formata dintr-o perna vaccumatica, cateva pene din plexit si o gramada de sarme de diferite lungimi si grosimi,am fortat rama geamului fata ,a ajuns la clapeta de deschidere s-a tras de ea dar nimic masina are blocaj electric,norocul a fost ca pe spate geamurile se actioneaza manual si am reusit sa coboram macaraua cu ajutorul unei sarme cu un inel in capat,maine am programare pt verificarea incuietorilor de la usa si de la portbagaj care nu se deschid cu CHEIA doar din telecomanda.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Eu am patit la fel, s-a facut condens in portiera iarna si a inghetat sistemul de antifurt. Cand deschideam portiera, acuatorul mergea perfect, dar nu se deschidea. Solutia a fost sa scot rama din cauciuc de la baza geamului, cu o sarma indoita la capat in forma de U, cu o lanterna se vede exact unde este mecanismul (arata ca o tijacu o gaurica in ea in care intra alta tija care actioneaza mecanismul) si se trage de ea, si voila, s-a rezolvat 😊 . Deci pot sa-mi sparg singur masina daca vreau 😊))
  • Redroshe
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2008
Eu am patit ieri ceva similar si nu stiu de la ce! Masina mea este un SIGNUM, dar tot aia e, in fine!
Revenind, am condus ieri (mai multi km fara sa opresc, motorul incalzit si turat decent), am ajuns intr-un final la un supermarket, am parcat si cand m-am intors cu cumparaturile masina nu s-a deschis din cheie! Nu avea nici o reactie!
Am deschis manual usa soferului, am intat in ea, dar nu s-au aprins becurile din interior si bordul, nu avea nici o reactie.
Am pornit-o, la prima cheie, dar mai greu, iar dupa 30 sec s-au aprins si luminile din interior, mergea tot, mai putin usile sa le inchid sau sa le deschid de pe butoane!
De frica sa nu mai patesc ceva, nu am oprit-o pana acasa. Dupa ce m-am dat jos din ea si am oprit-o, totul era normal!
Nu inteleg ce s-a intamplat! Aveti idei? Data viitoare poate fi mai rau!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
incearca sa o pui pe un tester si sa vezi ce erori ai...
  • cristian100
  • Masina: Vectra 2005 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2015
Salut! Nu pot deschide manual,portiera stanga-fata...Cheia intra perfect,dar nu se roteste.Cum pot rezolva problema?Elecric merge perfect,dar vreau sa-i scot bateria pe timp de iarna pt k va lua o pauza pana la primavara si exista posibilitatea de a mai avea nevoie sa o deschid.Dati-mi o idee,va rog.Multumesc! (OPEL VECTRA C - 2005)
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 507
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Desfaci mecanismul in cauza si vezi unde e problema. E posibil sa rezolvi cu putin spray degripant.
  • Mesaje scrise: 16,454
A fost schimbat butuc contact dar nu si yala usii. Singura ta sansa este sa-ti cumperi de la dezmembrari o yala cu cheie si sa o ai de rezerva (cheia).
  3. Vectra C/Signum
