  2. Opel Corsa
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2004
As avea o rugaminte la cine s-a lovit de asa ceva.
Vreau sa pun pe masina din semnatura urmatorul "device" - vezi poza...
Probabil are si computer de consum, pe linga termometre si altele...
Cam ce ar mai fi nevoie, sonde, senzori, etc ?
[/img]
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Device-ul asta, parerea mea, nu are computer de bord. Iti arata temperatura si ora...De ce crezi tu ca ar fi un computer de bord?
  • gabrield
Eu cred ca iti arata si consumul, si tot ce tine de el...
E vorba de M.I.D Multi Info Display.
Sau T.I.D Triple Info Display.
Daca nici unul nu iti arata consumul nu ma mai obosesc...
Incepusem sa analizez aici :
http://www.eelkevisser.nl/fuel.htm
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
upgrade-ul la ce ai postat tu este asta
  • Sebi_Marius
Multi info display sau Triple Info Display arata cu totul si cu totul altfel. Poza pusa de tine arata doar un termometru si un ceas, atata tot. Treaba ta daca crezi ca ai de-a face cu un MID sau TID. Documentatia pe care ai gasit-o e interesanta insa nu are legatura cu display-urile din poza...Poti sa-ti construiesti un circuit care sa-ti masoare consumul de benzina insa trebuie sa stii programare, electronica si sa-l calibrezi cat de cat corect atfel incat sa ai valori reale ale consumului. M-am gandit si eu sa fac un asemenea circuit insa exista reale dificultati de ordin tehnic. Pe scurt: se monteaza o chestie ca la pompele de benzina de la statiile de benzina, elicea aia care se invarte impinsa de carburant pe masura ce alimentezi, si asta da un impuls pe care-l "prinzi" la intrarea unui microcontroller, impulsurile astea le numeri si le inmultesti cu o constanta(reprezinta cantitatea de fluid care trece la o rotire) etc si etc. Si apoi afisezi pe un display consumul cum vrei:instantaneu(imparti la o secunda), pe o anumita distanta(iti trebuie si viteza masinii) etc Insa e cam greu sa faci elicea aia, sa o montezi pe conducta de alimentare si, in plus, trebuie sa mai masori si ce se intoarce in rezervor...Tu la ce te-ai gandit?
  • gabrield
Eu m-am gindit sa fac exact cum a facut ungurul ala de pe linkul meu...
  • negociator
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Va salut, am cumparat o Corsa E noua, de la un dealer Opel, dar am probleme cu computerul de bord. Imi indica unele informatii ( de ex. kilometrajul, consumul instantaneu, autonomia cu carburantul din rezervor) dar nu-mi aratã viteza maºinii. Am tot apasat si rotit maneta din stanga volanului, dar degeaba. Ar trebui sa ma intorc la un service Opel?
  2. Opel Corsa
