  • nmu
  • Mesaje scrise: 126
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2011
In timp ce mergeam catre casa, dupa un drum de aprox. 500 km am vazut martorul ABS aprins in bord. Cand pun contactul in locului kilometrajului apare INsP. Nu am mai intalnit asta pana acum, ma poate lamuri si pe mine care este problema daca este una?
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Insp iti apare pentru ca s-au terminat kilometrii (sau perioada de timp) programati pana la urmatoarea inspectie. Asta poti sa resetezi cu op-com. De martor abs....tot cu cu op-com ai putea sa vezi ce erori ai...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
insp il poti reseta tinand apasat butonul de resetare tahometru mic cand pui contactul.
pentru ABS sustin ce a zis si colegul, in primul rand trebuie o diagnoza, ca sa vezi care roata e cu probleme. De obicei pica fie senzorul de pe rulment, fie cablajul. Mai pot fi contacte oxidate in mufa, etc...
  • nmu
Vreau sa spun ca am avut un drum plin de gropi, denivelari. Am zdruncinat masina destul de tare si pe unde era accesibil mergeam cu viteza. Sa fie de acolo treaba cu martorul ABS?
  • jE
da, becurile au tendinta sa se aprinda daca le scuturi. Frecarea cu aerul produce caldura, care prin functia sin(alfa) e convertita in curent electric.
Sau nu asta ai intrebat?
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
je WTF?
  • jE
andrei, daca nu ma crezi, google it.
  • nmu
Azi dimineata am plecat cu ea, si hopa nu era aprins 😊 Pana am ajuns acasa nu s-a mai aprins. Dar INsP tot arata chiar daca am resetat kilometrajul.
@jE se poate ce ai spus tu.
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Si eu am ABS aprins si dupa diagnoza mi s-a spus ca am semnal fals de la senzorul de la rulment. Cam cat este un senzor?
  • dumiter
  • Mesaje scrise: 395
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
insp iti indica ca trebuie ca sa schimbi uleiul si filtrele(asta daca nu ai schimbat uleiul acuma recent si nu ai resetat insp din cate stiu eu la 10k de km iti apare)
  • nmu
@dumiter Sa stii ca am facut un calcul zilele trecute si a cam venit timpul pentru asta. Mai precis am facut ~15k km de cand am schimbat consumabilele.
Multumesc frumos.
  • dumiter
npc, schimbale la timp si te scuteste de cateva probleme care pot aparea!
  • Xtrayl
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2012
salut am si eu o problema detin un opel astra g, 1,7 dti anul 2004 mi sa aprins martorul de la abs si vitezometru nu lucreaza nustiu ma gindesc si nustiu mai precis de ce sa ma apuc sa fac in ea am incercat sa ascult motorasu parca se aude un sunet ciudat de la el ceia ce mai inainte nu era ma puteti ajuta ce poate sa fie ?
  • jE
ce motoras ai incercat sa asculti? ala de la stergatoare?
Toata lumea asteapta mura in gura. Ca daca citim nitel ne cad pleoapele.
Martor ABS aprins inseamna o defectiune la sistemulde ABS. Care ee format din 4 senzori (unu' pe roata), cablaj si calculator. O diagnoza iti da mai multe detalii
Daca zici si ca nu iti emrge vitezometrul, inseamna ca unitatea de ABS nu mai primeste semnal de la senzorul stanga fata, ca de acolo se citeste viteza. Poate fi cablaj, sau senzor. Daca e senzor, e naspa, ca ala e incorporat in rulment, deci schimbi tot rulmentul.
Ultima modificare făcută de jE la Mie 25 Sep, 2013 4:48 pm
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Daca tot puneti opcom-ul verificati si incarcarea bateriei, Mie mi se aprinde ABS-ul aproape de fiecare data cand aprind farurile...bateria e pe duca...stiu sigur asta ca e din 2003 de cand e masina 😊
