  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,625
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Am si eu o problema ceva mai mare,mi s-au ars instant doua actuatoare ( de la portbagaj si de la rezervor), am reusit sa "sparg" portbagajul prin interior,dar la usa de la rezervor pur si simplu nu stiu pe unde sa incep sa caut actuatorul, pe unde se demonteaza prin interior sau prin exterior ?
Actuatorul este blocat pe inchis - adica usita de la rezevor este blocata
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Ca sa nu strici usita singura sansa ar fi sa scoti rezervorul , mai exact "gatul" acestuia te "deranjeaza" daca pot spune asa, roata din dreapta spate si contraaripa aia de plastic.
Sau ai putea sa tragi tare de usita .
  • vallyyy
Din ce am vazut pe net poze cu sistemul,cred ca singura sansa e sa trag de usa pana se rupe actuatorul si asa il schimb
  • z16xep
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
cred ca mai repede se va rupe usita de la rezervor care este din plastic decat tija de la actuator.Cred ca este prins pe interior, in spatele plasticelor din dreapta, actuatoruleste prins cu 2 suruburi torx daca imi mai aduc eu bine aminte
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
incearca sa dai la o parte mocheta din portbagaj de pe partea dreapta pentru a avea acces la actuatorul de la busonul rezervorului.acolo este mufa de la actuator.actuatorul este prins din exterior din partea cu busonul)cu doua suruburi.fiind din plasric o sa poti sa il zmulgi din acele doua suruburi care din febrica nu se puteau strange tare pentru ca ,,patina" filetul.pentru a demonta mocheta trebuie sa dai chederul de la portbagaj jos precum si polita dreapta de la panoul ce sustine panoplia de deasupra.daca vrei mai multe informatii poti sa ma suni la 0740022250.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
iar daca actuatorul de pe masina ta este la fel cu cel de vectra B, iti ofer eu unul gratuit.
  • vallyyy
Apreciez mult gestul.......Atasez niste poze cu cel de la portbagaj si cu defectul
Cel de la rezervor din ce am vazut pe net arata asa :
Daca cel de Vectra B seamana cu astea ar fi ok....Multumesc !
  • Bunicu
upss, nu seamana. L-am gasit pe al meu acum dar nu seamana. Ti-l arat in cateva ore, i-am facut poza acum dar nu gasesc cablul sa descarc poza. La serviciu am cablu si iti dau poza.
EDIT: astea sunt pozele
  • Bunicu
Vad ca ai pus si tu poze noi, parca seamana...... sau mi se pare mie?
  • vallyyy
Din pacate nu se potrivesc 😢 ...... multumesc mult pentru intentie ! Respect!
  • Bunicu
mai, ia uita-te mai bine, eu vad ca al meu e identic cu cel pus de tine. Tabla aia pe care o vezi tu in pozele mele se da jos . Actuatorul propriu-zis este la fel. Daca il vrei ti-l dau!
  • vallyyy
Nu se potrivesc 😢 , am demontat si actuatorul de la usa rezervorului si e fix la fel cu cel de la haion,doar ca are un cui,ba mai mult am cumparat mai devreme de pe o Astra G Break de Anglia si nici ala nu se potriveste din simplu fapt ca e cu 1 cm mai lung...........Am aflat si motivul pentru care mi-au cedat : modulul de inchidere (aftermarket) era setat pe timp indelungat de ridicare/coborare (15secunde) si s-au fortat motorasele-sper numai sa nu cada in curand si cele de la usi
Asa arata al meu:
  • Bunicu
ia informeaza-te, merge cel de pe astra g caravan? Mi-a picat pe tine si ma tzin de capul tau pana te ajut 😊
  • vallyyy
Rar mi-a fost dat sa intalnesc om ca tine,sa-ti dea Dumnezeu sanatate 10000 de ani,multumesc mult pentru gest Respect! ,din pacate asta spuneam mai sus,am achizitionat astazi unul de pe o Astra G Caravan de Anglia si apoi dupa ce l-am demontat pe al meu am constat cu stupoare ca nu merge
Al meu :
Astra G Caravan ( de Anglia),probabil si la cel de Germania e la fel
Singurul lucru care incurca este faptul ca aceasta de Caravan are soclu ala pentru mufa mai mare (e diferenta de aproape 1 cm intre ele) si nu-mi intra in caroserie.La portabagaj am pus tot d-asta asa mare,dar acolo e loc destul,acolo cred ca puteam sa pun si unul cat un motoras de stergator
  • alx78
  • Mesaje scrise: 445
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
sa ma uit eu, s-ar putea sa am unul de hachback.
  • Bunicu
nici motoarele din ele nu sunt identice? Poate faci din 2 unul
  • vallyyy
Pai nu e vorba de motorase, ca alea nu se ard asa usor,alea merg impecabil,e vorba de rotita aia paguboasa,pentru 3 dintisori din aia mi-am consumat un car de nervi si de timp
  • vio_gpi1
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1999 X20DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
La un set de actuatoare aftermarket si eu am patit la fel cu rotita aia dintata. Se uzasera cativa "dinti" de pe roata dintata si am rezolvat problema prin decapsarea actuatorului , demontarea rotitei dintate de pe pozitie si remontarea sa , dupa o rasucire cu o jumatate de tura mai in fata, sau mai in spate pentru ca axul de actionare al tijei sa nu mai calce pe acela-si loc uzat. La tine nu s-ar putea asa? Din pacate la mine nu functioneaza inchiderea de pe usile din spate. Primesc curent pana la intrarea firelor in usa , si de acolo nu stiu, sa nu am dat fata de usa jos sa vad.
  • vallyyy
Nu mai merita riscul pentru o porcarie asa de mica. Caut unul prin oras pe la mine,daca nu o sa gasesc o sa apelez la forum,aici trebuie sa gasesc
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
eu tot nu am inteles...ai desfacut clapeta de la buson?Daca nu ai desfacut-o vezi ca merge desfacut prin portbagaj tragand manual de acea tija.
Actuator la rezervor merge chiar si ala de cielo...ia incearca si ai sa vezi!
