  • ratwyn
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2011
Salut , cand merg cu 1 sau a doua la viteza foarte mica maxim 20 km , se aude un scartait nu stiu la care dintre roti , e posibil sa fie din cauza placutelor de frana? (pentru ca trebuia sa le schimb de ceva vreme dar am tot amanat)
  • TeZeu87
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
daca nu apesi pedala de frana putin probabil, uitete pe disc sa vezi daca lasa "urme" sau sa nu fie rulmentul. cu stima
  • alex_Cai06
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2012
aceasi problema o am si eu.am reusit sa localizez sunetul pe partea stanga. In cateva ore ajung la un mecanic si o sa verific si problema asta.postez rezolvarea imediat ce o gasesc
  • ratwyn
Chiar sunt curios de la ce ar putea fi
  • vali_c
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2010
Scartaitul poate fi si de la flansele amortizoare
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Salut. Si la mine scartia, problema fiid de la placute. Pacutele de pe exterior mai mergeau putin, dar cele de la interior erau foarte duse. Din cauza asta iesise pistonasul prea mult si nu mai revenea cum trebuie si se incingeau si rotile. Verificati si daca se incing rotile.
  • Corleonis
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Am o problema similara.
Dupa un drum prin munti, pe 'sosele' mai mult sau putin forestiere - fara gropane majore insa, si condus ceva mai gingas prin urmare, m-am trezit cu un zanganit mai degraba, nu un scartait.
Sunetul ar fi ca si cum mi-ar fi intrat niste pietricele intr-un capac de roata, unde-si fac de cap.
Zgomotul e mai pregnant la virajele spre dreapta, insa doar uneori il aud si la rulajul pe drum drept.
Atunci cand e audibil, este constant si legat direct de rotirea rotilor, a.i. o pietricica nu ar face un asemena zgomot.
Si nici nu e cazul de pietricele, am dat jos toate capacele sa le verific.
E posibil sa fie aceeasi problema cu placutele?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
zdranganit la viraj, posibil si capul de planetara....
  • rider1
Planetara nu zdrangane, in schimb cand e destul de obosita face un zgomot ca un rontait mai tare.
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Corleonis a scris:Am o problema similara.
Verifica daca mai ai sigurantele la placutele de frana,posibil sa stea prea libere si ele sa produca acel zgomot!
  • AIin
  • Mesaje scrise: 543
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
rulment spart? ridica botul masinii pe cricuri si vezi daca se mai aude acel zgomot.
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
Ar mai putea sa fie o treaba....tu te-ai uitat la placute, mai sunt bune sau au ajuns cu"senzorul " de tabla pe disc....cea din exterior are o tabla cand se uzeaza freaca pe disc....cea din interior are senzorul de i-ti arata in bord "alte pericole" sau problema frana. uita-te si spunene si noua pls
