  • sarpe75
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
VA SALUT PE TOTI.LA ASTRA MEA I MI APARE MEREU IN BORD PE MID VERIFICA ULEIUL.MENTIONEZ CA DUPA CE AM SCHIMBAT ULEIUL MI A RESETAT O MECANICUL SI PINA LA 1000 DE KM NU AM AVUT NICIUN MESAJ IN BORD DE LA 1000 DE KM MEREU I MI APARE PE AFISAJUL COMPUTER BORD VERIFICA ULEIUL MENTIONEZ CA ULEIUL ESTE LA ULTIMUL SEMN ADICA FULL. .CUM AS PUTEA SCAPA DE ACEASTA SAU DACA E CEVA IN NEREGULA.MULTUMESC.LA MINE E IN OLANDEZA COMPUTERUL SI NU STIU EXACT CUM SCRIE.AM REUSIT SA DESCIFREZ.SCRIE CAM ASA:"CLIPEIL CONTROL."
Ultima modificare făcută de sarpe75 la Mie 17 Oct, 2012 10:11 pm
  • Florin80
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2012
Pai si ai verificat practic, pe joja, nivelul?
Poate chiar trebuie sa completezi din diverse motive: se pierde pe undeva, il papa motorul............
  • sarpe75
  • Mesaje scrise: 25
NIVELUL ESTE BUN.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
de ce strigi?
  • sarpe75
  • Mesaje scrise: 25
scuze
  • deleted-82442
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Daca joja indicatorului de ulei indica nivelul uleiului la jumatate,iti apare in bord CHECK LEVEL OIL (mai ales la turatii mari a motorului). Este necesara o completare de ulei pina aproape de maximul jojei
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Daca tot s-a reinviat acest topic din greseala 😊 am si eu o nelamurire legata de culoarea uleiului motor. Am facut schimbul de ulei de vreo 1000k si uleiul e negru-negru de zici ca-i scos dintr-un tractor dupa campanie. Asa devine dupa 500-1000 k la orice diesel sau doar al meu o fi mai jegos ( motorul) pentru ca fostul proprietar a facut schimburile aiurea ? ( e o presupunere)
Si intr-un motor proaspat reconditionat, cu toate spalate in el , se intampla fenomenul asta ?
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
Toate motoarele diesel innegresc uleiul mult mai repede decat motoarele pe benzina. La mine, inainte de a schimba uleiul, am pus un ulei mai ieftin cu care am mers aprox 200 de km dupa care l-am dat jos si am pus inca o data cam 3 litri de ulei si l-am mai lasat 10 minute pornit apoi am facut schimbarea filtrului si a unui ulei mai bun (5W-40). Dupa 2000 de km uleiul are acea tenta spre negru, dar ma uit pe axul cu came si este curat.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Uleiul cu cat e mai negru cu atat e mai bun, inseamna ca, curata motorul bine. Uleiul care isi pastreaza culoarea de nou e bun de aruncat, toata mizeria se va depune pe motor. Dieselul produce mai multa cenusa, de aia se inegreste uleiul mai repede.
  • opelg2002
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2013
Am 3 prieteni cu Opel Astra G diesel si la fel patesc si ei,nu ai probleme de genu..din cate mi-au spus si ei la diesel uleiu se inegreste mai repede.
  • 13nicu
Am aruncat eu o retina prin gaura busonului capac motor si toate stralucesc pe acolo dar ma chinuia nelamurirea asta in special dupa ce am vazut motorul desfacut al sefului de la serviciu ( Zafira 2.0, diesel, ce a luat-o turbina pe ulei). Pai toate piesele aveau o depunere de ziceai ca a mers cu Petrotel !
