  • aurelvoinea
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2012
Daca alti au facut-o si le merge o sa o fac si eu ,chiar daca o schimbi clapeta cat crezi ca va tine ?
  • Batman
  • Mesaje scrise: 367
  • Masina: Astra 2017 B16SHT
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2006
Multi o fac, dar putini isi dau seama ca virgula clapeta nu isi face treaba. Adica tu o pui pe recirculare si ea nu inchide (de fapt inchide si apoi cade).
Ma rog, e treaba fiecaruia sa faca cum vrea.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
Nu are cum sa cada clapeta pentru ca motorasul o impinge cu acea tija si nici cu mana nu il poti invarti indiferent cat de tare tragi de el deci exclus si din cauza vibratiilor. Eu am incercat sa invart de el chiar si nealimentat si ramane blocat si nu se poate invarti nici macar 1mm.
  • costy84
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 y 20 dth
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
De ieri aceeasi problema o am si eu, dupa ce s-a auzit un zgomot ciudat din zona torpedoului am vazut ca degeaba mai actionez butonul de recirculare a aerului. Astazi dupa ce am citit acest topic am scos torpedoul si am observat ca aceea semisfera se inchide si se deschide cand are chef. Am scos tija dintre motoras si semisfera si mi-am dat seama ca motorasul este de vina deoarece si fara aceea tija se misca tot cand are el chef,semisfera miscandu-se foarte usor.
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Vad ca e o intreaga poveste cu aceasta clapeta buclucasa , la mine s-a rupt an lipit-o de 2 ori odata cu poxipol si odata cu picatura si s-a rupt in faza de teste .
A mai reparat cineva vro una se merita sa ma chinui ?Plasticul in care vine mustiucul care intra in motor s-a rupt de tot.
Ma gandeam sa o intorc invers si sa ii dau o gaura in capatul celalalt dar nu am ce sa pun unde e rupt.
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
ªi la mine a sãrit acea tijã de plastic de la locul ei. Doar cã nu mai vroia sã stea in locaºul ei. Am blocat-o cu un bãþ de chibrit peste care am pus un pic de super glue. De atunci nu a mai sãrit ºi sã tot fie cam trei ani.
Stimã.
  • dorinionut
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2003 2000
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2007
merge intoarsa invers, gaurita , facut canalul unde intra axul motorasului si functioneaza 100%. la mine merge de 3-4 ani. cand puneam contactul mi se auzea un bazait, axul motorului se invartea intr-una caci se dusese axul clapetei.
  • alexx_gan
dorinionut exact asa am facut si eu doar ca din cauza lipirii repetate a trebuit sa pun un surub care trece printr-o bucata de plastic in capatul opus motorului.
  • dorinionut
  • Mesaje scrise: 42
De asta ne numim romani caci nemtii nu cred ca ii duceau capul sa faca asa o reparatie. La ei e simplu : cumpara aeroterma noua cum mi-au zis astia din Galati de la Opel.
  • costy84
  • Mesaje scrise: 22
Oameni buni cu ce cheie se desfac cele 3 suruburi care tin motorasul pe aeroterma ca am luat toata trusa la rand si nu am reusit sa le desfac ? Sad
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,717
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Din ce imi aduc aminte nu gasesti cheie deoarece e 5.5 sau 6.5, nu e fixa,patentul e baza in operatiunea asta
  • alexx_gan
5,5 parca.
  • oxigen_unu
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2009
Laughing
  • oxigen_unu
  • Mesaje scrise: 17
Iti trebuie 5.5 si o cheie criket cu un prelungitor mobil (sa mearga treaba mai usor).
  • dorinionut
  • Mesaje scrise: 42
5.5 tubulara. gasiti la magazine 38 mii surubelnita cu capuri si tubulare care au si de 5.5 tubulara. dupa ce le-am scos eu am facut un canal cu panza de bomfaer ca sa le pot desface cu surubelnita dreapta.
  • MIHAI-IONUT
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2011
salut. aceeasi problema am si eu cu recircularea aerului...cand apas butonul pentru recirculare se inchide clapeta da cand apas din nou butonul pentru deschidere imi ramane blocat..pana la urama l-am lasat pe deschis adica sa intre aer de afara si tot mi se aburesc gemurile mai ales pe ploaie si daca am 5 pers in ea e grava situatia..din ce cauza o fii? poate cineva sa imi spuna? multumesc.
  • vallyyy
Ai dat jos torpedoul sa te asiguri ca e blocata pe aer de afara ? Daca e asa schimba si filtru de polen
  • MIHAI-IONUT
  • Mesaje scrise: 44
am dat da..si am schimbat si filtru de polen si tot degeaba.
  • floryngl
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
am si eu o nelamurire.de ce butonul de la recirculare aer sta doar aprins?
  • 22mau
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 1.7DTY
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2010
Salut! La mine motorasul asta merge in continuu atat pe pozitia inchis cat si pe cea de deschis, nu se opreste atata timp cat e contactul pus. Stie cineva care este cauza?Va multumesc!
