  3. Motoare Diesel
  • laur glucoza
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2012
Am un opel astra H 1.7 cdti,101 cp : Cand accelerez se aude un fluerat de la motor.Am inteles ca e de la turbina e ceva normal ? . in momentul cand accelez in bord cateodata se aprinde masina cu cheie sau robinetu .Am facut testul cu pedala si mia dat urmatoarele coduri de eraore : 053003,02345A,112501,161450.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Salut! Iata ce-am gasit eu la Z 17 DTH:
- 0234- Boost Pressure Control Circuit Negative/ Positive Deviation
- 0530- A/C Pressure Sensor Circuit Low/ High Imput Heating, Ventilation and Air Conditioning System
- 1125- Throttle Actuator Feedback Signal Range/ Performance
- 1614- Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser SAU Wrong Transponder Key Immobiliser.
Turbina-ti fluiera si cu motorul cald?
  • laur glucoza
  • Mesaje scrise: 8
da si cu motoru cald face la fel. are vreo legatura codurile de eraore cu asta ?
  • laur glucoza
  • Mesaje scrise: 8
da si cu motoru cald face la fel. are vreo legatura codurile de eroare cu asta ?
  • Blebeanu Lorin
Doar ECN 0234 reprezinta ( semnaleaza) o problema la turbina.
Da o cautare cu un titlu de genul " Z 17 DTH Fluiera turbina" si poate gasesti simptome asemanatoare cu cele observate la masina ta si rezolvarea lor in acele cazuri.
  3. Motoare Diesel
