  2. Opel Calibra
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2011
va salut, am un opel calibra din 1992, cu motor de 2000 sfi 16 v, am problema urmatoare: porneste si sta turata in 3000 de ture. am schimbat la ea debitmetru, delcou, fise, bobina inductie, injectoare. aceasi simptoma. Aveti idee ce rol are clapeta poate fi de la ea?
  • gaby_ph
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
salut , eu zic sa verifici si yacul, eventual curatal,,spor
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
a fost dat jos si curatat, el regleaza cumva turatiile sau clapeta de la acceleratie?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Doar la ralanti.
IAC(Idle Air Control)=Control debit aer la ralanti.
Scoate bornele la baterie pentru 30min.
Apoi conecteaza-le.Pune contactul(nu porni motorul).Acum IAC`ul ar trebui sa se regleze.
Asteapta cam 1 minut si porneste motorul si verifica daca merge corect acum.
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
am incercat astazi dar tot asa face multumesc pentru sfat
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
acum cam porneste si mai greu de vreo 3 zile ,ba chiear astazi mia udat buziile si nu a potnit insa pe seara am vazut ca un fir de la mufa debilmetrului este scos din papuc ,rupt maine voi verifica toata instalatia
  • Lucica-sss
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2012
Te salut exact asa am patit si eu la un sfi si a fost de la clapeta tragea aer poti incerca si u poate ai noroc sa fie de acolo.Bafta
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
mersi
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
te referi sa schimb clapeta sau se curata intrun mod anume
  • providra18
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Clapeta se poate curata. Din cate stiu are si niste garnituri, dar poate ma insel.
  • mircea.armeanu
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Calibra 1995 C25XE
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
Salut!
Recomand sa-i faci un test cu agrafa. O cautare pe google "paperclip test calibra" si gasesti documentatie destul de usor. Asa afli daca e vreun senzor dus.
Mie imi suna a fi TPS-ul (senzorul de pozitie clapeta acceleratie).
Verifica sa nu-ti ia aer fals pe undeva. Ptr a verifica asta, scoate furtunul de aer din carcasa filtrului si cu motorul pornit astupi cu mana furtunul. Vezi daca trage aer pe undeva. Ar trebui sa auzi daca e sa ia pe undeva in afara de IAC. E o metoda a la DACIE 1310 / Oltcit dar sa stii ca ajuta. Apoi incearca s-o accelerezi cu admisia astupata. ATENTIE sa nu bagi mizerie in motor!
In cele din urma verifica si IAC-ul. Curata-l daca e nevoie.
Cam astia ar fi pasii sa verifici un relanti haotic, dar repet, fa-i testul cu agrafa! Te scapa de multa munca la ghici!
Bafta!
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Poate te ajuta cu ceva :Tutorial curatare IAC Vectra A (X16SZ) (Motorasul pas-cu-pas)
  2. Opel Calibra
