- cont-sters-60068
- 192 mesaje
- din 22 Feb 2011
cont-sters-60068
- Mesaje scrise: 192
- Cont inregistrat: 22 Feb 2011
- Merlucius
- 108 mesaje
- din 04 Mar 2008
- Astra 2004 Z16XEP
Merlucius
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Ar putea fi lipsa de licihid pt directie, iar aceasta lipsa se poate constata verificand vasul corespunzator. La motorul meu se gaseste in compartimentul motor cam in dreptul picioarelor pasagerului dreapta, vasul este de culoare galbena. Te uiti apoi sub masina dupa scurgeri de lichid pe stg/dreapta . Poti incepe prin a cumpara 1l de lichid de directie (la mine este culoarea rosie) si dupa completare cu motorul oprit/pornit faci 2-3 viraje maxime de volan stg/dr pt a se reincarca intregul circuit cu fluid. Daca ai pierderi constant/minime pt urmatoarele zile de condus inseamna ca si tu trebuie sa mergi in Targoviste pt reconditionat caseta de directie
nelutzul40- Suspendat
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,021
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
- cont-sters-60068
- 192 mesaje
- din 22 Feb 2011
cont-sters-60068
- Merlucius
- 108 mesaje
- din 04 Mar 2008
- Astra 2004 Z16XEP
Merlucius
Cristi0
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 16 Aug 2011
- cont-sters-60068
- 192 mesaje
- din 22 Feb 2011
cont-sters-60068
- eeeemilutz
- 26 mesaje
- din 30 Mar 2012
- Astra 2004 Z16XEP
- Cluj
eeeemilutz
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 30 Mar 2012
Am si eu aproximativ aceasi problema adica cand virez maxim stanga sau dreapta cand ajunge in capatul cursei sau cu 1 deget inainte sa se termina cursa se aude de parca as face incinge uleiul in tigaie si as face ochiuri in masina. Cand virez putin sau aproape pana in capat nu face.
Azi ma duc la mecanic si o sa revin cu informatii
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- Mesaje scrise: 204
- Cont inregistrat: 22 Oct 2012
sorindf2000- Suspendat
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,062
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
La viraj maxim, stanga sau dreapta, se aude un fel de zgomot...ca un tiuit...depinde si cum este zgomotul asta...in fine, eu unul n-as umbla sa ma apuc de schimbat pompe de servo sau altceva, atata timp cat "defectul" se manifesta doar printr-un zgomot cand sunt rotile virate la maxim...iar uleiul de servo, are si el ca si restul fluidelor, ulei de motor, ulei de frana, ulei din cutie, o perioada de utilizare...intrebati si voi specialist sau consultati cartea masini pentru perioadele de utilizare si schimb.
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
la capate de cursa se aude acel zgomot pentru ca pompa se forteaza putin crescand rezistenta hidraulica ca nu mai poate face fata presiunii ajungand la maxim. creste si curentul absorbit, daca aveti un tester puteti vedea ca daca se forteaza si se tine asa ajunge la 70A.
nu este bine sa se forteze prea mult si prea tare mai ales pe loc...
- aditz6
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
- Olt
aditz6
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
Si la mine face ceva asemanator. Cand virez la maxim se aude un fel de fluierat mai accentuat. Am inteles ca asa face ea. Eu evit sa o virez la maxim, daca ajung totusi acolo o dau 1cm inapoi.
Intr-un timp si eu ma speriasem ca am probleme cu ea, se simtea la viraje un gol in volan de cativa mm, parca scapa. Am ajung chiar si la tramy care a zis ca servo a mea e buna, ca ulterior sa descoper ca de fapt pierdea presiune pe la busonul bidonului de ulei, dupa ce am verificat nivelul uleiului si punand busonul in alta pozitie nu a mai facut probleme.
Daca nu sunt pierderi de ulei nu ai de ce sa-ti faci probleme.
