  3. Motoare Diesel
  • nicolle1206
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2015
Buna ziua. Din lipsa de ocupatie, ieri, am pus vechiul ECU+immo+cip si a pornit masina. Concluzia ar fi ca nu sunt acestea defecte. Din cate am mai citit ma gandest ca a intrat motorina in calculatorul pompei de injectie si din cauza aceasta mi se opreste masina. Cauza motorinei pe langa ECU este valva spill? Erori am 1540, 0110, 0100 si 1125 dar diagnoza e facuta cu cablu din ala op.com sau cum ii zice. Comportament : masina se opreste in mers, la primele incercari porneste dar se opreste in cateva secunde - minute, la 15 min dupa ce sta oprita, porneste si merge pana cand se incalzaste iar motorul si am constatat lipsa puterii. Multumesc
  • lawntz
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2016
mikyboy a scris:
29nnn a scris:nu am rezolvat nimic,tot la fel porneste si se opreste
o sa merg in franta sa iau una identica si o sa schimb tot motoru
ce parere aveti?
vezi sa nu fie si senzorul de turatie ca e problema cunoscuta la cele de 1.7 diesel
si sa nu ai dezmorsare pe la capacul filtrului de combustibil. inainte sa o pornesti intr-o dimineata desfa capacul si vezi cata motorina este in filtru...
Frate cum sa desfaci capul va ala se strange la menghina,, si nul mai desfaci decat sal dai jos. Cum sa verifici asa ceva diminesta
  • lawntz
Spadolini a scris:ce motor ai?
daca este injectie comon rail si senzorul de temperatura combustibil este defect sau indica o temperatura de 70 grade nu porneste sau porneste si se opreste in 3 secunde
motoare cu pompa de injectie vp nu au senzor temperatura combustibil,
deci ce motor ai? kw? an?
mail sau msg privat si
Scuze,, am un opel astra h 2007 1,9, se opreste dupa 3 sec,, poate fi si la mine acel senzor de temperatura,,, nimeni nui da de cap
  • DDoryca
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2019
Salut am si eu i problema la un opel astra g 16 16v porneste foarte greu si dupã ce porneste in 2 secunde se si opreste ... tin sa mentionez ca are aer pe conducta de benzina , dupã ce o aierisesc tot la fel se comporta . Ii dau la automat da sa o ia dar degeaba ...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Decat sa tot aerisesti,mai bine elimina etansarea defectuoasa pe unde intra aer in combustibil...!
  • CCosmin232
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2020
iulian1971 a scris:Cumva palpaie sau ramane aprins martorul masina cu cheita cand pui contactul ?
EU am problema Asta (daca scot bacteria so dupa o pun porneste 5 sec (perfect porneste nu scoate fum nu tremura) si dupa se opreste so becu cu masina cu cheia tot palpaie
Aveti vro ideie?!
  • CConstantin359
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2020
Bunã ziua, poate greșesc dacã scriu aici, (im cer scuze sunt nou pe forum) mașina mea este Opel astra H an 2006 motor 1.7. Problema mea este atunci când mașina se încãlzește se oprește chear și în mers, la temperatura de 88 grade celsius. Trebuie sa aștept pana scade temperatura de 70 ca sã porneascã (radiatorul este rece) . Dacã decuplez mufã de la senzorul de temperatura de pe motor, mașina pornește dar tot o data și termocupla. Am schimbat senzorul respectiv. Țin sa menționez ca uneori când pornesc mașina și la rece, pornește și termocupla 2 3 secunde. Mulțumesc anticipat, aștept un rãspuns
  • RBogdanVasile
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2024
eu am asa cu martorul cheita care palpaia
  3. Motoare Diesel
