- andrei_mihail
- 53 mesaje
- din 15 Aug 2010
andrei_mihail
- Mesaje scrise: 53
- Cont inregistrat: 15 Aug 2010
Un exemplu :pun benzina de 30 lei si resetez kilometrajul.....merg 26 km si se aprinde canistra,bine dar si traffic foarte intens(mers 60 maxim accelerari foarte fine)
pun de 30 lei si merg 40 km (la fel)
acum am pus de 30 lei si am mers si cu 80,90 km/h schimbat 3000,3500 ture si consuma 18 litri/100km:D......si nu am accelerat tare,pot sa zic normal cum se emrge cu o benzina.....
eu ma gandesc dc as merge cu 130 cat imi consuma 30 litri.....nu stiam ca am hummer
motorizare x16xel ,1.6 16v
Ma puteti ajuta,de la ce poate fi?
Peste tot consum urban!Brasov
Oare atat consuma un x16xel?
- aditz6
- 169 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
- Olt
aditz6
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
Sunt destule posturi pe aici care explica treaba cu acel ac. El arata in functie de cum mergi cu masina cat combustibil ai in rezervor, daca mergi mai turat si consuma mult o sa se aprinda mai repede (adica cu mai multa benzina in rezervor).
- andrei_mihail
- 53 mesaje
- din 15 Aug 2010
andrei_mihail
- Mesaje scrise: 53
- andrei_mihail
- 53 mesaje
- din 15 Aug 2010
andrei_mihail
- Mesaje scrise: 53
- cristyliviu
- 939 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 939
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- cristiandvd
- 382 mesaje
- din 15 Sep 2008
cristiandvd
- Mesaje scrise: 382
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
- cangri
- 5,294 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,294
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,508
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
30 lei .... 40 Km
x lei .... 100 km
75 lei / 100 Km.
75 lei / 6 lei litrul inseamna 12.5%. Avand in vedere traficul din ultimul timp este un consum normal pentru mers urban cu motorul preponderent rece. Miturile cu consum sub 7 la benzinare, mai ales pe frigurile astea sunt doar.... mituri. Pana si diesel-ul consuma in jur de 7-8% in oras.
- mecaNIK
- 2,201 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,201
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
La motorul asta conteaza foarte mult si calitatea combustibilului folosit unul prost te mai arde cu un 10% ma refer la cifra octanica orienteaza-te spre un 98 real nu ce scrie la pompa.
Am avut motorul asta pe o Vectra B si urca in ture foarte repede,in afara nu sarea de 5,5% mers sustinut cu 100 iar in oras mers normal 10-11 dar cu toate cele de mai sus perfecte,si pentru inceput asa cum am facut si eu termostatul trebuie sa fie brici daca acul e pe albastru ai scapat cu 60ron investitie 😃
moroshanu- Suspendat
- 242 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
moroshanu- Mesaje scrise: 242
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 16 Apr 2012
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,405
Da' nu ar trebui sa se inceapa cu stabilirea clara a consumului? Ca din teste de astea "am bagat 100 g benzina, si am avut aprindere doar la prima cheie" nu se lamureste nimeni
Andrei, ai o lista de cauze probabile destul de lunga, colegul mecaNIK ti-a dat si o serie de explicatii detaliate. Eu iti recomand ca, inainte de a schimba piese de nebun, sa faci consumul asa cum scrie la carte, si sa ii faci cateva verificari de bun simt (vazut temperatura motorului pe bord, verificat daca termostatul nu e blocat pe deschis, ca aia se verifica usor, pus o interfata si vazut ce face sonda lambda) si sa revii cu datele in cauza. Vei putea primi niste sfaturi mai concrete. Ca asa, daca intrebi "mi se pare ca imi consuma masina mult, oare de la ce e", ti se va raspunde "e terminata, du-o la REMAT si ia-ti alta".
- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
- andrei_mihail
- 53 mesaje
- din 15 Aug 2010
andrei_mihail
- Mesaje scrise: 53
si cu termostatul mi se pare ca merge foarte bine...nu dureaza foarte mult pana urca la 80-85grade si uneori la 90 grade,caldura baga repede deci nu cred ca este vreo problema
komunistu
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Mai 2010
obisnuieste-te cu un consum de 18% in oras.
eu de 2 ani incerc sa descopar problema si nu am reusit.
EGR-ul este nou, ulei, filtre si tot tacamul facut la timp, doar benzina de calitate.
Intr-adevar, temperatura cateodata imi urca in oras pe la 80-85 grade, dar in 70% din cazuri nu urca acum deloc. Dar consumul e la fel indiferent daca imi creste sau nu temperatura. Si in afara imi consuma 5.5-6% si temperatura e pe maxim 75 grade.
kdt91
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 14 Mar 2013
- Vectra sri
- 830 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2002 z20let
- Cluj-Napoca
Vectra sri
- Mesaje scrise: 830
- Masina: Astra 2002 z20let
- Cont inregistrat: 04 Oct 2012
kdt91
- Mesaje scrise: 4
- Vectra sri
- 830 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2002 z20let
- Cluj-Napoca
Vectra sri
kdt91
- Mesaje scrise: 4
- Vectra sri
- 830 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2002 z20let
- Cluj-Napoca
Vectra sri
