  • mihaighe
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2012
salut,
am o problema cu un opel astra G 1,7dti, an 2002
dimineata cand sunt sub 5 grare intra ff greu in viteza atunci cand este pornit motorul
dupa ce merg 5 min intra usor si problema nu mai apre pana a doua zi dimineata
cu motorul oprit intra fara probleme
in cursul zilei dupa ce am folosit masina se schimba vitezele perfect nu sunt probleme
am crezut ca este problema cu uleiul de transmisie, l-am schimbat dar problema nu a disparut
poate a intalnit cineva aceasta probelema problema
cineva spune ca ar putea fi o scapare de lichid de frana la un cilindru de presiune din ambreiaj, am verificat nivelul lichidul de frana in vas timp de o saptamana, nu pare sa scada sau scade ff putin
va multummesc!
  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2012
ti-a ramas vreodata blocata in treptele mici 1 si R ?
daca iti pierde lichid....in vas nu o sa scada decat pana la jumatatea vasului...
  • mihaighe
dupa ce intra in viteza greu ramane blocata, iese greu din viteza 1...dupa ce merg cateva minute nu mai sunt probleme si merge perfecta pana a doua zi dimineata cand din nou apare aceeasi problema
merci
  • mihaighe
dimineata intra si iese f greu din vitezele inferioare...nu am incercat a 4-a sau a 5-a
  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
asa sa intamplat si la mine...pierdea lichid pe la rulmentul de presiune
  • mihaighe
chris32 , merci ptr raspuns
am vazut ca daca apas pedala de ambreiaj de cateva ori intra bine
cred ca pierd lichid pe la rulmentul de presiune
  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
in cazul in care te hotarasti sa-l schimbi....incearca sa schimbi tot kitul
  • mihaighe
multumesc chris 32
