  3. Vectra B
  • dartagnan
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2005
Citeste si topicul acesta: https://www.clubopel.com/vie...38&highlight=
si eu am patit-o!
  • kulea
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
intre timp am luat diagnosticarea de la alt service si a aparut asa
P0704 - comutator cuplare , semnal neplauzibil
P0110 - sesizor temperatura aer admisie semnal prea mare / inalt
P0110 - ap masurare masa aer semnal prea mic /jos
P1220 - reglaj inceput de pulverizare
P0195 - temperatura ulei motor semal prea mare /inalt
service cluj ATS INTEGRAL PREST SERV , STR OASULUI NR 31
ce ziceti? pareri ceva?
  • kulea
  • Mesaje scrise: 89
inca ceva
nu am dat pompa jos dar am gasit un cod de bare pe ea vizibil
care zice asa
0281010479
01534
183037A
sa fie asta ceva serie de indentificare sau asta e doar seria cum e piesa originala ?
masina la rece imi porneste si merge foarte bine nu are nici o problema dar cand se incalzeste motorul incepe sa pice in cap , in cele din urma moare motorul si nu mai pot sa o pornesc nici cum , la pornire scoate un fum alb
  • psmc
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
am rezolvato cu pornirea am schimbat semeringurile acelea de la injectoare si nu mai am probleme cu pornirea nu se mai dezamorseaza pompa de injectie
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
[quote="georginio2200"]Sad Salut,
Am un vectra b din '98, am ramas fara motorina de mai multe ori datorita indicatorului care functioneaza cand vrea si cum vrea.
.... Pur si simplu nu a vrut sa mai porneasca, dupa ce am amorsat-o a pornit, dar merge doar la relanti, daca o accelerez se opreste. De pornit porneste usor dar nu o pot accelera.
Salut.
Curata sorbul din rezervor. Schimba filtrul de motorina.
  • miky1970
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2008
salut
puteti sa=mi spuneti dupa ce am schimbat pompa si oringurile cate o data dupa ce o pornesc si merg vreo zece minute de mers mi se aprinde senzorul de pompa o opresc si o pornesc din nou nu se mai aprinde aveti vreo solutie vectra b y20dth
  • Sorin Claudiu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2000 20 DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
SALUT am un Vectra 2000DTH 74kw din 2000 ,am schimbat:garniturile sub injectoare,am pus supapa pe tur de alimentare ;PROBLEMA ? PORNIRE GREA DOAR INTRE 3 SI 13 GRADE CELSIUS temperatura externa cind nu se aprind bujiile de incalzire care functioneaza doar sub 3 grade .am 240000km dar cind am schimbat bateria a pornit imediat pt. o perioada ..oricum problema ramine nu stiu ce as mai putea face ...dati-mi o idee
Sorin Claudiu a scris:SALUT am un Vectra 2000DTH 74kw din 2000 PORNIRE GREA DOAR INTRE 3 SI 13 GRADE CELSIUS temperatura externa cind nu se aprind bujiile de incalzire care functioneaza doar sub 3 grade ...dati-mi o idee
Salut.
Pentru inceput schimba bujiile. In mod normal trebuie sa aprinda bujiile sub +15 grade. Verifica sondele de temperatura, de pe carcasa termostatului si galeria de admisie.
  • snaemih
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2009
Revin cu detalii.Am schimbat debitmetrul (s-a stind becul de avarie motor) si pompa de injectie, se comporta la fel.Face la fel alimentata si direct din sticla.
Porneste, merge cativa km dupa care se opreste si nu o mai ia.Daca apuc sa o opresc inainte sa se opreasca singura in mers, porneste din nou la cheie.A pus respectivul unde o am la reparat si un tester si am inteles ca ar fi vorba de o mufa cu 5 picioare, nu stiu ce este.
Daca s-a mai confruntat cineva cu astfel de probleme il rog sa ma ajute.
Recomandati-mi un mecanic bun, sunt din Dambovita.
PS - la relanti sta fara probleme
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Pai daca esti din dambovita, ai putea veni la intalnirile clubopel. Intamplator am acelasi motor si te pot ajuta cu vreo piesa de proba. Tot intamplator, am si tester.
Totusi, suspectez ca la tine ar fi probleme de alimentare, dar nu din pompa de injectie, ci mai degraba pe tur sau returul conductelor de alimentare.
Pe deasupra, mai stiu si cateva serviceuri si o masina ca a ta la dezmembrare.
Mai multe detalii despre intalnirile clubopel https://www.clubopel.com/vie...161&start=960
Ultima modificare facuta de DB77AAA la Mie 08 Jul, 2009 1:21 pm
  • snaemih
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra
DB77AAA a scris:Pai daca esti din dambovita, ai putea veni la intalnirile clubopel. Intamplator am acelasi motor si te pot ajuta cu vreo piesa de proba. Tot intamplator, am si tester.
Ok si de ce face si alimentata din sticla.Inca ceva, cica eroarea tradusa ar suna cam asa ,,sistare cantitate motorina "
Cu masina n-am cum sa ajung pt ca dupa cum am mai spus se opreste.
Un mail sa putem lua legatura ar fi util.Mersi.
  • DB77AAA
Se cupmpara o pompita de amorsare de dacie diesel, se pune pe circuitul de alimentare se amorseaza si se verifica astfel de eventualele neetansari. Ciudat faptul ca si alimentata din sticla face la fel. Ai schimbat oringurile de la injectoarte, ai curatat si injectoarele?
Inainte se citesc erorile. Te pot ajuta cu citirea si interpretarea erorilor. Ma pot deplasa la tine daca esti din oras.
ID mes: angiolteanu - dar acum nu sunt online. Ma mai poti gasi la tel: 0766999721
  • daan85
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 2.2 ydti
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2009
As vrea sa o repar sau sa o dau la schimb, am auzit ca undeva la Budapesta se repara.
Daca stiti cumva un nr de tel sau adresa. dati un bip va rog 0744665996,
  • BH07PKD
  • Mesaje scrise: 739
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2009
salut,
sau mai poti incerca la Botiz,Satu Mare
daca te intereseaza da-mi un pm si maine iti dau si pers. de contact si nr. de tel.
  • splashsor
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 2000 X20XEV
te-ai gandit ca e debitmetrul de aer la erorile care ti le-a dat?
  • kulea
  • Mesaje scrise: 89
mda , da mam gandit , la toate variantele , numai la aia ca poate a bagat fratemio benzina la aia nu m-am gandit Smile))
deci merge si cu benzina pana se incalzeste motorul Smile)
  • claudiu_opel
  • Mesaje scrise: 283
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
moamaaa ce tare frate pai nu si-a dat seama ca a bagat benzina?sau si-a dat seama si nu a zis nimic? sa scoti amestecul ca se poate strica pompa de injectie...
  • mjr
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2007
sa ne spui si noua cat costa o astfel de operatiune
Very Happy
si a mea ar trebui reparata si ma intereseaza pretul
Very Happy
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
se poate repara si in tara;
luati legatura cu Mihai(1.7 dti edition); e super de treaba;
nr. de telefon il gasiti si aici: www.ecu.ro .
  • claug
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1998 2.0DTL
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
daan85 a scris:As vrea sa o repar sau sa o dau la schimb, am auzit ca undeva la Budapesta se repara.
poti incerca la www.erlendieselservice.ro
  3. Vectra B
