- ahappyuser
- 6,664 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,664
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Da, dar si cel care a luat pompa trebuia sa mearga la un banc de proba cu ea la care sa-i bage motorina mai intai acolo unde trebuie, sa-i dea turatie de banc incet-incet si apoi sa vada daca trage motorina si face presiune, câta presiune, cât baga pe cele 4 eprubete, etc... tot ce tine de testarea unei pompe de injectie pe bancul de proba.
Eu unul nu as cumpara o pompa de injectie si as pune-o direct sus, fara sa o testez pe un banc specializat. Pentru ca vreau sa stiu pe ce dau banii.
Personal am procedat exact ca mai sus, am luat o pompa de injectie goala 'uscata' fara strop de motorina in ea - dar m-am dus la banc, am platit testarea pompei dar cu asta am avut siguranta ca pompa e buna. Daca pompa pica testul, proprietarul imi restituia automat banii dati pe pompa de injectie.
weezy
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 30 Apr 2012
Multumesc de raspunsuri. I-am zis cumparatorului ca daca nu a umblat in ea si a montat-o intr-un service autorizat, o iau inapoi fara probleme ceea ce am si facut. Singurul defect poate fi cel zis de voi: Pompa a stat fara motorina. Oricum o voi duce la testat deoare am o banuiala ca pompa e buna, si mecanicul e defect .
neon26
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Feb 2009
salutari masina mea m-a lasat in bulgaria si nu a vrut sa mai porneasca.dupa ce am chemat tehnicianul care mi-a facut diagnoza am constatat ca m-a lasat calculatorul pompei de injectie. am un opel vectra B caravane 2.0dti 2001 distributie pe lant.am gasit pompa injectie sh si am cumparato.are o singura mufa mare in dreapta este aceeasi cu cea originala si bat codurile.acum cand o dau jos la acea piulita mare de pe lant ce cheie folosesc caci ar merge una de 24 dar e prea groasa si se pare ca imi trebuie una mai subtire sau chiar una speciala.dupa ce pun pompa cealalta trebuie cumva reprogramat computerul?
va multumesc
va multumesc
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
neon26
- Mesaje scrise: 29
- adrian terinte
- 1,240 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,240
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
salut
daca te uiti prin fantele pinionului se vad suruburile care tin pompa pe blocul motor.daca nu iese de tot trebuie sa desfaci si primul pinion de la suruburile incercuite cu albastru.
ca sa dai pompa jos trebuie sa pui motorul la punct prin bagarea unui stift de 6mm prin gaura din pinioane pana in blocul motor ca in prima poza,si fulia de la vibrochen sa fie la semn, cu decupatura in sus si spre semnul de pe bloc ca in a doua poza.
daca pompa e la fel ca si cod va porni dar greu pt ca e dezamorsata total, cel mai usor o remorchezi ca sa nu gati 2 baterii
neon26
- Mesaje scrise: 29
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- dumitrache marius
- 258 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 258
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
- cuprasuper
- 3 mesaje
- din 29 Sep 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
cuprasuper
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Sep 2012
[quote="[editat]"]atunci poti recupera de pe ea calculatorul cu senzor, ca de pus flansa si piulita nu cred ca ai sa gasesti pe cineva
Ma scuzati ca intervin dar axa cu came cum se caleaza?poate puneti o poza si cu aceasta operatie
este necesar banuiesc pt punerea la punct si inca ceva sunt nou pe aici si nu stiu unde sa ma adresez caut si eu o pompa de injectie pt un dti de 101 cp cu terminatie cod 015
a mea este blocata
multumesc
a mea este blocata
multumesc
- dumitrache marius
- 258 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- cuprasuper
- 3 mesaje
- din 29 Sep 2012
cuprasuper
- Mesaje scrise: 3
- adrian terinte
- 1,240 mesaje
- din 18 Jan 2008
adrian terinte
Semnul nr 6 si 7 de la axul cu came se gaseste in partea cu pompa de vaccum.
Eu inainte sa il dau jos am pus pompa si fulia la punct si la ax am facut asa
cu un dorn am puctat pinionul brida si axul.In ca o remarca cand motorul e pus la punct primele came de langa pinion trebuie sa fie orizontale
si am si prins pinionul de lant sa fie in aceeasi pozitie
- cuprasuper
- 3 mesaje
- din 29 Sep 2012
cuprasuper
- Mesaje scrise: 3
super multumesc de idee asa este mult mai usor,mai am o nelamurire ,unde vin cele 2 pinioane pe pompa ele se pot monta intr-un singur fel sau exista posibilitatea sa fie montate decalat,am observat ca cele 2 pinioane au cate un semn ,cele 2 semne trebuie sa cada unul pe altul?
si ce am mai observat ca cele 4 gauri de prindere ale flansei pompei si ale pinionului nu sunt pe rotund banuiesc ca pompa cade intr-o singura pozitie
daca pompa noua nu a fost blocata cu acel surub de pe ea cum stiu eu cum sa o pun ?/sau tocmai datorita suruburilor de prindere ea se monteaza intr-un singur fel
sper ca m-am facut inteles
- comynyc vectra a
- 14 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Vectra 1994
- Hunedoara
comynyc vectra a
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Salutare , vin acum cu o proplema si de pornire, (opel vectra a 1,7 td isuzu ,1994) dar mai mult de mers in sarcina si anume dupa ce merg un pic cu motorul turat pierde din putere si moare de tot chiar daca daca nuo mai accelerez , si o ia doar dupa vreo 10 secunde de dat la automat , ma gandeam ca e filtru de motorina , l-am schimbat si e la fel , filtru de aer verificat e OK , in rezervor nu e prin filtru pt ca rezervorul a fost benzinar si motorina nu trece prin acel filtru si drept urmare am scos furtunul din filtru si e fixat aproape de fundul rezervorului , pornirea la rece doar dupa cel putin o rotatie completa .
Intrebarea mea este , pompa de injectie are preo sita care sa fie infundata daca da unde e pozitionata ce ar putea fi ?
- mirel_ch
- 176 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Vectra 2004 y22dtr
- Olt
mirel_ch
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2004 y22dtr
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
Salut. De cateva zile imi porneste foarte greu masina, vectra b y22dtr.Am cumparat o pompa de amorsare si a pornit. Am observat , atunci cand bag presiune cu pompa de amorsare, curge motorina din pompa de injectie.Cand motorul porneste, nu mai curge, ca face vacuum tragand motorina din rezervor. Care e rolul acelui surub, sau supapa?
- dumitrache marius
- 258 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Tecuci-GL
dumitrache marius
Foarte tare. Eu am desfacut pompa mea bucati dar la cel surub nu am umblat, ca sa vad ce rol are.
M-am uiat in manualul ce descrie functionarea pompei dar nu aminteste nimic de el, si nici nu arata vreo canalizatie care sa duca la el. Doar cineva care are o pompa defecta pentru sudiu ar putea sa ne zica ce rol are acel surub, sau macar ce canalizatii ajung la el.
Stima.
Stima.
- mariano
- 972 mesaje
- din 13 Jun 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
mariano
- Mesaje scrise: 972
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
din cate am inteles de la cineva care avea probleme cu dezamorsarea - sub aceea piesa - dupa ce se scoate surubul - ar fi un oring foarte fin care s-ar deteliora si ar prmite aerului sa intre, dezamorsand pompa.
Din pacate nu mai tin minte numele userului care mi-a spus acest lucru. De schimbat se schimba - este ceva munca, dar rezultatele sunt multumitoare dupa aceea.
giopel
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 02 Mar 2012
